nabijec na li-polky
Nabíječky, zdroje, přístroje
zelda
nabijec na li-polky
#1 Příspěvek od zelda »
jaky si mam koupit nabijec na li-polky??staci jen na li-polky, protoze na ni-cd/hm mam..mel by stat tak do 1000, a je jedno, jestli bude sitovy nebo z 12V
RC-FLYINGTEAM
#2 Příspěvek od RC-FLYINGTEAM »
Já mám vyzkoušenou nabíječku od Zajíce http://www.zajic.cz/ .Já bych řek že za málo peněz je dost muziky. 8) :lol:
Kopec77
Re: nabijec na li-polky
#3 Příspěvek od Kopec77 »
zelda píše:jaky si mam koupit nabijec na li-polky??staci jen na li-polky, protoze na ni-cd/hm mam..mel by stat tak do 1000, a je jedno, jestli bude sitovy nebo z 12V
Kup si zajíce za 150,- http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
A i omezovač za 300,- http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
no a máš vystaráno :D
zelda
#4 Příspěvek od zelda »
vsichni vychvalujou nabijecku od zajice, zejimalo by mne teda v cem je tak dobra, a jeste kde se na ni nastavuje nabijeci proud..
FlyerMan
#5 Příspěvek od FlyerMan »
Dobra je hlavne cena, jinak nastaveni nabijeciho proudu neni prilis jednoduche, protoze je nastaven napevno a nabijec v zakladnim zapojeni je schopen dat max. 0.7A, jinak pokud jsi alespon trochu el. zdatny, muzes si postavit verzi na vetsi proud, kde pouzijes silnejsi tranzistor a zvolis jiny delic na nastaveni nabijeciho proudu. Ja ale pouzivam zakladni zapojeni a mam nabito za cca 3h.
FlyerMan
#6 Příspěvek od FlyerMan »
zelda
#7 Příspěvek od zelda »
hm..to je na mne moc slozity...co rikate treba na power peak li-poly 300(ms composit) nebo graupner lipo-charger 4??
FlyerMan
#8 Příspěvek od FlyerMan »
Hodne chvaly jsem slysel jeste na JetiChar20 (silnejsi verze 30), ale bez tech omezovacu se proste pri nabijeni LiPol neobejdes (teda pokud nechces po nekolika nabijecich cyklech prijit o aku nebo v horsim pripade vyhoret :-) )
Kopec77
#9 Příspěvek od Kopec77 »
zelda píše:hm..to je na mne moc slozity...co rikate treba na power peak li-poly 300(ms composit) nebo graupner lipo-charger 4??
Co je na tom složitého? Připojíš aku, omezovač po nabití sám sníží I na minimum rozsvítí ti led (měli by všechny přibližně ve stejnou dobu). Klidně to ještě nech občas chvíli zaplé ať se to srovná, vypojíš aku a hotovo. Nic složitého a hlavně ušetříš peníze a šetříš i baterky.
zelda
#10 Příspěvek od zelda »
Kopec77 píše:
jenze ten nabijeci proud je dost velky...0.7A je dost..ty moje (budouci) baterky se maj nabijet 0.32A
bomb_bob
#11 Příspěvek od bomb_bob »
FlyerMan píše:Hodne chvaly jsem slysel jeste na JetiChar20 (silnejsi verze 30) )
Hele moch bys hodit nějakej vodkaz na tu verzi 30? ;)
Kovboj
#12 Příspěvek od Kovboj »
FlyerMan píše:Jeste jsem zapomnel, nabijet <b>vzdy</b> s omezovaci (balancery).
Jo, to my co sli do Li-ion takove problemy nemame. Tech par gramu vahy navic mi za jednodussi nabijeni, delsi zivotnost i bytelnejsi konstrukci stoji
8)
FlyerMan
#13 Příspěvek od FlyerMan »
O to jsou vybuchy silnejsi a pod vyssim tlakem :-(
zelda
#14 Příspěvek od zelda »
vypne ten jeti char 20 automaticky nabijeni kdyz sou baterky nabite???do neho bych mozna sel...
FlyerMan
#15 Příspěvek od FlyerMan »
Vypne, ale bez omezovacu bych do toho nesel.
Zpět na „Pozemní elektronika“
