Conscendo BNF
smykatko
Conscendo BNF
#1 Příspěvek od smykatko »
Zdar všem,
lítá někdo tento stroj? Uvažuji, že si ho pořídím.
Díky za info.
HONZIK 22
Re: Conscendo BNF
#2 Příspěvek od HONZIK 22 »
A mas spektrum vysilac? Jinak bude ten safety system
zrejme nefunkcni.
ecoone
Re: Conscendo BNF
#3 Příspěvek od ecoone »
Myslim že ho ma kamoš, opytam sa ho. Ktory chceš kupit? PNP alebo BNF? Ak PNP tak si daš svoj prjimač. Ak BNF tak musis mat Spektrum DSMX vysielač, alebo vysielaci modul DSMX.
Neni to žiadna veda :-D
edit: ospravedlnujem sa, bnf som v nadpise prehliadol, čital a pisal som cez mobil .)
Naposledy upravil(a) ecoone dne čtv 10.05.2018 22:38, celkem upraveno 1 x.
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
HONZIK 22
Re: Conscendo BNF
#4 Příspěvek od HONZIK 22 »
Pise BNF. Tak proto to me upozorneni.
mulda
Re: Conscendo BNF
#5 Příspěvek od mulda »
Já sem ho měl.Je to perfektní letadlo na začátek a nepřestane bavit ani když to člověk už umí.Hodný,nezáludný i s vyplou stabilizací a zvládá i základní akrobacii.Můžu doporučit.
smykatko
Re: Conscendo BNF
#6 Příspěvek od smykatko »
Normalne litam vrtulniky. Ale chci trochu zmenu. Mam dx6. A podle videi se mi to zda jako dobry stroj pro zacatek. Zadny velky akce.
Proto shanim info.
naši letci
Re: Conscendo BNF
#7 Příspěvek od naši letci »
Dobrý den přeju, podle doporučení a recenze na rc zoom jsem si pořídil na jediný inzerát na model bazaru tento model a po 35 letech jsem si výborně zalítal s rádiákem a nic jsem zatím nerozsekal. Létá výborně a když vypnu stabilizaci, tak udělám i prapodivný výkrut i přemet. Na jednu baterku cca 30 minut, se stabilizací i v silnějším větru bez problémů. Přijímač AS3X a vysílač Spektrum DX6i DSMX. Letu a létu zdar. K.
smykatko
Re: Conscendo BNF
#8 Příspěvek od smykatko »
Tak jse se stal hrdym majitelem Conscenda. A behem jednoho letu se zacaly objevovat podivne zvuky na sklopce.
Uvolnene cepy listu. To jsem necekal. Cepy jsem vymenil za sroubky s matickou plus loctite. Mel jsem obavu , ze budou vibrace, ale nic se nekona. Jinak plna spokojenost. Doufam, ze me uz nic dalsiho neprekvapi.
Buckeye-Blitz
Re: Conscendo BNF
#9 Příspěvek od Buckeye-Blitz »
Jaké baterie používáte? V českém návodu doporučují Li-Po 11,1 V 2200 mAh - ta se sice tak tak vejde do trupu, ale kryt už uzavřít nejde. Vejde se mi tam baterie Li-Po 11,1 V 1000 mAh.
DXS
Re: Conscendo BNF
#10 Příspěvek od DXS »
Buckeye-Blitz píše:doporučují Li-Po 11,1 V 2200 mAh
Nesekl ses s tou kapacitou 8O
Víc jak 1600 mAh bych nedával. Bude z toho pak jen cihla.
smykatko
Re: Conscendo BNF
#11 Příspěvek od smykatko »
1000,1300 a chci zkusit 1600.
smykatko
Re: Conscendo BNF
#12 Příspěvek od smykatko »
Jake muzu pouzit lepidlo? Upadl mizadni podvozek.
DXS
Re: Conscendo BNF
#13 Příspěvek od DXS »
Jaký podvozek? Myslíš ten kus plastu ze spodní strany na konci trupu? Uhupor, Purex, možná i vteřiňák, případně obostranou lepící pásku.
Buckeye-Blitz
Re: Conscendo BNF
#14 Příspěvek od Buckeye-Blitz »
DXS píše:Nesekl ses s tou kapacitou 8O
Asi jsem se fakt sekl :oops: - buď blbě vidím bez brejlí nebo jsem koukal do jiného manuálu. Včera večer jsem model zkompletoval a aku 2200 mAh bych musel na ocase vyvážit olověnou trubkou. Nicméně i aku 1000 mAh se vešel do trupu tak akorát a z krytu jsem musel uříznout kousek materiálu, aby šel trup zavřít. Byl jsem na rozpacích z doporučení v návodu upevnit VOP pomocí samolepících pásků. Raději jsem ji zalepil napevno vteřiňákem. Dodané křížové šrouby k upevnění křídla jsem vyměnil za imbusy.
DXS
Re: Conscendo BNF
#15 Příspěvek od DXS »
Buckeye-Blitz píše:i aku 1000 mAh se vešel do trupu tak akorát a z krytu jsem musel uříznout kousek materiálu, aby šel trup zavřít. Byl jsem na rozpacích z doporučení v návodu upevnit VOP pomocí samolepících pásků. Raději jsem ji zalepil napevno vteřiňákem.
Rozměrově vhodný aku při dnešním výběru by se jistě našel, nežli řezat nový model.
Lepenka u výškovky je spolehlivě prověřená řadou let u dost většího Radiana, tak proč zabíjet vteřiňákem skvělou rozebíratelnost?
Zpět na „Elektrovětroně“
