FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
RCStudio
Re: FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
#121 Příspěvek od RCStudio »
Nebo do vstupu I10 posle 3 polohac a ma zdroj pro mix ve kterem pomoci krivky nastavi poplohu, v mixu pak nastavi zpomaleni
Jan Janekx Urbanek
#122 Příspěvek od jyrry »
8O to nejde prostě jen zpomalit ten kanál?
Blbý šablonový rádio to umí (a pro každý směr může být jiná hodnota):
:roll:
modrus
#123 Příspěvek od modrus »
to jyrry:
V pozadí šablony to někdo udělal za tebe :wink:
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
BoŠ
#124 Příspěvek od BoŠ »
jyrry píše:8O to nejde prostě jen zpomalit ten kanál?
:roll:
jyrry, zpomalení tak, jak to umí šablonovitý radio je to, co jsem popsal jako první řešení, takže nativní funkce mixu. Umí samozřejmě zpomalit každý směr jinak.
To ostatní jsou jen jiné možnosti řešení daného problému, v OpenTx existuje vždy více možností, jak požadavek na funkci vyřešit.
ellet
#125 Příspěvek od ellet »
jyrry píše:....Blbý šablonový rádio to umí ....
No, blbý neee, šablonový ano. A proto tam taky nic jinýho nenastavíš, než ta dvě čísla - na rozdíl od OpenTx.
Schválně jsem to zkusil. Je to zhruba stejně náročný na čas ale je fakt, že se u toho musí myslet. (Já jsem myslet nemusel, udělal jsem to dle pokynu RCstudia ale určitě bych to "vypotil"). Bonusem je řada parametrů k dobru. (Stejný je rozdíl mezi ovládáním každého jednoduchého a složitějšího stroje, který umí víc :D)
A to jsem ani rádio nemusel vzít do ruky, díky parádnímu softu na PC pro nastavení i simulaci. (Graupnere styď se! :D )
#126 Příspěvek od jyrry »
BoŠ píše:... zpomalení tak, jak to umí šablonovitý radio je to, co jsem popsal jako první řešení, takže nativní funkce mixu. ...
Ale já to nevnímám jako mix, ani to jako mix nezapínám, prostě to je kanálu přiřazené - každému od 5. výš a "řídícím" (1. - 4.) se to teprve přiřazuje v mixech.
A už budu hodný :-)
ellet
#127 Příspěvek od ellet »
jyrry píše:Ale já to nevnímám jako mix....
Taky mě to ze začátku mátlo, je to jen trochu jiná filozifie - vše přes mixy. A snad nic neporuším, když přiložím obrázek.
BoŠ
#128 Příspěvek od BoŠ »
jyrry píše:Ale já to nevnímám jako mix, ani to jako mix nezapínám, prostě to je kanálu přiřazené - každému od 5. výš a "řídícím" (1. - 4.) se to teprve přiřazuje v mixech.
A už budu hodný :-)
Pouze odlišná terminologie
Jameson
#129 Příspěvek od Jameson »
RCStudio píše:Tento LIxx bazmek je opravdu nadeleni, uz jsem tu mel dva spalene Horusy.
Viete, ako sa to stalo? Pustilo to dnu 18V z bežnej nabíjačky? Pýtam sa, lebo tam potrebujem nejako narvať 3S LiPo kvôli napájaniu UHF modulu.
RCStudio
#130 Příspěvek od RCStudio »
Jeden fungoval tak, jako by tam nebyl a slo vse skrz, druhej kmitl vysoko kdyz se pripojil zdroj.
Jan Janekx Urbanek
PavelKK
#131 Příspěvek od PavelKK »
děkuji za nápovědu všem. Použil jsem přepínač jako zdroj pro vstup
-100%-0%-+100% nastavil křivku o lineárním průběhu v bodech 0-35-70
a vše poslal do mixu jako vstup na příslušném kanále klapek. V mixu jsem
zapnul zpoždění a vše funguje.
To mi ale neumožní elegantní změnu bodů křivky za pomocí globální proměnné
(aspoň já to teda neumím).
Zkusím to ještě jinak, jestli na něco přijde moje blbá hlava...
Loop,Calmato,Cherokee,MultiplexGemini,RadianPro,Alpina3001,Bora,Hyperion
PavelKK
#132 Příspěvek od PavelKK »
hurá už to mám :P :P :P Stačilo křivku udělat 0-100-100 a ve vstupu
kde mám použitou křivku dát do váhy globální proměnnou.
Jak jednoduché...ještě jednou děkuji.
BoŠ
#133 Příspěvek od BoŠ »
PavelKK píše:Ahoj,
Bezva! :D
ddano007
#134 Příspěvek od ddano007 »
Jameson píše:... Pýtam sa, lebo tam potrebujem nejako narvať 3S LiPo kvôli napájaniu UHF modulu.
A tá nabíjacia doska sa predáva aj samostatne? A aj balancuje? Lebo na BG som ju nasiel len spolu s 2S aku...
LV
#135 Příspěvek od LV »
ellet píše:No, blbý neee, šablonový ano. A proto tam taky nic jinýho nenastavíš, než ta dvě čísla - na rozdíl od OpenTx.
Moje blbe sablonove radio to vie tiez niekolkymi sposobmi. Nevyhoda je ze k nemu nemam priamu linku na RC studio a ani PC. To vam zavidim. :mrgreen:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
