Rada ohledně gyra do letadla
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
Cmelak007
#1 Příspěvek od Cmelak007 »
Dobrý den!
Na svůj projekt sháním desku s gyrem, která mi umožní stabilizaci při horizontálním letu (vrtulník) a následně přechod do vodorovného letu, vše stabilizované a schopné radiově řídit
Deska by měla umět ovládat 4 serva na výtokové trysce (pohyblivé klapky ofukované motorem)
Co by to mohlo splnovat, tak by byl
https://www.motionrc.com/products/eagle ... ery-system
Nemáte někdo tip na nějakou provozuschopnou záležitost, která mi vyřeší takový problém? Rád zodpovim další otázky
Díky moc!
vitahavlicek
Re: Rada ohledně gyra do letadla
#2 Příspěvek od vitahavlicek »
horizontalni a vodorovny dle meho nazoru jedno jest
Cmelak007
#3 Příspěvek od Cmelak007 »
Hehe. Přepřemýšlel jsem to. Horizontální a verikální, VTOL
BoŠ
#4 Příspěvek od BoŠ »
Zkus Pixhawk fórum
Cmelak007
#5 Příspěvek od Cmelak007 »
Pixhawk je cenově hardcore a moc sofistikovaný, ten se bude hodit až po tom, co prototyp "heinkel lerche" poletí :D
bahora
#6 Příspěvek od bahora »
Z těch nejlevnějších byl deska Hobbyking KK používána 3 roky nazad pro VTOL projekty
Amper
#7 Příspěvek od Amper »
sranda to nebude protoze pouze cista stabilizace Lercha bude problem. APM (na Pixhawku) to podporuje pouze pro vznaseni - http://ardupilot.org/copter/docs/single ... opter.html takze prechod by se musel nejak resit a netusim teda vubec jak (pokud neberu v potas zmenu v kodech)
Betaflight to asi nepodporuje vubec (mozna jako custom mixer)
Ze by jsi nasel nejakou letadlovou jednotku co to bude umet dost pochybuju
Amper
#8 Příspěvek od Amper »
bahora píše:Z těch nejlevnějších byl deska Hobbyking KK používána 3 roky nazad pro VTOL projekty
jo, jenze vetsina VTOL jsou furt jen obyc quady/tricoptery a nikoliv singlecopter (mozna coax, nevim presne)
blesk
#9 Příspěvek od blesk »
Něco málo jsme s kolegou dělali...
viewtopic.php?f=41&t=41506&hilit=rcmix
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -Mix-V-1-1
https://www.rcalbum.cz/model/4743-eso-x-1-tilt.html
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Rs3dJCg04Ho[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2nARjQ3L5yU[/youtube],
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kmm3P-V7VkI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kCWxw6oj9_A[/youtube]
Amper
#10 Příspěvek od Amper »
Je vsem jasnem o jakem se bavime letadle ?
http://www.luft46.com/heinkel/helerche.html
Z meho pohledu je to o nekolika urovni slozitejsi nez prechod z visu na dopredny let u konvertoplanu. Ale uz se tesim az to nekdo rozlita
prikrylm
#11 Příspěvek od prikrylm »
Mám doma starší KK (tuším 1.0) bez displeje a k tomu jsem někde firmware na tohle letadlo viděl (jedna vrtule, 4 serva)...
Amper
#12 Příspěvek od Amper »
prikrylm píše:Mám doma starší KK (tuším 1.0) bez displeje a k tomu jsem někde firmware na tohle letadlo viděl (jedna vrtule, 4 serva)...
Lerch mel mit dve protibezne ale to je jedno. Oznaceni se SingleCopter ale jeste jsem nepotkal takovej kterej by zvladal konverzi na letadlo. Pouze vis a let v copter configu.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gdtwktl7yUo[/youtube]
Amper
#13 Příspěvek od Amper »
Nasel jsem neco co se jmenuje OpenAeroVTOL ale vsechny videa s tailsitterama byly bez prechodu. Tak nevim zda to umi
https://github.com/happyhappysundays/nextcopterplus/
blesk
#14 Příspěvek od blesk »
Amper píše:Je vsem jasnem o jakem se bavime letadle ?
když si pročteš odkaz co jsem dával zde, tak bys zjistil že to je vlastně úplně na všechno :-D
Amper
#15 Příspěvek od Amper »
na odkaz jsem koukal lehce ale hlavni stranka kam to vede (http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix/) konci na 404
Nejlepsi by bylo kdyby se nejaky programtor rozhodl ze to chce taky :-) Nacpat ten kod do desky pro BF coptery by nebyl problem, mista je tam dost :-) a asi by stacilo upravit jen mix cast (neco jde ve volnych mixech) ale je to o zkouseni a ladeni. Mam obavu ze nastveni mezi letem a visem bude dost ruzne - mozna otocene osy aby se kompenzovalo otoceni o 90 stupnu a clovek se nezblaznil z toho ze se mu najednou smerovka chova jako kridelka (coz by nebyl tak velkej problem a ten RCMix to podle popisu umi) ale bude potreba sahat i na zisky za letu budou potreba mensi nez ve visu
Zpět na „Obecná elektronika“
