Problém se servem
Pinek
Problém se servem
#1 Příspěvek od Pinek »
Mám Latrax Teton, ale stále se mi tam očesávali zuby v servu řízení. Rozhodl jsem se koupit servo se železnými převody, ale nastal problém který se stává nepravidelně, někdy při zapnutí, jindy při jízdě. Servo začne vrčet, jako by se "hádalo", při pohnutí volantem se to uklidní. No ale jedno servo už jsem takto odpálil. Když jsem připojit na zkoušku staré i nové servo, tak to dělá jen to nové. Nevíte někdo prosím co s tím?
chrpos
Re: Problém se servem
#2 Příspěvek od chrpos »
Ahoj.
Pokud je to servo digitální, tak je to normální.
Servo se neustále středí. Nebo to máš mechanicky našponované.
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
Pinek
#3 Příspěvek od Pinek »
Jedná se o toto servo EMAX ES08MA II https://www.rc-levneji.cz/serva/analogo ... 8kg-0-10s/ a zlobí i když je odpojené od řízení....
#4 Příspěvek od TomasC »
Naprosto běžná věc. Doporučuji to neřešit a jezdit. Spotřeba je malinkatá.
Pinek
#5 Příspěvek od Pinek »
Nejde tolik o spotřebu, spíš o to, že se bojím, že servo zase odejde..... Přijde mi to jako nějaké rušení.
vitahavlicek
#6 Příspěvek od vitahavlicek »
neodeslo protoze vrci ale odeslo a vrci protoze je to levne nekvalitni servo
a zelezne prevody urcite nema
#7 Příspěvek od TomasC »
Opravdu to neřeš a jezdi. Vrčí i mnohem dražší serva. Dá se na to zvyknout.
Až odejde, tak si koupíš další a zase budeš jezdit. Je to běžná součást modelařiny.
vitahavlicek
#8 Příspěvek od vitahavlicek »
Navíc je výhoda ze na vadne servo nemůžete spadnout jako letadylkari.
kornutek
#9 Příspěvek od kornutek »
Tohle musel vymyslet cvok letmo uchycené převodové kolo na výstupku krabičky.
Vyhne se to do boku a zablokuje v autě budiž v éru to byl adrenalin a třísky.
#10 Příspěvek od jyrry »
kornutek píše:... letmo uchycené převodové kolo na výstupku krabičky...
Tohle jsi usoudil dle čeho?
kornutek
#11 Příspěvek od kornutek »
První kolo za pastorkem je jen na výstupku.Mají to ty malé jx serva a hodně dalších.
Že se mi už dvě s tímto typem uložení sekly.To servo nesmí dostat ťukanec.
Musím přiznat že to byly pětigramovky a ta hřídel tenounká.
Blbé je že na jednu stranu to pustí a zpátky se to kousne.Zablokované servo které se snaží vrátit na střed se všemi důsledky.
Menusí to být špatné ale kombinace měký plast krabičky a tohle je na nic.
Zpět na „Auta“
