Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Genagen
Re: Nový vysílač od JETI DC-16 (DS-16)
#2281 Příspěvek od Genagen »
Je jeti studio porad jeste v jave?
mafraf
#2282 Příspěvek od mafraf »
Ne, JETI Studio nebylo nikdy v Javě.
Spuštění s češtinou (normálně se CZ/EN/DE nastavuje automaticky podle jazyka OS):
Klikneš na zástupce pravím tlačítkem myši a dáš vlastnosi za řádkem cíl. Např. :"C:\Program Files\JETI-Studio\JETI-Studio.exe" dopíšeš za uvozovku : -lcz takhle "C:\Program Files\JETI-Studio\JETI-Studio.exe"(mezera musí být) -lcz a to je vše.
MartinMartin
#2283 Příspěvek od MartinMartin »
Může mi někdo prosím ověřit skutečný rozměr vysílače DC-16 s novým tipem antény (nebo DC-24). Výrobce uvádí 230x270x40mm. Zajímá mě hloubka vysílače čili rozměr i s anténou. Jde mi o to, že mám pěkný obal na vysílač vhodný do batohu. Všude mám rezervu akorát má rozměr přesně 230mm, tak nevím jestli tam opravdu vleze. Předem díky.
honz74
#2284 Příspěvek od honz74 »
včetně antény 229mm
Golfista
#2285 Příspěvek od Golfista »
U DC-16 je rozdíl mezi starou a novou anténou? Jaký?
MartinMartin
#2286 Příspěvek od MartinMartin »
honz74 píše:včetně antény 229mm
Moc díky.
Mě šlo hlavně o to jestli je údaj výrobce pravdivý. Někdy se stane že moc ne, ale to jsem u jeti moc nepředpokládal.
Amper
#2287 Příspěvek od Amper »
Golfista píše:U DC-16 je rozdíl mezi starou a novou anténou? Jaký?
Nova antena je stejna jako u DC-24, technicky zadny rozdil a dokonce jde vymenit
Tim
#2288 Příspěvek od Tim »
resim takovy orisek. Rozjizdi se mi teplotne serva klapek u vetrone. Idea byla takova, ze pouziju jeden otocny ovladac a tri polohovy spinac. Pomoci logicke funkce jsem chtel nastavit tak, ze jedna poloha spinace a otocny ovladac bude trimovat levou klapku a v druhe krajni poloze spinace pravou. Kdyz bude spinac ve stredu, bude ovladac bez funkce. Jenze jsem narazil, nedari ze mi prijit jak na to. Nepostrcite me nekdo, nebo neporadite, jak to delate vy? Nechce se mi porad lezt do menu a menit to pres ofset serva.
Diky
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
pilatus98
#2289 Příspěvek od pilatus98 »
Aktualizace DC/DS nová verze V4.28 , aktualizujte
si vysílače :-) .
Amper
#2290 Příspěvek od Amper »
Tim píše:Rozjizdi se mi teplotne serva klapek u vetrone.
Udelat sondu postavenou arduinu s teplotnim cidlem ktere bude merit teplotu v kridle a posilat to do vysilace. Tam pouzijes Mx vstup a mixnes si to tak aby se to kompenzovalo automaticky. Asi ne co ?
#2291 Příspěvek od jyrry »
Tim píše:... jak to delate vy? ...
Kupuji pořádná serva.
Tim
#2292 Příspěvek od Tim »
jyrry píše:Kupuji pořádná serva.
S Arduinem a programovanim se moc nekamaradim :-( Ale napad dobrej. Jsou to Hyperion Atlas 09, to by spatne bejt nemelo. Nikomu jinymu se nerozjizdi, jen me. Ale me vytoste i trpaslik :-)
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
XL-kov
Vysílač ds-16 pákou plynu motoru + vysouvání brzdových štítu
#2293 Příspěvek od XL-kov »
Potřeboval bych poradit s vysílačem ds-16 jak naprogramovat plynovou páku abych jí mohl použít pro motor a po přepnutí použít na vysouvání brzdicích štítu pro větroně nějak se mě to nedaří
pert
Re: Vysílač ds-16 pákou plynu motoru + vysouvání brzdových š
#2294 Příspěvek od pert »
Možná zkusit letové fáze.
BoŠ
#2295 Příspěvek od BoŠ »
Asi letové režimy a křivky funkcí: Zdroj pro plyn i brzdy bude knipl plynu (přiřazení funkcí). Dva letové režimy - plyn/brzda. Křivky funkcí plynu a brzd z globálních na letové režimy. V režimu plyn nastavit křivku pro brzdy konstantní -100%, křivka plynu normální, v režimu brzda křívku plynu konstantní 0%, křivka brzd normální. Pokud bude více letových režimů, nastavit křivky pro jednotlivé režimy. Je třeba myslet, případně ošetřit přechody mezi režimy.
Problém to není ani přes volné mixy, tady je třeba vytvořit novou funkci Knipl plynu jejímž zdrojem je plynová páka, a dvě funkce motor a brzdy, které nebudou mít žádný ovládací prvek a budou ovládány mixy plynová páka - motor, a plynová páka - brzdy.
Naposledy upravil(a) BoŠ dne úte 22.05.2018 12:46, celkem upraveno 1 x.
