Hučeni vody
Hučeni vody
Dobry den potřeboval bych poradit ohledně piskani a hučeni vody v panelaku. Kdy soused pusti vodu a čim vice voda teče hluk se stupnuje. Děkuji za každou radu.
Re: Hučeni vody
Zdravím,
neuvádíte, jestli se to děje jen u vás, nebo v celém domě. Jestli máte ještě staré rozvody (pozink.trubky), tak jsou zarostlé. S tím krom nových rozvodů nic udělat nejde. Pokud už nové (plast), tak může mít soused špatnou baterku. Dělali to kohoutkové s plochým těsněním. S pákovkou už problém není. To už po domluvě řešit lze.
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
Re: Hučeni vody
Ahoj no je to jenom u sousedu a mame plastove trubky asi zanim zajdu a domluvim mu v čem je asi problem.
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Re: Hučeni vody
A hučí opravdu v trubkách?
Re: Hučeni vody
neoprenova izolace
neska se delaji i protihujkove dvojite trubky ale asi v cr seto nepoiziva...
Re: Hučeni vody
ještě další možnost je, že některý ze spojů není ideálně svařen, vznikne tam uvnitř hrana a o tu to pak "píská" .
Re: Hučeni vody
misamltr píše:A hučí opravdu v trubkách?
Máš na mysli jediný viditelný zvuk ??????
Re: Hučeni vody
Některým lidem hučí v uších:-)
Osobne bych zkusil omotat vetsinou odhalene kolena plsti, pokud je poskozena protipozarni přepážka mezi tebou a sousedem, tak bud zaplnit penou, nebo napechovat noviny a zalit mezery mezi trubkama betonem. Zkontroluj, jestli se trubky neklepaji o konstrukci.
Re: Hučeni vody
OK diky všem za napady. Zitra to budu řešit ze sousedem .
kondenzator72
Re: Hučeni vody
alonzo píše:OK diky všem za napady. Zitra to budu řešit ze sousedem .
Nekterym huci v "peru" když stoji ..
Re: Hučeni vody
hucia vacsinou stare alebo nekvalitne baterie
- Buckeye-Blitz
Re: Hučeni vody
Máte někdo zkušenost se situací, kdy při napouštění pračky vydává přívodní hadice podivný zvuk, podobný hluku velikonoční řehtačky? Hadice je opatřena zařízením proti vyplavení a podle mého názoru hluk vychází právě z tohoto zařízení.
