MULTIPLEX FunGlider
petr1990
Re: MULTIPLEX FunGlider
#76 Příspěvek od petr1990 »
Nazdar páni, zkusim tohle tema ozivit.. Po dvou letech nelitani, sem poridil Funglidera, uz hotovou verzi RR. Ted vybiram baterie, doporucene 800-1000 mAh. Cetl jsem ze nekdo lita na 1000, nekdo na 1200, co vyvazovani, neni tezsi stabilnejsi? Premyslim co vybrat... diky
Hoki
#77 Příspěvek od Hoki »
Ahoj, já tam mám Zippyny 3S 1300mAh a mám je natlačené dozadu, co nejblíže k servům. Zbytek jsem dovážil kuličkama ve směrovce. Váhu mám 545g.
petr1990
#78 Příspěvek od petr1990 »
Ahoj a díky za odpověď .-) Tvůj příběh Pandy ala Funglideru sem sledoval, jen se zeptám, kupoval si ji jako KIT nebo RR verzi? Jde mi o to zpracování. Kdysi jsem si modely lepil, ale nyní na to už nemám prostory a ani čas i když bych moc chtěl.. Plánuji menší úpravy v rámci zparvení a ochrany trupu. Co se týče vytlačených mezer pro křídla, jak tu někteří popisovali, dá se to vyřešit tebou zmiňovaným způsobem ohoblování spojky křídla, aby do sebe více natěsno zapadla? Díky
Alex1
#79 Příspěvek od Alex1 »
Zdravím kolego.
Také jsem koupil verzi RR a mám tam bat.Turnigy 3s 1300 mAh.Celková váha i s bat. je 588g. Dovažoval jsem trochu do ocasu.Pokud je bezvětří tak dávám 1000mAh a krásně bere termiku .Myslím že na 800 mAh by to také šlo,ale nemám to vyzkoušeno.
pkysely@centrum.cz
Hoki
#80 Příspěvek od Hoki »
petr1990 píše:Ahoj a díky za odpověď .-) Tvůj příběh Pandy ala Funglideru sem sledoval, jen se zeptám, kupoval si ji jako KIT nebo RR verzi? Jde mi o to zpracování. Kdysi jsem si modely lepil, ale nyní na to už nemám prostory a ani čas i když bych moc chtěl.. Plánuji menší úpravy v rámci zparvení a ochrany trupu. Co se týče vytlačených mezer pro křídla, jak tu někteří popisovali, dá se to vyřešit tebou zmiňovaným způsobem ohoblování spojky křídla, aby do sebe více natěsno zapadla? Díky
Pandu Sport mi koupila žena pod stromeček jako prázdnou stavebnici, takže výbava je vlastní. Já si na podmět z RC-mánie dokoupil křídla na FunGlidera a křídla s Pandy jsem uložil i se spojkou do dílny - mají jinší vzepětí.
Ano, obroušení spojky křídel tutově pomohla a křídla seděj i po 20 různých přistání, včetně do vysoké trávy. Sedí pořád stejně a bez vůle. Já PandoFuna na chatě nerozebírám. Jen na převoz jinam.
Zbarvení jsem chtěl vlastní, ale po přečtení jaké to čítá obtížnosti s výběrem, tak jsem volil přiložené polepy. Jen kabinu jsem přebrousil a natřel černým balakrylem.
petr1990
#81 Příspěvek od petr1990 »
Mockrát díky za Vaše odpovědi pánové :-) Vždy jsem lítal s tříčlánkem 2200mAh (Gama, 2xBeaver, EasyStar), tak mi těch doporučovaných 800mah přijde málo. Ještě se ale rozhodnu, zda 1000, nebo 1300.. Ale jak jsem to tady pročítal, termika se s ním chytat dá, nějaké kopce tu okolo máme, tak by se ta lehčí varianta jevila jako ideální :-)
Alex1 píše:Zdravím kolego.
Jak jsi spokojený s dodávanou elektronikou v setu? :-)
Alex1
#82 Příspěvek od Alex1 »
Elektronika se mi zdá v poho,neměl jsem zatím žádný problém.
Bohužel teď mám motor v háji po jedné "čumákovce".To je tak ,když si člověk myslí ,že už to má zmáknutý. :(
pkysely@centrum.cz
Jiri
#83 Příspěvek od Jiri »
Mám 3s 1000 a je to skoro moc - musím dovažovat ocas. 800 by úplně stačilo. Bez termiky lítám tak 25 minut, z toho tak 4 minuty motor. Na slušné nastoupání stačí 20 sec, s originálním pohonem stoupá velmi svižně
Jiri
#84 Příspěvek od Jiri »
petr1990 píše:
Odešlo mi jedno servo křidélek, asi po dvou nalétaných hodinách. Vše ostatní OK. Nakradil jsem nějakým z HK, co mělo stejné rozměry a rychlost. Naopak originální motor bez ztráty kytičky přežil těžkou ránu na rypák po ztrátě VOP za letu (kolize s EasyStar2, který kupodivu vyhrál)., v nějakých 70 metrech nad zemí. Následovala výměna trupu a nová spojka VOP, ostatní přežilo.
Alex1
#85 Příspěvek od Alex1 »
Tak to máš kliku, já po nárazu jsem ohnul hřídel.
pkysely@centrum.cz
Hoki
#86 Příspěvek od Hoki »
Já mám všude serva HXT-900 a bez problému. Ale lítám sám a tak se nemám s kým srážet. Lítám 3S LiPol-1300mAh doba letu (bez termiky) obdobná. Mám tam malého Axíka, co 5 roků vysel na topolu .....
juraj.jurej
#87 Příspěvek od juraj.jurej »
A čo tak Aku. Hyperion G7 LiHv 3S 1200 mAh 30/60C. Tochu viac výkonu a slušná hmotnosť 92g.
Je kompaktná, osobne ju mám a zatiaľ úplna spokojnosť. Aj keď v inom modeli.
https://www.lindinger.at/de/drohnen-und ... v?sSearch=
FrSky Tandem X20
Tlapa
#88 Příspěvek od Tlapa »
Zdravím, přemýšlím o koupi Funglideru, jaký rozměr baterie se tam vleze? Přečetl jsem celé téma, rozpětí kapacity je 800 až 1300mAh. Mám doma 3S 860mAh ze SALy tak jestli se to tam vejde.
Jinak koukám, že je to povedené éro, i na YT jsou pěkná videa. Tak do něj asi půjdu. Koketuju se svahovým létáním a s Funtasticem mi to úplně nejde a Amigo se zase trochu bojím o svůj balsový výtvor. Funglider se mi jeví jako dost univerzální letadlo.
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
zdzd
#89 Příspěvek od zdzd »
S rozměrem bych si hlavu moc nedělal. Odhadem je tam tak 75x40x25mm místo.
Ale s hmotností bych byl opatrný. Accu nad 100g už bude problém dovážit.
Tlapa
#90 Příspěvek od Tlapa »
Díky. Jo, tu váhu jsem zaregistroval, že je oak nutná ocelová kulička do směrovky.
Ježíšek už se ptal co má přinést, tak už se těším :-)
Zpět na „Elektrovětroně“
