Rozhodl jsem se postavit si drona na rekreační FPV létání v krajině a amatérské filmování. Beru to jako první dron, kde bych si chtěl vyzkoušet zda to bude mne a děti bavit stavět. Pak když tak budu zlepšovat. Cílem není úplně tak dron samotný, ale i stavění a ladění s dětmi. Jsem zkušený bastlíř různých arduino robotků a jiných bazmeků, ale potřebuji se zorientovat v těch miliónech komponent pro RC létání
Po přečtení řady návodů mám aktuálně mam celkem ustálenou představu o rizeni, motoru. Chci použít Naze32, k tomu GPS, k tomu arduino sonar senzor pro přistávání a příslušné ESC a motory.
Kde mám zmatek jsou oba potřebné vysílače resp. přijímače. Pro řízení (plus telemetrii) a pro přenos obrazu. Ale chtěl bych aby v otevřené krajině na přímou viditelnost dron dokázal spolehlivě letět co nejdál. Z toho co jsem načetl, bych očekával, že půjde udělat 1,5 až 2km max.
Dokázal by mi někdo poradit konkrétní ověření kombinace RX, TX a antén pro výše uvedené použití?
- řízení + telemetrie (asi 2.4Ghz systém?)
- FPV (asi 5.8GHz systém?)
Taktéž by mne zajímal názor a tento headset, zda jej někdo nemá:
https://hobbyking.com/en_us/quanum-cycl ... oggle.html
Rámcově vycházím z tohoto návodu: http://instructables.com/id/How-ToLong- ... uadcopter/
Ale tam právě je celá sekce spojení hodně odfláklá.
