Prosím POMOC!! Belt CP
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
Mad_Box
#16 Příspěvek od Mad_Box »
Hmm ale takhle volný řemínek můžeš použít tak maximálně na vis. Jakmile začneš akrobatit a namáhat vrtulku tak se ti prosmekne, nebo potká.
A jinak přehřívání BEC bych teda dost řešil, až ti BEC vysadí na přehřátí tak se budeš divit....
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
ËWRYBADY
#17 Příspěvek od ËWRYBADY »
A ještě jaký mam použít podložky k příčné hřídeli abych si neusekl ocasní trubku ??
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
Mad_Box
#18 Příspěvek od Mad_Box »
Zkus jak se ti pohybuje osa listů vůči hlavní ose. Pokud se to hejbe hodně tak přidej podležky mezi grip a gumový o-kroužek, podložka musí být taková aby se opírala jen o vnitřní kroužek ložiska.
ËWRYBADY
#19 Příspěvek od ËWRYBADY »
A jak má bejt ta podložka tlustá (mm)
Futaba 8FG
Mad_Box
#20 Příspěvek od Mad_Box »
Já používal tenoučké co mi zbyly z MT. A postupně přidával. Ale pozor pak už to chce dobře vyvážené listy atd.. protože je náchylnější na vibrace
ËWRYBADY
#21 Příspěvek od ËWRYBADY »
Mám dotaz , právě chci vyměnit na Beltovi příčnou hřídel , ale mám problém nemůžu se k matičkám uvnitř v (gripech) ničím dostat abych je odšrouboval!!!! Čím jste to dělali vy, dík za odpovědi !!!!!!!!!!
Futaba 8FG
Mad_Box
#22 Příspěvek od Mad_Box »
Nástrčný klíč(s trochou pomoci, nebo ho po obvodě odbrousit a vleze tam)
Nebo špičaté kleště
brunno.eu
#23 Příspěvek od brunno.eu »
z jednej strany zapacit hrubsim plochym srobovakom, z druhej tenke kleste...
Keď píšem, že som lietal, alebo že lietam, myslím tým poskakovanie na tréningovom kríži cca 5-10cm nad zemou.
E-Flite Blade CX2, Art-Tech MD500, E-Sky BELT-CP EK1H-E014A(predané), SPEKTRUM DX7
ËWRYBADY
#24 Příspěvek od ËWRYBADY »
Supr dík ,zkusim někde najít tenký kleště.... :lol:
Futaba 8FG
ËWRYBADY
#25 Příspěvek od ËWRYBADY »
A nevíte někdo jak ještě nějak to udělat, nemůžu najít tak malý kleště... :cry:
Futaba 8FG
brunno.eu
#26 Příspěvek od brunno.eu »
sorry, ale inak to uz asi nepojde...
nemas kluc, nemas nastavec, nemas klieste.... to je potom tazke...
Ja som bol na tom podobne, musel som cakat do druheho dna, kym som kupil aspon tenke klieste...(plochy srobovak som vinimocne mal)
ËWRYBADY
#27 Příspěvek od ËWRYBADY »
Tak, mám další dotaz.. Koupil sem si pádla od Mini Titana a chci je dát na Belta. Jak je tam mám přidělat nějak to nechápu :oops: ......Dík všem.
Futaba 8FG
scarabeus
#28 Příspěvek od scarabeus »
ËWRYBADY píše:Tak, mám další dotaz.. Koupil sem si pádla od Mini Titana a chci je dát na Belta. Jak je tam mám přidělat nějak to nechápu :oops: ......Dík všem.
...a sroubujeme, sroubujeme, sroubujeme :-) Za chvili te bude bolet ruka :-) A opatrne, neohni drat ;-)
ËWRYBADY
#29 Příspěvek od ËWRYBADY »
Dííík :lol: :lol: :oops:
Futaba 8FG
ËWRYBADY
#30 Příspěvek od ËWRYBADY »
Mám další dotaz co kdybych dal na Belta rotorovou hlavu z T-rexe 450ky??? Zlepší se nějak třeba ovladatelnost a obratnost ??Zatím bych tam dal plastovou a pak se uvidí :lol: :lol: Dík za odpovědi....
Futaba 8FG
Zpět na „Heli - dvourotory“
