L-13 blaník
L-13 blaník
Zdravim všechny..chci se pustit do stavby blaníka podle plánku od Fary...neví někdo jestli se v této velikosti vyrábí laminátové trupy na blaníka? a kde by se dal ten trup sehnat...
Blanik
Ahoj, ak sa ti to zda vela skus este napisat na adresu bohac.m@seznam.cz . Predava trupy na Blanika, Orlika aj s vyrezami kridel, ale nepolepene dyhou, len polystyren, cena cca 1300-1500kc
Toro 900,LF-109 Pionyr,LF-107 Lunak, ASW 24, Tornado, vo vytsavbe Orlik a Blanik
Zdravim.ja sem si ho obědnával z www.rcm.cz .Byl velice pěkně udělaný,s kabinou a stál 1500,-
Re: L-13 blaník
Pánové máte fotky vašich trupů, případně celých Blaníků? Taky o něčem takovém uvažuji, ale nerad bych kupoval zajíce v pytli nebo trup v krabici.
Díky.
Díky.
Re: L-13 blaník
HonzaS píše:Pánové máte fotky vašich trupů, případně celých Blaníků? Taky o něčem takovém uvažuji, ale nerad bych kupoval zajíce v pytli nebo trup v krabici.
Díky.
...přijeď se podívat třeba 14.6. do Vlašimi na aerovleky a tam bude Blaníků jistě několik - od 3m po 4,5m.
A informace z první ruky jsou jisté....
Re: L-13 blaník
Díky za nabídku, mě by spíš zajímaly blaníky přímo z trupů od p. Boháče, které kolegové mají. 14.6. asi budu sedět doma a učit se na nějakou výživnou zkoušku
- Rosta2
Re: L-13 blaník
A tady máš výběr http://www.vekamodel.cz/polomakety-kluz ... -na-stole/
Blaník je až naspodu na té stránce.
Re: L-13 blaník
Petrovo trupy znám
Od něj se na jeden těším
Do budoucna, ten bude vymazlenej! Jen mě zaujala u tohoto trupu příznivá cena, což je u mého použití docela výhoda
Re: L-13 blaník
Rodzr má pravdu, navíc létá jeden luxusní kousek, ovšem vlastní stavby.
Já mám jeden kousek od p. Boháče již pár let - snad letos poletí. Je to trup bez kýlovky, poměrně lehoučký a tenoučký. Byly k tomu i lam. kryty motoru na pylonu, čirý kryt kabiny a možná ještě něco. Už nevím přesně, je to pár let. Ale s kvalitou a cenou jsem byl spokojen. Má to ovšem jiný profily než jsou na plánku p. Fary. Obšlehnul jsem je z trupu a použil na VOP a křídlo. Uvidím co to udělá ve vzduchu, ale myslím, že to poletí. Shora dolů určitě.
Fotky zatím nemám.
Martin
Fotky zatím nemám.
Martin
Re: L-13 blaník
Díky Martine, já nakonec stejně počkám až Veka dodělá tu formu co chystá
- LV
Re: L-13 blaník
HonzaS píše:Díky Martine, já nakonec stejně počkám až Veka dodělá tu formu co chystá
Pri Petrovej rýchlosti to budeš už ženatý, behať okolo detí a na modelárčinu nebudeš mať čas
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Re: L-13 blaník
Díky.
pan Boháč už trupy dělá léta, jsou dobrý, akorát kabiny jsem dostal trochu zamlžený, lisoval jsem si novou z Vivaku, ta je opravdu čirá. Povrch je šedivý plnič, tzn. musíš stříknout,ale asi by dal i gelcoat,ale většina Blaníků je stejně šedá.Překvapivě sedí barva na disky kol.(pro toho,kdo to chce jednoduše, rychle a levně.)
Je tam trochu modelařina, jestli chceš hotovo, musíš něco jiného....
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
Re: L-13 blaník
Hotovo nutně nechci, jen se mi podle fotek nezdá geometrie trupu. Našel jsem tohle http://semos333.rajce.idnes.cz/L-13_Bla ... 150067.jpg
a skoro to vypadá, že nástavce křídel na trupu nejsou na obou stranách stejné :-/ Ani možná rovnoběžné s osou trupu.
LV: Hele, nějak jsem si zvykl. Na ARF Extru čekám... no, měla přijít v lednu.
Regulátory do halových akrobatů jsem měl slíbené taky na leden
Teď objednávám halový akrobaty z rakouska (balíček zatím za cca 780 Euro), a snažím se, aby přišly už za dva měsíce, jestli to bude možné. Prostě na některý věci si počkám, a na některý si počkám velmi rád
protože to chci mít raději hezký, než to mít doma brzo ale nelíbilo by se mi to.
Veka: Už to bude?
Veka: Už to bude?
Re: L-13 blaník
Asi záleží čím se začne, já dorovnával náběhy na výškovku, to bylo podstatně méně práce. Takže drobnůstky asi jo, ale za trup za 1500Kč jsem to přešel snad i bez komentáře....
