Přijímače Graupner HoTT se stabilizací (a variem)
Re: Přijímače Graupner HoTT se stabilizací (a variem)
Ja si myslím ,že to majú len ako poistku keby dačo.
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:35, celkem upraveno 1 x.
První pokusy určitě dělej v dostatečné výšce. Zisk gyra mám na slider a při překročení meze stabilizace se model rozkmitává. Ještě mám ale starý FW, takže mám jen jeden režim. Do jara to snad stihnu zaktualizovat.
U nového jsou možnosti nastavení větší.
Lietal som s tým z tou metrovou katanou
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:46, celkem upraveno 1 x.
Skúška na zemi - nefungujú
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:47, celkem upraveno 1 x.
Falcon je skutočne citlivejší
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:32, celkem upraveno 1 x.
Tak uvidíme ,čo bude treba upraviť.
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:33, celkem upraveno 1 x.
Kolega odlétal celou minulou sezonu s Extrou 2.2m s motorem ZDZ 56 a přijímačem GR-24PRO bez problému. Bylo to na zkoušku. U takového éra je stabilizace zbytečná.
Ground Penetration Tester
Už jsem to tady někde psal. Na zemi funguje pouze mod1.bapalo53 píše:Falcon je skutočne citlivejší - musím byť z vysielačom viac ako meter - hneď sa stratí spojenie. ak prepnem na HEAD LOCK pri väčšej citlivosti/koef./ tak krídelká idú na doraz. Tak preto mi odišlo asi to servo. No ešte to bude treba naštudovať. Zdá sa mi ,že čím viac to študujem ,tým som z toho väčší jelen.
Tiež som to zvážil
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:48, celkem upraveno 1 x.
Pořád nic , fouká dost ale není to asi tak turbulentní ...
Tiež čakám na prijateľné počasie
Keďže je čas pod psa , tak sa hrajkám
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:49, celkem upraveno 1 x.
DR ani EXPO nemají žádný vliv na stabilizaci. Expa normálně používám.
Jak máš přijímač upevněný k modelu?
Prejavuje sa to len v režime LOCK
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:50, celkem upraveno 1 x.
