Špatný rozběh motoru s vrtulí
MiHaj
#1 Příspěvek od MiHaj »
Ahoj do fora,
mám následující problém. Sestava je AXI2820/10, reg. Hobbywing FlyFun-60-V5, aku 3S, Taranis X9E + X8R.
Zcela náhodně, obzvláště pak při pomalém přidání plynu, se motor neroztočí a vydává hrozné skřípavé zvuky. Musím plyn stáhnout a zkusit znovu dokud se to nepovede. Začal jsem změnou časování, to nezabralo. Takže jsem motor vyndal zkontroloval, vrátil a ejhle, bez vrtule je regulace bez problému. Takže jsem vzal fungl nový 2826/10 a to samé, bez vrtule OK, ale s vrtulí problém zpět, motor se zcela náhodně neroztočí a vydává hrozné zvuky.
Kalibraci plynu jsem provedl snad 100x.
Máte nějaký nápad nebo je to na reklamaci reglu?
M.
Grugh
Re: Špatný rozběh motoru s vrtulí
#2 Příspěvek od Grugh »
Některé regulátory mají nastavení rozběhového proudu.
Pokud je moc silný, tak sebou motor naopak výrazně škubne. Bez vrtule je škubnutí výraznější.
V tvém případě se zdá, že by mohl být rozběhový proud nastaven naopak na příliš nízkou hodnotu pro danou vrtuli.
Grugh
#3 Příspěvek od Grugh »
Ten FlyFun regulátor dané nastavení nemá.
Takže zbývá pouze časování a "Freewheeling". Tam ale vůbec netuším o co se jedná.
http://www.hobbywing.com/products/enpdf/FlyFunV5en.pdf
Petr Budai
#4 Příspěvek od Petr Budai »
Měl jsem podobný problém s motorem a regulátorem od Emax. Přehazováním motorů a regulátorů jsem vybral problematický regulátor a reklamoval. Poprvé neúspěšně a podruhé již prodejce uznal vadný kus a regulátor vyměnil. Dokonce se prý motor jednou roztočil na druhou stranu.
MiHaj
#5 Příspěvek od MiHaj »
Grugh píše:Ten FlyFun regulátor dané nastavení nemá.
Freewheeling je podle českého návodu jakási DEO volnoběžka, což netuším vůbec co je, ale z nouze jsem zkusil i to.
Budu ho reklamovat.
Amper
#6 Příspěvek od Amper »
freewheeling bych si tipnul na vypnutou brzdu
igorb
#7 Příspěvek od igorb »
Amper píše:freewheeling bych si tipnul na vypnutou brzdu
To nema s brzdou nic spolocne. Je to zapnutie alebo vypnutie aktivnej rekuperacie vyp = funguje rekuperacna dioda, zap = aktivna kekuperacia.
Roman_rc.pilot
#8 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Zdravim kamarade s flyfun V5. Mam uplne stejny problem se stejnym regulatorem. Pri pomalem pridani plynu motor skripe a jako by se hadaly faze. Zkousel jsem na jinem motoru, mensim, a vse v pohode. Chtel jsem ho dat do Hurricane od E-flite, ale bohuzel. Asi si s tim motorem nerozumi. Tak jsem musel dat zpet ten setovy a poridit zvlast BEC.
Objednaval jswm z bangood, takze reklamace nic, ale kdyby ho nekdo chtel, je k mani. S jinym motorem si bude rozumen myslim lepe :)
John Deere 9RX 640 Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Kverneland iXtrac FrSky TandemX20PRO
rampa_mckvak
#9 Příspěvek od rampa_mckvak »
Mám Hobbywing Sky Walker 40A A i můj motor má s rozeběhem také problém. Trošíčku pomohlo jiné časování přes programovací kartu. Dělat to na vysílačce a poslouchat pípání je cesta do pekel a vede to akorát k rozštelování nastavení. To vymyslel idiot. Nikdy jsem to nepochopil a netrefil.
Co neubrzdíš neukecáš.
macil
#10 Příspěvek od macil »
Je to ako morzeovka, keď to pochopíš, tak je to jednoduché. :wink:
Alebo som idiot. :roll:
MiHaj
#11 Příspěvek od MiHaj »
Roman_rc.pilot píše:Zdravim kamarade s flyfun V5. Mam uplne stejny problem se stejnym regulatorem. Pri pomalem pridani plynu motor skripe a jako by se hadaly faze. Zkousel jsem na jinem motoru, mensim, a vse v pohode. Chtel jsem ho dat do Hurricane od E-flite, ale bohuzel. Asi si s tim motorem nerozumi. Tak jsem musel dat zpet ten setovy a poridit zvlast BEC.
Už je na reklamaci. Souhlasím s tebou, že asi s menším motorem to bude OK, ostatně ono to bylo v uvozovkách lepší i jen s menší vrtulí, ale to je mi k ničemu. U 60A regu se nepředpokládá, že ho budu provozovat s malým motorem nebo malou vrtulí. Jsem rád, že v tom nejsem sám, vypadá to na nějaký větší problém celé řady V5.
MiHaj
#12 Příspěvek od MiHaj »
rampa_mckvak píše:Mám Hobbywing Sky Walker 40A A i můj motor má s rozeběhem také problém. Trošíčku pomohlo jiné časování přes programovací kartu. Dělat to na vysílačce a poslouchat pípání je cesta do pekel a vede to akorát k rozštelování nastavení. To vymyslel idiot. Nikdy jsem to nepochopil a netrefil.
Souhlas. 2x jsem to zkusil a šel jsem koupit programovací kartu :D
jozefbb
#13 Příspěvek od jozefbb »
Ten isty problem v tejto konfugurací, ked sa zacne chviet drgnem do vrtule a rozbehne sa , na ziadne vhodne nastavenie som neprisiel. Bez vrtule ide.
Igor659
#14 Příspěvek od Igor659 »
Vážení, občas taky řeším nespolehlivý rozběh motoru a jiné neduhy regulátorů. I 2 vteřiny zpoždění při krizovce můžou být problém. Mám doma směsku menších motorů, regulátorů i programovacích karet. Nepodařilo se mi vybrat značku, která by solidně fungovala a nabízela regulátory v rozsahu 10 až 30A. Cenová představa je do 500 Kč, ale není to dogma. Vždy koupím regulátor, kartu a pak zjistím, že něco není dobré, nebo nejsou skladem a zkouším další. Chtěl bych se orientovat na jednu řadu regulátorů, která bude solidně fungovat. Nezáleží mi na super ochranách, své pohony nepřetěžuji a napětí baterek hlídám přes telemetrii. Motory chci zkusit Leopard, prý jsou opravdu dobré. Pro začátek LC2826-9T 1820KV, malé modely (300 - 800g) provozuji na LiPol 2S, 800 - 2200mAh a ty větší (cca 2 kg) čekají až bude auto a jsou na 4S. Nakupuji většinou v bighobby, ale i jinde v ČR.
Poraďte, prosím, s kterými máte dobré zkušenosti.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
#15 Příspěvek od jyrry »
Používám >10 let Turnigy plush od 6A po 80A. Nezaznamenal jsem žádný problém. Motory větší SK3, dříve NTM, pak třeba malé Hextronik 5g - 10g.
Zpět na „Elektropohon“
