Jaký zvolit přijímač
Abu
Honza píše:Ze to je prevleceny Multiplex usuzuju z funkci (FS, programovani, prislusenstvi) a potom, Hitec nema 9kanalove radio, tak proc by delal 9kanalove prijimace? Zato MPX ma stupnovani 7-9-12, takze to sedi.
Ano, presne takhle jsem uvazoval.
Kazdopadne pokud zjistis neco vic, tak dej prosim vedet!
Abu
Fox píše:Co ti vadí na JeTi ?
Zkusenosti s jejich provozovanim.... neni to teda uplna tragedie to ne, mam 3 kousky a v malych neskodnych modelech je to pouzitelne. Ale mam i prijimace kterym verim daleko vic, ani nejsou o moc drazsi (Schulze Alpha a Delta, MZK Quadra,....)
Pokud opravdu má člověk své letadlo rád, chce to kvalitní přijímač. Já teda používám taky MZK Octava, zatím žádný problém, ale poslední dobou se přikláním k přijímačům Schulze. Jako začátečník sem si strašně rychle při nějakém problému zvykl na tu LED, která u těchto přijímačů je. No a přiznám se, teď mi odešel HFS-05MS v samokřídle a co myslíte, který tam dám.... jasně, že Schulze.
Takže budu muset přišetřit a vrhnu se na nějakej lepší přijímač. Je fakt že když by nebyl spoleh na přijímač tak by bylo v ohrožení ne zrovna levný letadlo +ostatní výbava.
Koukal jsem na MZK sexta http://www.mzkservis.cz/products.php?curmenu=262 jenom tam neni údaj jestli má jednoduché nedo dvojí směšování ???
U MZK píšou že po zapnutí si pamatuje tzv''podpis vysílače'' a ten porovnává s přijímanými info.a ostatní ignoruje -tím snižuje šanci případnému rušení. To se mi zdá jako velmi dobrá funkce ''podobná''trochu jako (u 2,4GHz)
. Jak je na tom Hitec se mi nepodařilo najít. Vzhledem k tomu že Hitec je starší koncepce předpokládám že MZK bude vyspělejší.
petrhu píše:U MZK píšou že po zapnutí si pamatuje tzv''podpis vysílače'' a ten porovnává s přijímanými info.a ostatní ignoruje -tím snižuje šanci případnému rušení. To se mi zdá jako velmi dobrá funkce ''podobná''trochu jako (u 2,4GHz). Jak je na tom Hitec se mi nepodařilo najít. Vzhledem k tomu že Hitec je starší koncepce předpokládám že MZK bude vyspělejší.
Nepřeceňuj to:
http://www.zajic.cz/tsrdsp/tsrdsp.htm
Abu
Tuhle funkci ma vic prijimacu s procesorovym zpracovani signalu (treba i Schulze). Ale rozhodne to neni neco, co by se mohlo funkcne rovnat PCM nebo technologiim na 2.4G, je to jedno z malych vylepseni klasickeho PPM prijmu.
Všichni se ošíváte nad přijímači JETI. Měl s nimi někdo nějaké problémy? Létám s různými přijímači JETI,dokonce i v obřích modelech a nikdy jsem žádný problém neměl. Oproti HITECům navíc na obvyklých rušících místech nezacukají. O vstřícnosti firmy JETI ani nemluvě
Mé modely: http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=21
