Ukončenie nabíjania NiMh a NiCd článkov.
Nabíječky, zdroje, přístroje
indigo
#1 Příspěvek od indigo »
V manuály k nabíjačke Imax B-6 doporučujú nastaviť hodnotu pre ukončenie nabíjania NiMh článkov - D.Peak sensitivity -od 5 do 20 mV na článok.Akú hodnotu tada najlepšie nastaviť?Továrenské nastavenie je 7mV.Ďakujem za odpoveď.
Larch_CZ
Re: Ukončenie nabíjania NiMh a NiCd článkov.
#2 Příspěvek od Larch_CZ »
Já mám Raytronic C15+ a má zkušenost s tímto je že čím vyšší hodnota tím více zahřátý je akumulátor na konci nabíjení. Takže já dávám tu nejnižší hodnotu.
guchar
#3 Příspěvek od guchar »
Je to taky odvislé od ZNAČKY článků, STÁŘÍ (= projevů stárnutí), používaného typu nabíječky.
Pro NiMH používám 4 mV (Imax B-6 tedy nejmenší možnou 5 mV). U NiCd 7 až 10 mV. *)
Nabíjecí proud minimálně 0.3 C, lépe minimálně 0.5 C.
Je dobré použít čidlo teploty.
- D.Peak platí pro jednotlivé články Akupack delší dobu nepoužívaný je vhodné nejdřív naformovat.
Mít nastaveno "OCHRANNÉ" ukončení dle kapacity případně dle spočítaného času.
Zda nedošlo k falešnému ukončení z důvodů "- D.Peak sensitivity", lze ověřit PO VYCHLADNUTÍ
ČLÁNKŮ spuštěním 2. nabíjení. Obvyklý konec 2. nabíjení je minuty, méně než cca 15min.
Při nárůstu teploty nad cca 50 °C nabíjení ukončit. Jinak dle DATASHEETU.
Udržovací nabíjení vypnuto. Nebo 0.1 C NiCd a 0.05 C pro MiMH.
Otázkou je zda udržovací proudem nenabíjet 15 h MiCd a 24 h NiMH.
Některé nabíječky mají univerzálně jedno nastavení "- D.Peak sensitivity" =4 mV pro oba typy.
Zpět na „Pozemní elektronika“
