Program na kreslení DPS
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
sky59
Re: Program na kreslení DPS
#16 Příspěvek od sky59 »
zalezi, ci chces iba obojstranne alebo aj viacvrstvove pcb
potom zalezi, aky program mas, dobry je ten, ktory mas
naucit sa ho je uz len nutnost, google staci ako tutorial
pouzivam Altium, je sice totalne user unfriendly ale pri takom
mnozstve options asi ani iny byt nemoze, ale zase urobi aj viacvrstvove
pcb a kontrolu ma dobru, pcb kontroluje on, ja iba schemu
nikdy som nekontroloval ci su spravne cesticky, vzdialenosti atd....
Lark
#17 Příspěvek od Lark »
To ten EAGLE umí taky, včetně těch vícevrstvých DPS. Víc jak dvouvrstvé ale stejně doma dělat nebude a i ty dvouvrstvé jsou bez prokovených otvorů problém. Ta kontrola správnosti propojení podle schématu je v něm samozřejmě taky. Nikdy jsem ale nepoužil návrh DPS přímo jak "vypadnul" z návrhu a vždy jem ho dolaďoval, upravoval šířky silových spojů a podobně. Když si EAGLE osahá, tak hodně přívětivý. :D
Amper
#18 Příspěvek od Amper »
Woita píše:3. Není mastný - nevím jak to umaštěné od WDčka se vyvolává ve vývojce - nevadí to že je plošňák mastný?
Neni nad vuni WD-40 po ranu :-D
jinak to je potreba fouknout lehce, ne to projet. Zatim me plosnak nikdy neprotestoval a nejake stopy/fleky nezustavaj. Transparent je samozrejme je lepsi reseni, stejne tak je lepsi reseni uv svetlo ale kdyz jsem to spocital tak jsem zjistil ze vsechny serepeticky lezou do nekrestanskych penez. A kvuli 3 tistakum za rok sem uplne nevidel duvod porizovat vic spesl veci nez minimum
Lark
#19 Příspěvek od Lark »
To UV světlo mám z rtuťové výbojky 125W bez baňky s luminoforem, akorát je k ní potřeba tlumivka, ale to de dá sehnat ve sběrném dvoře. A pro tisk negativů používám pauzák, a ten není potřeba stříkat žádným zprůhledňovačem, nebo WD-40.
ingwarr
#20 Příspěvek od ingwarr »
pre uplneho začiatočníka je výborný sprint layot, jednoduche intuitivne
Lark
#21 Příspěvek od Lark »
Ten sprint layout ale nepracuje se schématem, nebo se pletu?
ddano007
#22 Příspěvek od ddano007 »
Páni, pridám svoju trochu do mlyna: kolega si dával robiť plošák u číňanov
https://www.seeedstudio.com/fusion.html
stačilo nahrať priamo Eagle file a domov prišli hotové plošáky aj s maskou a popiskami...
Škoda, že neviem robiť s Eaglom, ale asi sa pôjdem učiť :mrgreen:
Lark
#23 Příspěvek od Lark »
Eagle přešel do vlastnictví Autodesk: http://www.eagle.cz/
Zpět na „Obecná elektronika“
