Program na kreslení DPS
Dobrý den, je prosím vás složitý na naučení program na kreslení DPS Eagle? Nebo nezná někdo jiný jednoduchý? Kdysy dávno jsme s tatíkem měli program Pads demo, ale bohužel fungoval jen na hodně starých počítačích, kde šlo pracovat v MS-DOS. U těch nových už nefungovaly. Máme novou tiskárnu, tak bych si rád navrhoval plošné spoje v něčem solidnějším než to kreslit ručně. Zatím alespoň jako předlohu, ať mám přesné rozteče děr pro vývody součástek atd. Fotocestou to zatím neumím, i když se mi tahle technologie strašně líbí.
Re: Program na kreslení DPS
Eagle je pomerne jednoduchy ale dobre je si najit nejaky tutorialek. Zkrati to cas.
Jinak ohledne fotocesty - ono to neni tak slozite jak se zda. Delam tistaky i pro SMD (SOIC8 atd.. takze spis vetsi) a to jednoduchou fotocestou.
1. na tistak pouziju pozitiv sprej - takze si nastriknu kolik potrebuju a nemusim resit ze me deska casem vyhnije. Sprej vydrzi dyl
2. vytisknu podklady z eaglu na obych kancl papir pomoci inkoustove tiskarny (nastaveno na nejkvalitnejsi tisk)
3. na papir striknu WD-40 - dojde ke zpruhledneni papiru
4. papir placnu na tistak, priplacnu sklem (pouzivam ramecek na fotky s tenkym sklem z bauxxx)
5. strcim na cca 5 minut pod zarivku G23 ve stolni lampe ala http://www.kupzarovky.cz/studio-stolni- ... 15898.html . Nepouziva UV zarivku, UV ledku atd... Na male tistaky staci v pohode obyc zarivka. Cas chce zkusit podle lampy
6. vyvolam
7. vyleptam v chloridu
Takze pro uspesnou cinnost potrebujes pozitiv sprej (je drazsi, cca 500) a vyvojku pro pozitiv za 50kc. Zbytek neni nic spesl
6. vyvolam
A co je prosím ten tutorialek? Jestli to není tak složité, zkusím prostudovat.
Tu technologii fotocesty jsem studoval více návodů. Odrazuje mě trošku tisk na průhlednou folii, ale když píšete že to jde i na klasický papír a WDčkem zprůhlednit, tak to by bylo super.
U nás v elektroprodejně Elfax, nebo v ostravě je více prodejen s elektrosoučástkami prodávají desky DPS s už nanesenou tou světlocitlivou vrstvou. Tam ale asi bude problém kdybych chtěl desku přiříznout na jiný menší rozměr, ne?
Děkuji
Děkuji
Není s tím problém, dá se to krásně stříhat nůžkami.
Já v poslední době používám negativní fotoresist a vyhovuje mi líp než positiv.
Místo toho WDčka existuje přímo sprej na tento účel (kupuje se tam co ty ostatní spreje, tedy např. myslím GM electronic, GES apod.). Výhodu tento sprej má v tom, že :
1. Krásně voní po pomerančích (ale fakt jako pomeranč, vyloženě příjemně a roztomile).
2. Za několik hodin vyprchá a papír je zase pouze papír - pro opakované použití tu předlohu můžeš normálně skladovat jako každý jiný papír. Příště se zase stříkne a zase je nějakou dobu průhledný.
3. Není mastný - nevím jak to umaštěné od WDčka se vyvolává ve vývojce - nevadí to že je plošňák mastný?
Jak se to jmenuje si nevzpomenu, už jsem ho dlouho nepoužíval. Ale jistě se najde v příslušném oddělení chemie pro výrobu tišťáků.
Já mám sprej TRANSPARENT 21. Mám ho ale už minimálně 15 let.
Woita: Děkuji za tip, zkusím pohledat. Ale jako první postuduji ten program eagle.
Kreyson píše:Já mám sprej TRANSPARENT 21. Mám ho ale už minimálně 15 let.
Ano to je on.
Já tisknu na pauzák (dá se koupit nařezaný na A4) a žádný zprůhledňovač není potřeba. Jinak když mi pošleš mailovku (třeba do SZ jestli nechceš veřejně), můžu ti poslat návody pro verzi 3.55. Sice už je starší, ale pro pochopení (alespoň základu) to myslím stačí.
Už jsem pár návodů prostudoval a nevypadá to složité. Stáhnu si někde ten prográmek a vyzkouším. Děkuji
Nic složitého to není. Jen to chce pro začátek si zvyknout pracovat v jednotkách [mil] 100mil = 2,54mm a schémata musíš kreslit v rastru 100mil. Při návrhu desky už si rastr můžeš přepínat podle potřeby (pouzder součástek). Taky je dobré poshánět si další knihovny součástek a naučit se dělat si vlastní.
Lark píše:Nic složitého to není. Jen to chce pro začátek si zvyknout pracovat v jednotkách [mil] 100mil = 2,54mm a schémata musíš kreslit v rastru 100mil. Při návrhu desky už si rastr můžeš přepínat podle potřeby (pouzder součástek). Taky je dobré poshánět si další knihovny součástek a naučit se dělat si vlastní.
Já používám často knihovny z http://paja-trb.cz/eagle/
má tam hodně ze součástek "českého", tedy GME sortimentu.
Má tam i nějaké návody - na nich jsem začínal a naučil jsem se to celkem rychle.
Eagle je i bezplatný - je tam jenom nějaké omezení na velikost desky
- Jindra_S
varok píše:A co je prosím ten tutorialek? Jestli to není tak složité, zkusím prostudovat.
Tutorialek je zdrobnělina od tutorial a je tím myšleno předvedení a ukázka postupu - tedy ne pouhý popis jednotlivých funkcionalit, ale obvykle ucelený postup, jak dosáhnout požadovaného výsledku.
Samozřejmě se to nevztahuje jenom k Eaglu, ale v podstatě k čemukoliv.
- mior
Tak pre teba je vhodné presne toto:
http://www.ucimeseeagle.cz
Pozri si postupne videa a choď podľa nich.
Jindra_S: to vím že tutorialek je zdrobnělina od tutorial, ale nevěděl jsem právě co je ten tutorial.
Děkuji za vysvětlení.
Mior: Děkuji, zkusím mrknout. Našel jsem předtím pár článků, nejpěkněji zpracovaný asi ten paja-trb, jak i tady někdo dával.
