vteřiňák a oracover
-jv-
vteřiňák a oracover
#1 Příspěvek od -jv- »
Přešel jsem na stará kolena od disperze ke vteřiňáku a hned napoprvé to nedopadlo úplně slavně - lepil jsem žebra řídkým vteřiňákem který zčásti zatekl pod žebra a nechal na nich slabou ale bytelnou stopu (vypadají jako zespodu nalakovaná). Má cenu snažit se to nějak odstranit před potahováním folií? A pokud ano, lze to nějak rozpustit? Brousit to moc nejde - je to 1,5 mm balsa, bojím se abych nepomršil profil (profil je klenutý a poměrně nízký). Díky moc za tipy.
jio
Re: vteřiňák a oracover
#2 Příspěvek od jio »
kyanoakrylát rozpouští aceton
-jv-
#3 Příspěvek od -jv- »
jio píše:kyanoakrylát rozpouští aceton
Tedy acetonové ředidlo nebo nějaká čistší forma? Ředidlo jsem zkoušel a možná to naleptalo povrch ale jinak nic moc...
BoŠ
#4 Příspěvek od BoŠ »
Zkus debonder.
jio
#5 Příspěvek od jio »
-jv- píše:Tedy acetonové ředidlo nebo nějaká čistší forma?
Ne acetonové ředidlo, čistý aceton. Prodává se samostatně pod tím názvem.
jio
#6 Příspěvek od jio »
BoŠ píše:Zkus debonder.
Bezpečnostní list obsahuje složení.
-jv-
#7 Příspěvek od -jv- »
jio píše:Bezpečnostní list obsahuje složení.
Díky moc, zkusím. Pokud na té balse něco zůstane, chytí se folie i tak nebo je třeba vybrousit to opravdu na dřevo?
Celeron
#8 Příspěvek od Celeron »
Natři to přes vteřiňák a kolem Balsalocem nebo jinou disperkou a až úplně uschne tak normálně fólii přižehli.
-jv-
#9 Příspěvek od -jv- »
Celeron píše:Natři to přes vteřiňák a kolem Balsalocem nebo jinou disperkou a až úplně uschne tak normálně fólii přižehli.
Disperzí - třeba trochu zředěným patexem wood, bude to ok? Moc díky.
kope
#10 Příspěvek od kope »
Řekl bych, že jo. Před nějakou dobou mi tvrdili, že na křídle, které bylo v místě zlomu olaminované, nebude Oracover držet. Natřel jsem to obyčejným, lehce naředěným Herkulesem, nechal zaschnout a Oracover držel jak přibitý.
Amper
#11 Příspěvek od Amper »
Folie drzi v pohode (balsaloc je jistota) ale me se obcas stane ze sekundak udela takove nehezke kopecky (specialne kdyz si clovek pomuze aktivatorem). Kdyz se jich clovek nezbavi tak jsou videt po potazeni
Celeron
#12 Příspěvek od Celeron »
Vteřiňák to chce na lepení plachet k sobě řídkej aby se všechen vsáknul, pak setřít hadrem a pak teprve fouknout aktivátor. Ty kopce pak nemaj z čeho vzniknout. Faktem je, že se ty kopce ručně brousej dost blbě hlavne na měkký a lehký balze. Pokud jsem je měl, pomohla egalizace s pomalým posunem.
-jv-
#13 Příspěvek od -jv- »
Díky všem za odpovědi. Aceton nepomohl - vytvrzený vteřiňák ani nerozleptal, tak holt opatrně odbrousím co půjde, přetřu disperzí a snad to nějak dopadne. :wink:
Celeron
#14 Příspěvek od Celeron »
Jestli to je na balzový plachty, tak zkus před broušením nalepit po obou stranách spoje malířskou maskovačku. Při broušení ti ochrání měkkou balzu před podrápáním šmirglem.
BoŠ
#15 Příspěvek od BoŠ »
Debonderem to jde po vrstvách pomocí hadru nebo papírového ubrousku.
Zpět na „Dílna“
