Plyn
madmax1200
Plyn
#1 Příspěvek od madmax1200 »
Zdravim.... Da se nejak podomacky upravit packu plynu.? Litam mod 1 a kdyz chci ridit kridelky, porad si drbu do plynu.... Plisek uz jsem priohnul, aby vice tlacil na ozubene kolecko.... Ale nepomohlo.... Napadlo me treba nejak prohloubit zarezy?
ago-56
Re: Plyn
#2 Příspěvek od ago-56 »
Já to také brnknu.chce to asi natrénovat.
madmax1200
Re: Plyn
#3 Příspěvek od madmax1200 »
Je to cadet od pelikana... Napadlo me mu zkusit napilovat hlubsi zarezy... Ono to teda vadi hlavne mlademu.... Ale jinak mu vysilacka vyhovuje pac je lehoucka.... Jak mu dam do ruky hiteca 6.Nadava, ze je to tezke, ale plyn tam jde podstatne vice ztuha.
Naposledy upravil(a) madmax1200 dne pát 19.01.2018 20:32, celkem upraveno 1 x.
zelkar
Re: Plyn
#4 Příspěvek od zelkar »
Plyn u toho má být v nějaké hodnotě nebo na nule - když plachtíš?
FrSky / Dingo, F5J ...
madmax1200
Re: Plyn
#5 Příspěvek od madmax1200 »
Lita s tim dve era.... SS a Magnum Acro u SS je to celkem fuk.... Neni citlivy na plyn.... Horsi to acro, tam mala zmena plynu v nevhodnou chvili muze znamenat havarku
HonzaS
Re: Plyn
#6 Příspěvek od HonzaS »
Moc tuhý plyn není dobře. Trénuj s volnějším.
madmax1200
Re: Plyn
#7 Příspěvek od madmax1200 »
HonzaS píše:Moc tuhý plyn není dobře. Trénuj s volnějším.
Diky.... Vynasnazim se :oops:
sky59
Re: Plyn
#8 Příspěvek od sky59 »
a co zmenit mod?
madmax1200
Re: Plyn
#9 Příspěvek od madmax1200 »
Napadlo me, ale bude to asi pakarna po roce.... Sotva jsme si to se synem trochu osvojili, uz to hned menit.....
FlyBear
Re: Plyn
#10 Příspěvek od FlyBear »
Změna modu je v tomhle případě nesmysl (ledaže by byl i jiný důvod).
Teď si sahá nechtěně do plynu a po změně si bude sahat třeba do výškovky. To si u akra fakt nepomůže. A na čemkoliv jiném než plyn ani nebude ta tuhost.
Takže jedině trénovat a trénovat. Ani plyn nemít moc tuhý. U některých strojů se páka plynu pohybuje stejně lehce jako ty ostatní, protože je potřeba ji za letu průběžně používat (heli, akro,...).
Koordinace rukou na páčkách se prostě musí natrénovat, natrénovat a zase natrénovat :-) Někdy je to boj, ale nenechte se odradit - trénujte :-)
guchar
Re: Plyn
#11 Příspěvek od guchar »
Mod 1 = na pravém kniplu máš plyn (od sebe +) a křidélka. Co zkusit Mod 3 u plynu místo křidélek směrovka?
Pokud nelétá akro a z jiných souprav je zvyklý na víc "TUHÝ" plyn, za pokus stojí dát (vyměnit) pružinu za tužší.
Pokud to Cadet (X) umožňuje. U dokonalejších souprav by byl řešením exponencilní průběh pro plyn.
- Cadet 4 má přepínání mezi plnou výchylkou a zmenšenou výchylkou, ale jen pro pro kanály 1 a 2
(křidélka a výškovka). Velikost se (po zapnutí) nastaví pomocí otočných trimrů ATV-D/R v rozmezí cca 30-100%.
HonzaS
Re: Plyn
#12 Příspěvek od HonzaS »
Já bych to fakt neřešil. Volný plyn lítám na akro, lítá se mi tak dobře i s elektrovětroněm, kde tam mám butterfly, lítal jsem tak i se stíhačkou od freewingu. Mimochodem u všech zmíněných modelů je potřeba používat směrovka.
Pointa je, že i u toho větroně si člověk musí pohrát s brzdama, aby přistání bylo hezky vymazlený (o přistání do ruky ani nemluvě). To se s tuhým plynem dělá špatně, protože i na velmi malý a rychlý pohyb musí člověk používat sílu a malý pohyb tak skoro nikdy neudělá správně a včas. I ten mig 21 potřebuje přistávat s plynem, pokud to má nějak vypadat. V praxi se u dost modelů nepodrovnává jen výškovkou, ale upravuje se i tah motoru. Takže za mě je citlivá práce s plynem fakt potřeba obecně, pokud je někdo zvyklý na tuhý plyn, doporučuju zkusit se to odnaučit.
Telemaster
Re: Plyn
#13 Příspěvek od Telemaster »
HonzaS píše:Já bych to fakt neřešil. Volný plyn lítám na akro, lítá se mi tak dobře i s elektrovětroněm, kde tam mám butterfly, lítal jsem tak i se stíhačkou od freewingu. Mimochodem u všech zmíněných modelů je potřeba používat směrovka.
Ta Migina je hezká, mohu se zeptat kde se dá zakoupit.
Re: Plyn
#14 Příspěvek od jyrry »
Telemaster píše:... kde se dá zakoupit.
https://www.lindinger.at/en/airplanes/m ... jet-6s-edf
dej si notifikaci na email; jak naskladní, upozorní tě
HonzaS
Re: Plyn
#15 Příspěvek od HonzaS »
https://shop.hepf.com/Flugmodelle/Motor ... 14292.html
tady bude skladem dřív, dodávají jí lindingerovi.
