Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
BoBik_CZ
Re: Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
#166 Příspěvek od BoBik_CZ »
Ono Django se IMHO dá postavit za víkend. Já ho sice stavěl tak 6 - 7 týdnů, ale to hlavně proto, že jsem se k tomu dostával řekněme tak jednou za tři dny tak na půlhodinu až hodinu. Taky nemám 5-ti minutový epoxid, ale jen 30-ti minutový, takže jsem se občas dostal do situace, že bych i pokračoval, ale holt byla technologická přestávka do druhého dne.
Ale já v zimě lyžuju, abych stál v mrazu na letišti, do toho mě nikdo a nic nedostane. :wink: Takže se při tom šnečím tempu stavby alespoň pár zimních večerů nenudím.
HonzaS
#167 Příspěvek od HonzaS »
BoBik_CZ píše:Ono Django se IMHO dá postavit za víkend. Já ho sice stavěl tak 6 - 7 týdnů, ale to hlavně proto, že jsem se k tomu dostával řekněme tak jednou za tři dny tak na půlhodinu až hodinu. Taky nemám 5-ti minutový epoxid, ale jen 30-ti minutový, takže jsem se občas dostal do situace, že bych i pokračoval, ale holt byla technologická přestávka do druhého dne.
Přesně takovým tempem jsem taky stavěl. Když už jsem měl vypálený oči z monitoru, nebo mi do hlavy nešlo učení, šel jsem třeba na 10 minut připájet pár prodlužováků, a tak. Občas jsem si s tím jen hrál a vymýšlel co kam dát, z čeho udělám táhla, jak tam dát přijímač... Hrozně příjemná relaxační práce, a to to bylo první éro týhle konstrukce co jsem dělal. Oproti tomu třeba soutěžní halové akrobaty jsem udělal jen tuhle zimu 4, a pořád mě to úplně nebaví musím říct, pořád mi to nepřipadá tak zábavná stavba.
les
#168 Příspěvek od les »
HonzaS píše:Uleželý django je asi jako sex po svatbě... jak to zkusíš tak si říkáš proč jsi s tím proboha nezačal dřív ..........
S tím sexem máš pravdu,...... ale to už je dávno :D
Tak svoje Django už mám doma, krásný kousek se zelenými polepy.
Jako serva do křidélek a "klasických"kormidel dám Dymondy D47, na klapky zvažuji jestli se plácnu trochu přes kapsu a použiji KST X08N, tak jako Bobik CZ nebo koupím levnější Corony DS 843 MG. Regl. mám připravený YEP 30A, kde by snad měl BEC nápor serv u 3čl.LiPol (velikost zvolím dle potřeby dovážení) vydržet.
A teď mám dilema jaký použít motor - zda:
- Dualsky XM 2830/9 (s jakou vrtulí)
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=1638
nebo
- AXI Long V2 2212/12, vrtule 8x6 co používá tomashr. I když 1950ot/v mi na 3s LiPol připadá hodně, abych motor při delším než "soutěžním" chodu vydržel.
https://www.modelmotors.cz/cs/product/detail/449/
nebo nějaký jiný motor?
Nemám soutěžní ambice (zatím :?: ) a trochu výkonu navíc se hodí.
Děkuji za názory a rady
kovyr
#169 Příspěvek od kovyr »
les píše:A teď mám dilema jaký použít motor - zda:
nebo
Myslím, že výkonově ten Dualsky je úplně dostačující.
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
HonzaS
#170 Příspěvek od HonzaS »
Já lítám Hacker A20 20L a výkonově to nemá chybu. Jde zatížit ještě o kousek víc než mám já (větší vrtulí). A kolega tomu řiká tichá smrt, protože moje Django patří mezi nejtišší modely na soutěži :lol:
Tim
#171 Příspěvek od Tim »
les píše:S tím sexem máš pravdu,...... ale to už je dávno :D
nebo
Pouzivame Dualsky 2826/10, 2s, 10x6”RF, APC 10x6 bude mit vetsi odber bez efektu. Pohon uveze 800g do 200m za 30s.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
les
#172 Příspěvek od les »
HonzaS píše:Já lítám Hacker A20 20L a výkonově to nemá chybu. Jde zatížit ještě o kousek víc než mám já (větší vrtulí). A kolega tomu řiká tichá smrt, protože moje Django patří mezi nejtišší modely na soutěži :lol:
Děkuji a věřím, že "tvůj"Hacker bude pokud ne nejlepší, tak jedna z nejlepších voleb. Zajímá mě i srovnání s AXikem, který používá "tomashr" a počkám zda nenapíše své zkušenosti.
Děkuji i názorům, které napsali "tim" a "kovyr", kdy motor Dualsky bude asi ekonomicky nejlepší a výkonem dostačující varianta.
#173 Příspěvek od tomashr »
Já nemám co psát, ten AXI prostě funguje - nudný spolehlivý pohon. Výkonu přebytek, neřeším.
Na diskusi je jen to, že bych asi dokázal s Djangem stejně dobře létat i za poloviční cenu...
Papir
#174 Příspěvek od Papir »
Vůbec se nebojíme z levných variant používat v tomto případě i Turnigy 2826.
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
HonzaS
#175 Příspěvek od HonzaS »
tomashr píše:Já nemám co psát, ten AXI prostě funguje - nudný spolehlivý pohon. Výkonu přebytek, neřeším.
Tak to jsou naše pohony srovnatelný :D
les
#176 Příspěvek od les »
OK.
Máš prosím tě údaje kolik m/s ti Django stoupá a s jakou spotřebou?
kope
#177 Příspěvek od kope »
Mám Djanga s klasickými ocaskami a s kozlíkem pod VOP. Při montáži jsem narazil na to, že vlastně nevím, jak vyřešit připevnění VOP ke kozlíku... Chtěl bych mít VOP odendavací kvůli přepravě a skladování. Protože kozlík je vytvarovaný do profilu VOP, nemůžu použít klasickou uupevňovací matici, jako obvykle v podobných případech používám. Jako první mne napadlo, použít závitovou vložku (http://www.mpjet.info/market/index.php? ... cts_id=187), ale nejmenší je pro šroub M3 a to mi přijde zbytečně humpolácké (a taky zbytečná váha na ocase), takže tudy asi cesta nevede... Poradíte někdo, jak to vyřešit?
Papir
#178 Příspěvek od Papir »
Dokud máš kozlík sundavání zas tam dací, tak jen nacvakni na trubku, přilep Vop oboustrannkou do polohy, Jen aby teď držela. Potom svrtat Vop i s kozlíkem dohromady. Odlepit a kozlík zespodu vyvrtat tak, aby jsi na vrchním uhlíku nechal jen díry pro šrouby a spodem jsi mohl až k tomu uhlíku zastrčit matičku, nebo ji tam zatahneš šroubem. Pak matku zakapnout, zkrátit šrouby tak aby lezli jen do matek a ne moc dál protože tam pujde táhlo a je to. Kdybych to blbě popsal, volej.
www.vpmodel.cz
Papir
#179 Příspěvek od Papir »
Druhá možnost je po svrtani říznou do balzy uvnitř závit a spevnit vsterinakem. Vesměs to samé, ale bez matek.
www.vpmodel.cz
Tim
#180 Příspěvek od Tim »
Papir píše:Druhá možnost je po svrtani říznou do balzy uvnitř závit a spevnit vsterinakem. Vesměs to samé, ale bez matek.
Mam kozlik z tvrde balzy olaminovany uhlikem. Do kozliku svrtanou diru s VOP. Zavit vyriznuty rovnou do balzy a pro jistotu potom prolitej ridkym vterinakem, pak znovu projetej zavitnikem. Sroub je tam rak 12mm hluboko. Verte, ze driv povoli vse okolo, nez tenhle zavit. Takze za me zbytecna starost s matickama a podobne.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Zpět na „Elektrovětroně“
