FrSky X10 Horus
SuperMUF
Re: FrSky X10 Horus
#301 Příspěvek od SuperMUF »
Ahoj Petře,
no jakou bych měl mít ? no přece tu nejkrásnější - https://rcstudio.cz/cs/horus-x10/418-fr ... nstvi.html
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#302 Příspěvek od lubo1 »
SuperMUF píše:Ahoj Petře,
Napíš Jankovi do RC Studio.... Veď ak si to kupoval u neho, tak ti manual pošle....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
SuperMUF
Re: FrSky X10 Horus
#303 Příspěvek od SuperMUF »
Ježíšek mi naježil vysílač ale kde byl zakoupený se nepochlubil ... zjistím, buď je z eMotors nebo z RCstudia ... nikdo jiný mě nenapadá ... návod mám na FRskyOS
aby bylo jasno, nemám nejmenší problém pracovat s OpenTX ( alespoň v tom rozsahu, který od vysílače v tuto chvíli čekám ) - už i zkouším přetahovat modely z Taranisu do Horuse přes Companion, to vše je cajk ... jen si chci ujasnit, nějaké speciality ohledně ovládání ... rychlý skok do servomonitoru a podobné špeky ... třeba tak jak to je v dokumentaci FRskyOS to v OpenTX nejde ... ale pravda, za okny sníh a třeba na to přijdu sám, myslím, že celý můj požadovaný "návod" se vejde na 1x A4 kde polovina stránky bude fotka rozložení tlačítek
SuperMUF
Re: FrSky X10 Horus
#304 Příspěvek od SuperMUF »
Už vím co mi totiž přijde divné ... zkuste posoudit sami ...
mám na Horusu OpenTX 2.2.1 a mám i Companion 2.2.1
nanečisto si hraju s Companionem a tam mi chybí ten horní řádek ikon ... na vysílači ho mám ... nastavení je stejné ...
viz obrázky
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#305 Příspěvek od lubo1 »
SuperMUF píše:Už vím co mi totiž přijde divné ... zkuste posoudit sami ...
viz obrázky
Teraz som to pozeral.... horný riadok je editácia krivky - ikony nezobrazuje ani v rádiu....
Spodný obrázok máš editáciu kniplov....
... ale pokiaľ porovnávam ver 2.1.x a 2.2.x ... potom musím povedať, že tá nová verzia je na tom podľa mňa horšie....
Teraz ma trochu dostalo pomenovanie GVAR.... stará verzia tuším 6 znakov, nová tri ???
To snáď nemyslia vážne. :!:
Toto je ver 2.1.1 - názvy GV sú relatívne zrozumiteľné...
To isté v novom šate ver 2.2.1 - pochybujem, že si spomeniem čo som to chcel nastaviť.... takže to asi nebude krok vpred.....
...a nemyslím, že by bol problém s voľným miestom na SD karte
SuperMUF
Re: FrSky X10 Horus
#306 Příspěvek od SuperMUF »
Dobrá, možná jsem udělal rychlý screenshot a trošku jsem si neuvědomil, že jsem jinde, chtěl jsem co nejrychleji demonstrovat jak to tam chybí ... moje chyba :(
myslím prostě že v Companionu 2.2.1 nejsou tyto horní ikony ... viz obrázek ... nemohu si mnohdy hrát s živým radiem a tak jsem si zvyknul z doby kdy jsem se učil na Taranisu X9D+ že to honím cvičně v Companionu - a teď se tam trošku ztrácím :(
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#307 Příspěvek od lubo1 »
SuperMUF píše:Dobrá, možná jsem udělal rychlý screenshot a trošku jsem si neuvědomil, že jsem jinde, chtěl jsem co nejrychleji demonstrovat jak to tam chybí ... moje chyba :(
Neviem teraz, čo máš na mysli.... Daj obrázok, kde to chýba....
SuperMUF
Re: FrSky X10 Horus
#308 Příspěvek od SuperMUF »
Viz můj předešlý příspěvek - ty ikony v horním červeném řádku ( ohraničené zelenou elipsou ) - nebo Ty je v Companionu máš ?
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#309 Příspěvek od lubo1 »
SuperMUF píše:Viz můj předešlý příspěvek - ty ikony v horním červeném řádku ( ohraničené zelenou elipsou ) - nebo Ty je v Companionu máš ?
Ja to nemám ani v rádiu, ani v Companione....
mhotar
Re: FrSky X10 Horus
#310 Příspěvek od mhotar »
Jestli ti chybí ikony v Companion, tak možná nemáš obsah SD karty uložený v PC, nebo k němu nastavenou cestu v menu Companion. Ikony jsou součástí "Themes" a jsou v rádiu na SD kartě, tj. nejsou součástí firmwaru rádia, takže bez obsahu SD v simulátoru chybí.
Ty krátké názvy GVx ve verzi 2.2 jsou kvůli tomu, že se zobrazují místo GVx pokud je pojmenuješ. Názvy mají sice jen tři znaky, ale jsou vidět na všech místech kde je GVx použitá.
Nemůžu říct že by se mi to líbilo, ale vývojáři preferují styl "vše zobrazené najednou na jedné stránce". Z toho pak plyne nedostatek místa pro dlouhé názvy čehokoliv. Je pravda že má tak znalý uživatel lepší přehled o situaci, ale pro neznalého to může být problém. Vše je otázka kompromisu a vůle investovat svůj čas do změny kterou v podstatě ten co je schopný ji provést vůbec nepotřebuje.
www.opentx.cz
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#311 Příspěvek od lubo1 »
mhotar píše:.... .
Uprednostil by som zobrazovať v miestach mimo GV trebárs ako položku GV1 a v stránke kde GV použijem - tam dlhý názov...
Problém vznikne hlavne keď sa človek vráti po čase k nastaveniu - je problém si spomenúť, čo som to tam vlastne riešil....
Skôr si spomeniek čo je mot-vy ako neake mtv... V troch znakoch je ťažko niečo pomenovať...
Ako je to zo zobrazením GV pri ikonke Popup enabled v letových režimoch ... ???
V Companione sú, v rádiu nie a nefungujú....
seltino
Re: FrSky X10 Horus
#312 Příspěvek od seltino »
chtěl bych se zeptat,jestli je to Horuse X10 stejné jako u QX7, že pokud používáte ovládání vysílače stylem že vysílač držíte v dlaních a knipl držíte mezi palcem a ukazovákem, tak při krajních polohách narážíte prsty do přepínačů, nebo to má X10 už zmáknuté a při tomto druhu ovládání do přepínačů nenarážite?
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#313 Příspěvek od lubo1 »
seltino píše:chtěl bych se zeptat,jestli je to Horuse X10 stejné jako u QX7, že pokud používáte ovládání vysílače stylem že vysílač držíte v dlaních a knipl držíte mezi palcem a ukazovákem, tak při krajních polohách narážíte prsty do přepínačů, nebo to má X10 už zmáknuté a při tomto druhu ovládání do přepínačů nenarážite?
Záleží aké máš hrubé prsty..... Je tam 13 mm
seltino
Re: FrSky X10 Horus
#314 Příspěvek od seltino »
spíš mě zajímá ten krajní přepínač, nemohl bys udělat fotku tak jak to rádio držím já?
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#315 Příspěvek od lubo1 »
seltino píše:spíš mě zajímá ten krajní přepínač, nemohl bys udělat fotku tak jak to rádio držím já?
Vyzerá to, že tam bude trošku viac miesta...... ale chcelo by si to odskúšať..... Ja to držím ako palcovku, takže neviem to ohodnotiť....
