Wormsnake
#511 Příspěvek od Wormsnake »
Takže stačí jen vložit modul do taranise a pojede modul i telemerie?
Nebo se musí propojit smart port na modulu se smart portem taranise v bateriovém prostoru?
Při 500mW je to přídavné napajení nutné?
Na modulu je RS232 k čemu slouží? Dalo by se to využít pro RS232 (UART) komunikaci řídící jednotky modelu s PC?
Omlouvám se za smršť otázek ale tenhle modul mě teď velmi zaujal a zvažuji koupi.
Děkuji za informace k tomuto zajímavému modulu.
HB-D8T Brushless
RCStudio
#512 Příspěvek od RCStudio »
Ano telemetrie jde jednim pinem v sachte.
U 500mW bych napajeni pouzil u 25mW neni potreba, ale zjistite, ze 500mW nepotrebujete.
RS232 presne nevim ,ale vim ze v telemtrii je prostor pro RS232 prenos, zrejme to je mozne.
Jan Janekx Urbanek
Wormsnake
#513 Příspěvek od Wormsnake »
Díky za odpovědi!
Časem u vás modul nejspíš koupím.
HB-D8T Brushless
RCStudio
#514 Příspěvek od RCStudio »
Diky, budeme se tesit. Ma vyjit i R9 mini miniaturni prijimac 18x11mm, to uz bude jen svab s antenou :lol:
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#515 Příspěvek od juraj.jurej »
Dá sa použiť na programovanie FrESC32 80A USB-STK, alebo treba na to BLHELI USB Linker?
FrSky Tandem X20
thsoft
#516 Příspěvek od thsoft »
Ahoj nový přijímač od Urbánka X6R po spárování k Horusu nejdou serva, některá skočí do kraje ale nehejbou se.
Co by to mohlo být, přepárování nepomohlo, použití jiného přijímače (X8R) okamžitě pomohlo. Serva jsou nějaká miniaturní (menší éro)
napájení zkoušeno standard BEC i 5,2Volt.
Díky za rady Tomáš
( ͡° ͜ʖ ͡°)
ingwarr
#517 Příspěvek od ingwarr »
skúsil by som preflashovat prijimač :wink:
thsoft
#518 Příspěvek od thsoft »
Večer to zkusím, není tam někde třeba dávat propojka pomalá a rychlá serva ?
ingwarr píše:skúsil by som preflashovat prijimač :wink:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
juraj.jurej
#519 Příspěvek od juraj.jurej »
thsoft píše:Večer to zkusím, není tam někde třeba dávat propojka pomalá a rychlá serva ?
Nie žiadna prepojka netreba. Máš EU LBT nahratý v rádiu? (aj v Rx)
FrSky Tandem X20
thsoft
#520 Příspěvek od thsoft »
Jsem z toho přijímače blázen, na nic jsem nepřišel, na mým Taranisu starým s Open TX 2.2.1 to funguje se servama Hxt 900
naprosto bez problémů a u kolegy to včera nešlo. Nelezl z toho čitelný signál ani pro jedno ze tří zkoušených serv ani pro regulátor.
On má nového Horuse tak má Open TX asi 2.2.x...
Vždy se to spárovalo ale serva ani nehlesla a servo monitoru běhala. Zkoušel jsem různě bindovat 6ch 16ch a vždy to něj nešlo, u
mě to ve všech stejně zkoušených režimech bind jede.
Nemá někdo podobnou zkušenost ?
Tomáš
juraj.jurej píše:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
lubo1
#521 Příspěvek od lubo1 »
Už ti to písal Jurej.Jurej.....
Máš starý Taranis.... s ním ti to chodí....
S novým vysielačom nie....
... ak to teda dobre chápem
V rádiu je OpenTx je jedno aká verzia.... a potom je FW vo vysielacom module....
Ten je Non EU - čiže starý ...
potom tam môže byť EU FW,
alebo LBT....
Príjmač ma takisto NonEU, EU, a LBT...
FW príjmača musí zodpovedať FW vo vysielacom module rádia....
Horus bude mať najskôr LBT...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
ellet
#522 Příspěvek od ellet »
thsoft píše:Ahoj nový přijímač od Urbánka X6R po spárování k Horusu nejdou serva...
Nový přijímač z tohoto zdroje bude mít EU LBT (pokud slovo "nový" znamená cca rok?). Chtělo by to víc informací o původu toho Horusu.
lubo1
#523 Příspěvek od lubo1 »
ellet píše:Nový přijímač z tohoto zdroje bude mít EU LBT (pokud slovo "nový" znamená cca rok?). Chtělo by to víc informací o původu toho Horusu.
Ja mám nový príjmač non EU..... kúpené na vianoce....
Do príjmača sa môže nahrať akýkoľvek FW
Mám Taranis non EU a Horus s LBT...
Naposledy upravil(a) lubo1 dne čtv 12.04.2018 21:58, celkem upraveno 1 x.
thsoft
#524 Příspěvek od thsoft »
obojí je nové cca týden od rcstudio :-)
Tomáš
lubo1 píše:Ja mám nový príjmač non EU..... kúpené na vianoce....
Mám Taranis non EU a Horus s LBT, takže viem o čom píšem...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
ellet
#525 Příspěvek od ellet »
thsoft píše:obojí je nové cca týden od rcstudio :-)
Potom bude asi nejlepší vzpomenout si na objednávku. Citát z webu prodejce k X6R:
Obsahuje firmware LBT. Více zde. Pokud požadujete jinou verzi, uveďte to prosím do poznámky u objednávky.
(Nahrát tam lze samozřejmě i jiný)
Ještě bych zkusil jeho přijímač (t.j. - který funguje s jeho Horusem) s tvým vysílačem.
