gumičkový unašeč-problém
Wendelin
#1 Příspěvek od Wendelin »
asi budu vypadat jako lama,ale dal jsem na focke wulfa od LM gum.unašeč 3 mm průměr,vrtule 8x4 GWS HD,motor BL 2408 a jen jsem to doma zkusil tak mi vrtule málem nafackovala.Po prohledání pokoje jsem našel vrtku i gumičku,obě celé.Zkusil jsem to znova a to samé,nemohu dát plný výkon protože to prostě uletí,s tím abych se bál jít na letiště,že někoho zraním.Nevím jestli nedělám něco blbě s tou gumičkou,jestli se nemá nějak překrucovat,prosím poradte.
unašeč je tento:
http://www.montymodel.cz/index.php?menu ... a_strana=1
FW 190A LM model
Bendy 400 http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=267
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=298
Lepší tužka za uchem než lopata v ruce.
pepin
#2 Příspěvek od pepin »
pouzivam gumicky mix,ze supermarketu,ty mensi prumery,napinam je nez se pruznost zastavi,posledni otocku nechavam volnejsi.vetsi prumery vrtuli jistim druhou gumou a tu uz motam volneji.Tahej za ni,nez z toho vznikne pevny provazek .
Hoki
#3 Příspěvek od Hoki »
Taky to tak dělám a funguje to. Kupuju gumičky v drogérii, co jsou balený podle barev. Ono to pak vypadá tvrdě, ale při blbém kontaktu se zemí, to nějak povolí a vrtuli se nic nestane. Vlastní zkušenost. :P
PH
#4 Příspěvek od PH »
Používám gumičkový unašeč od f BELL. Gumičky klasické nepoužívám, ale
používám O kroužky o průměru cca 20 mm a síle asi 1,8 mm. Když bude zájem, mohu doma změřit přesně šuplerou. Kupuji je v Bimexu, asi by se nechali koupit všude, kde prodávají ložiska. Nechají se koupit různě pevné :idea: (nutno odzkoušet pružnost, aby nebyly moc tvrdé). Na tříčlánek a motor Bl 24-08-21 nutno použít alespoň 2 kroužky, po vytažení i tři kroužky. Tyto gumičky nepraskají a plní dobře svoji funkci.
3 nebo 2 gumičky používám půl roku a zatím žádná nepraskla a vrtule vydržely (P51 od LM, Space Scooter od Multiplexu).
10 kroužků asi 3,-- Kč :D .
Naposledy upravil(a) PH dne úte 17.06.2008 7:41, celkem upraveno 1 x.
Když je termika, lítaj i vrata od stodoly. PH
Danndy
#5 Příspěvek od Danndy »
A co tak pouzit gumicku s kondomu :D
kroxigor
#6 Příspěvek od kroxigor »
Já tam mám gumičku z duše do kola a no problemo. Používám gumičkáč na Toru 900
rodolet
#7 Příspěvek od rodolet »
Ted se mi stalo to same. Zkousel jsem Turnigy 35-48 1100kV a vrtuli APC-E 9x6, 6ti clanek A123. Jak jsem zvysil otacky, tak mi taky uletela pres celou garaz.
Premyslim, jestli tam nedat radsi sklopku. Ale preci jen bych radsi gumicku. Pouzivate nekdo pro 9" vrtule jeste g. unasec? Do jak vysokych otacek se jeste hodi?
Asi zkusim taky jeste vymenit sroubky za delsi, takhle uz je gumicka uplne na okraji a sroubky temer nekoukaji pres okraj vrtule.
Kdy je vubec dobre pouzivat sklopku a kdy unasec?
Sorry za tolik otazek ;-)
Kamil
#8 Příspěvek od Kamil »
rodolet píše:Zkousel jsem Turnigy 35-48 1100kV a vrtuli APC-E 9x6, 6ti clanek A123. Jak jsem zvysil otacky, tak mi taky uletela pres celou garaz.
K tomu motoru nikdy nepoužívaj gum. unášač! Ja som ho používal maximálne k motoru 2830.
dusi
#9 Příspěvek od dusi »
Kamil píše:
Asi tak.
Ono ani nejde o priemdr vrtule, ako tak o max. otáčky a krútiaci moment, teda silu, akou motor tú vrtuľu ženie.
Do 100 W príkonu žiadny problém, ale okolo 150W asi končí sranda a nastupujú sklopky alebo poctivý unášač s maticou.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
breznev
#10 Příspěvek od breznev »
dusi píše:
Kamil píše:
Asi tak.
zcela bez problemu pouzivam gumickovy unasec i na motorech kolem 200W na 3D letadlech. gumicky z drogerie. unasec MPjet. bez problemu.
jirad
#11 Příspěvek od jirad »
rodolet píše:Pouzivate nekdo pro 9" vrtule jeste g. unasec? Do jak vysokych otacek se jeste hodi?
na gumickovej unasec pouzivam "O" krouzky (cca 18x1,8), vrtule Gr SP 8x6" na Toro (BM2408-21, 2cl., max cca 14tis. ot), ale ta je tlacna, na Pofim a MMagu APC9x5"-9x7.5" (KV900, RAY 2836/09), krmeny 2clankem - tzn do 9tis. ot, a zcela v pohode, akorat krouzek se casem vytaha/zpuchri, takze pripadne davam dva. Na Pofim teda jednou ulitla vrtule pri visu, ale to byl prave ten unavenej krouzek a extremni podminky :-) U vetsich vrtuli, nebo pri vetsich tockach nevim, nemam ...
Toro 900 a par dalsich poletuch ... - Optic 6 Assan
Kamil
#12 Příspěvek od Kamil »
breznev píše:zcela bez problemu pouzivam gumickovy unasec i na motorech kolem 200W na 3D letadlech. gumicky z drogerie. unasec MPjet. bez problemu.
Lenže motor 3548 má minimálne 3-4x väčší príkon, ako ty uvádzaš !!!
breznev
#13 Příspěvek od breznev »
Kamil píše:
...precti si, na co jsem reagoval.
rodolet
#14 Příspěvek od rodolet »
Diky vsem za odpovedi. Dam tam tedy asi tu sklopku.
Zpět na „Elektropohon“
