Mostly printed CNC/Multitool
pachop
Re: Mostly printed CNC/Multitool
#601 Příspěvek od pachop »
Díky, no to jsem pravé dělal to držení rukou :)
http://www.pacho.cz
SuperMUF
#602 Příspěvek od SuperMUF »
kamarád uvažuje o stavbě této MPCNC frézky ale s tím rozdílem, že namísto rotačního vřetene bude mít na ose Z nůž na řezání koženkových výřezů - pro čalounické účely ...
takže osa Z v jeho případě bude mít zdvih v řádu centimetrů ...
jde nám o to, zda se najde někdo, ke komu bychom se mohli jet podívat na hotovou MPCNC abychom si trošku ujasnili její pevnost a co si od toho můžeme slibovat, jaké asi max rozměry jsou při nějaké rozumné pevnosti dosažitelné a vůbec ...
moc děkujeme za případného kolegu, ke kterému bychom mohli na kafíčko zajet a poklábosit :D
P.S. jsme z Nového Města na Moravě / Žďáru nad Sázavou
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
Amper
#603 Příspěvek od Amper »
zasadni jsou rozmery X/Y. To chce kolik ?
Amper
#604 Příspěvek od Amper »
a taky by asi bylo dobre rict jaky Z nuz chcete pouzit - napr. pro kruhovy rezak bych z toho strach nemel. Pro normalni tazeny bude rozmer limitujici pro pocet vrstev.
Mozna by pro nej bylo lepsi zvolit LowRider a pouzit Nema23 a silnejsi remeny.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QlJiMJ_QmiU[/youtube]
SuperMUF
#605 Příspěvek od SuperMUF »
Amper píše:zasadni jsou rozmery X/Y. To chce kolik ?
no rádi bychom měli X nebo Y lehce přes metr ...
a řezat budeme pro začítek klidně po jednom ... jde o členitý řez a i tak to ušetří bakulu času
SuperMUF
#606 Příspěvek od SuperMUF »
Přemýšlím nad tím Low-ridem a myslím, že na můj účel by stačilo mít nůž ně nějaké NEMA17 přímo na vozíku a nezvedat celou to příčnou osu ... výrazně by se to zjednodušilo ... doufám ...
Amper
#607 Příspěvek od Amper »
nevim, lowrider jsem nezkoumal ale urcite by bylo jednodussi zvedat jen nuz nez celej ten vozejk. Metr x metr zvladne v klidu - je dimenzovany na cele platy dreva tj. cca 2x1.5 metru
Pro zvedani "Z"tka by pak mohlo stacit treba neco takoveho : https://www.banggood.com/CNC-Z-Axis-Sli ... rehouse=CN
A na ten vozik by se dali dolu dat mozna kolecka - vlecene takze by menili smer podle potřeby a pokud by byly na pruzine tak by mohli pritlacovat material k podlozce tak aby se nehkrabatil pri rezu. Ale to jen odhaduju - mozna by naopak delali bordel. Ale to se da zkusit jednoduse :-D
Lark
#608 Příspěvek od Lark »
Ta kolečka bych tam určitě nedával, protože při malých rádiusech, nebo při ostých úhlech (vracečkách) řezaného tvaru to určitě bude zlobit. Místo koleček bych použil kulová ložiska jako se používají na nábytku, ale nevím jestli jsou k sehnání nějaká menší.
Něco jako je použité v tomhle videu: https://www.youtube.com/watch?v=rTTL32l0l0E
Amper
#609 Příspěvek od Amper »
jo mas pravdu ale pokud pojede ostre vracecky tak bude mit problem asi i ta kudla (pokud bude vlecena)
Lark
#610 Příspěvek od Lark »
Nevím jakou kudlu uvažuješ, ale ty co se používají na řezacích plotrech, tak mají to vyosení opravdu nepatrné a dokážou řezat opravdu malé rádiusy. Taky záleží na SW jak dokáže ostré rohy objíždět. Pro opravdu ostrý roh bývá volitelné, jak se má na ostrém rohu zachovat. Pokud chceš zachovat vnitřek a zachovat opravdu ostrý roh, tak to dělá tak, že ten roh přejede nepatrně dál, nadzvedne nůž a zase z větší vzdálenosti najede druhý bok.
SuperMUF
#611 Příspěvek od SuperMUF »
Jasně, bude to obdoba toho co se používá na řezacích plotrech, vlečený nůž v kuličkovém ložisku, a to "vyosení" bude cca 1,5mm takže na daný účel - řezání koženky pro čalouníka - to bude úplně cajk ...
Lark
#612 Příspěvek od Lark »
Já mám tenhle nůž a u něj se nastavuje vysunutí podle síly materiálu a tím bílým kloboučkem klouže po řezaném materiálu, takže materiál přidržuje a je zaručená stálá hloubka řezu. Do řezu nůž vystavuje elektromagnet. Na řezání více vrstev najednou to ale není.
Amper
#613 Příspěvek od Amper »
mam podobny nuz jako Lark (ale nejaky cinan) ale myslel jsem ze pro kozenku bude potreba vetsi kudla s vetsim vyosenim. 1.5mm me prijemne prekvapilo, tam by kolecka fakt nesli, koule budou lepsi.
Lark
#614 Příspěvek od Lark »
Ten můj dokáže řezat i látku a řezal jsem i ochranné fólie z kroužkových bloků a taky lakovanou kladívkovou čtvrtku. Na řezání koženky už by asi byl krátký a taky bude asi potřeba i nějaká lepivá podložka, aby se to neshrnovalo.
Celeron
#615 Příspěvek od Celeron »
Nechci Vám kazit naděje, ale koženka je na řez docela svině a dost pochybuju, že ji na velkým stole udržíte vyšponovanou a jestli ji kudla prořízne hlavně v rozích a co to bude dělat při více motivech vedle sebe. Vakuovej stůl na tohle asi nepomůže. A taky MPCNC není stavěná na velký boční síly, předpokládá se, že většinu odporu odebere fréza.
Zpět na „CNC dílna“
