Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
guchar
Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
#136 Příspěvek od guchar »
@Robert28 Něco kolem "Multiprotokol" tady 11. 1. 2018. Já je nezkoušel. Musel by se ti ozvat někdo další.
Předmět: Re: Eachine E010C bez FPV
ddano007
Re: HiSky HCP100S a vysílač FlyskyFS-i6
#137 Příspěvek od ddano007 »
Robert28 píše:...Koupil jsem si vrtase hisky hcp100s stím že vysílač mám flysky fs-i6 a myslel jsem si že spárování bude bezproblémové ale trošku jsem se unáhlil ...
FlySky nepoznám, mám Taranis a v ňom Multiprotokol modul z BG. Ide mi s tým hexakoptéra
https://www.rcmodelytt.sk/multiprotocol ... exacopter/
ide mi s tým HiSky FBL100
https://www.rcmodelytt.sk/blade-mcp-x-m ... ch-rokoch/
ale HiSky 100S v kompaktibility liste uvedené nemá. Ergo:
1, neviem ti garantovať, či to pôjde.
2, ak to aj pôjde spárovať, neviem, či to budeš vedieť vo FlySky i6 namixovať. Keď si pozrieš foto tých mojich mixov, zváž sám ...
#138 Příspěvek od tomashr »
YenyaKas píše:Firmware v ia6b jsem neaktualizoval. Firmware pro ProMicro nekam dam, jen to trochu ucesu :-)
Trochu bych se připomněl s tím dotazem na firmware pro homemade alti čidlo - docela s chutí bych to zkusil zbastlit...
YenyaKas
#139 Příspěvek od YenyaKas »
Jo, sorry. Nestíhám. Tak tedy:
https://github.com/Yenya/ibus-altitude-sensor
Kdyžtak dej vědět, jestli je to čitelné, nebo jak to vylepšit. A samozřejmě se ptej, pokud něco bude nejasného.
sramy
#140 Příspěvek od sramy »
Fajn, rád bych také zkusil, ale nevím jaký program stáhnout na přehrátí FW?
Mám 10ch verzi 1.7.5
zkoušel jsem gba 667
co mám stáhnout na přehrátí,
musím se zaregistrovat?
díky za radu
www.lmkchotebor.cz
sramy
#141 Příspěvek od sramy »
Ještě dotaz bude tato úprava fungovat s modrým výškoměrem Turnigy?
www.lmkchotebor.cz
YenyaKas
#142 Příspěvek od YenyaKas »
Návod na instalaci Kubova firmwaru do vysílačky je přímo na stránce toho firmwaru. Je tam odkaz na program flysky-updater. Stáhne se firmware, připojí se vysílačka přes nějaký sériový port v TTL úrovni (například FTDI232), na vysílačce se v menu vybere "firmware update", a pustí se ten updater. Pozor, pokud je ve vysílačce ještě firmware z výroby, ztratí se konfigurace modelů, je třeba někam si opsat nebo tak něco. Já jsem musel z nějakého důvodu poprvé ten firmware nahrát 2x po sobě, než se to probralo (na třech různých kusech FS-i6, takže asi je to vlastnost).
Ten Turnigy neznám, ale ta implementace varia na straně vysílačky je napsaná tak, že ono to odpípává změny jakéhokoli senzoru, který se tomu nastaví, že má odpípávat. Plus je tam i nastavitelný zisk, kterým se řekne, jak moc velká změna hodnoty senzoru má být jak moc velké zvýšení/snížení frekvence pípnutí. Takže bych řekl, že to bude fungovat asi s jakýmkoli senzorem, pokud se jeho data nějak dostanou až k vysílačce. Jen je třeba, aby ten senzor vracel "absolutní" hodnotu (výšku, tlak, whatever, nikoliv třeba rychlost stoupání/klesání). Rozdíl od posledně ("derivace") se počítá až uvnitř vysílačky, protože vysílačka ví, kdy bylo předchozí pípnutí.
Registrace kamkoli není myslím nutná.
sramy
#143 Příspěvek od sramy »
Díky, asi jsem se unáhlil, funguje s modrým čidlem, měřím teplotu, alt je o,oom o 1m žádná změna.
Ještě zkusím změřit větší rozdíl výšky.
www.lmkchotebor.cz
sramy
#144 Příspěvek od sramy »
Bohužel z výškoměru jen teplota, výška nic, vyběhl jsem o tři patra v paneláku a nic. Stále 0,00m.
www.lmkchotebor.cz
YenyaKas
#145 Příspěvek od YenyaKas »
To je divný. A jako výškoměr vidíš ve výpisu senzorů? Jaké všechny senzory tam máš, a jakou přesně verzi firmwaru ve vysílačce?
sramy
#146 Příspěvek od sramy »
Výškoměr ve výpisu senzorů mám označen Alt, je to dobře?
Jinak verze FW original Fly Sky FS-i6 + modified FW: FlyPlus 1.7.5
Díky za pomoc
www.lmkchotebor.cz
YenyaKas
#147 Příspěvek od YenyaKas »
Jo, Alt má být senzor výšky. No, ještě můžeš vyzkoušet nějaký starší firmware - v 1.7.1 mi to fakt fungovalo. Nebo máš vadný senzor. Je pravda, že ten "skutečný" výškový senzor Turnigy nemá ani qba667, ani já jsem ho neviděl. Případně pokud bys měl fakt zájem to rozchodit, můžem se domluvit na nějakém zapůjčení, a já bych se podíval, jak to vidí ta vysílačka, resp. co chodí po té I-Bus sběrnici.
sramy
#148 Příspěvek od sramy »
Díky zkusím ještě FW 1.7.1 a dám ti vědět jak jsem dopadl.
www.lmkchotebor.cz
sramy
#149 Příspěvek od sramy »
Tak zkoušel jsem verzi 1.7.1 u Alt je bez hodnoty a jiné verze Alt 0.00
ještě zajímavost údaj press (asi tlak) tak ten to ukazuje a s výškou se mění.
Jen se asi nepřepočítá nadmořská výška.
www.lmkchotebor.cz
YenyaKas
#150 Příspěvek od YenyaKas »
Jo, tak to tam dej asi poslední co je. qba667 psal v changelogu, že to někdy mezi 1.7.1 a 1.7.5 zakazoval kvůli místu v paměti, kterého je fakt málo. Zřejmě se tlak na výšku pro tento senzor přepočítává až ve vysílačce, zatímco já ho počítám už v arduinu a do RX a dál do TX jde už výška. Jestli máš aspoň údaj o tlaku, pro vario pípání to stačí:
V rozsahu výšek a času, ve kterém se model pohybuje, můžeme klidně považovat výšku za lineárně závislou na tlaku. Takže do Extra menu do sekce vario nastav ten tlakový senzor, nějaký zisk, udělá to z tohoto hlediska stejnou službu, jako výškový senzor.
