Loop VA-models
macekol
Re: Loop VA-models
#451 Příspěvek od macekol »
juraj.jurej píše:
HRB nepoznám. Daj niaky odkaz kde ich kupuješ?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.KCSJIX
Kupoval jsem různě, vždy v nějaké akci
juraj.jurej
Re: Loop VA-models
#452 Příspěvek od juraj.jurej »
macekol píše:https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.KCSJIX
To vyzerá byť niečo podobné ako ZOP. Už nebudem ryskovať a kúpim niečo osvedčené.
Asi skúsim túto: Hyperion
https://www.lindinger.at/de/akkus/lipo- ... v-standard
FrSky Tandem X20
huper
Re: Loop VA-models
#453 Příspěvek od huper »
juraj.jurej píše:Mám ECO V2 v malom F5J menší 2312C a som spokjný. Pekný lacný a výkonný motor. (kvalitné ložiska, dobrá účinnosť) Chybu s timito motrmi nespravíš. Len ten tvoj bude trochu malý (krátky) a budeš to musieť prispôsobiť a na hrane výkonnosti. Ja by som volil motor ECO V2 2820C-940KV s vrt. 12x7-13x6. S tou 14 palcovou vrt. by som bol opatrný a do Loopa nieje vhodná už by si s ňou asi dosť škrtal o zem a zbitočne veľká.
Inak sú aj kópie Dualsky ECO V2 (asi tie isté)
JOKER 3542-5,5 V3 940 KV
https://www.lindinger.at/de/flugzeuge/a ... less-motor
Porovnal som si parametre 2814 / 970kv a paremetre 2820 / 940kv a pri vrtuli 12/6 sú skoro identické. Čo ma má presvedčiť že mám použiť o 35g ťažší motor a bude mať skoro stejné parametre pri vrtuli 12/6
http://shop.dualsky.com/eco-2814c-v2-se ... p0278.html
http://shop.dualsky.com/eco2820c-v2-ser ... p0279.html
Všade píšu že hmotnosť pri takomto type modelu je rozhodujúca aj výrobca ako vidím vylahčoval kde sa dalo. Tak som sa rozhodol použiť osvedčenú kombináciu z Fun cuba 2814/890kv 12/6 len tam dám verziu 970kv APC 13/6,5. samozrejme stále zvažujem aj nad 2820/940kv ale presvedčivý argument som zatial nenašiel, jedine dlžka.
„Letí to, a to je podstatné.“
juraj.jurej
Re: Loop VA-models
#454 Příspěvek od juraj.jurej »
huper píše:
Motor 2814/970 kv pôjde na hranici svojej životnosti. (môže zhoreť) Je to akrobat a nie Fun Cub, tam ho budeš dosť hnať a bude strácať dych a iba sa hriať. Účinnosť nižšia. Ťah o cca. 160g menej, ako 2820/940kv s vrt. 13x6,5 (a to má nižšie otáčky, ale vyššiu účinnosť) a bude v pohode. Aj rýchlosť supania je vyššia. Použi aký chceš, ale 13x6,5 je podľa mňa moc na 2814/970.
FrSky Tandem X20
huper
Re: Loop VA-models
#455 Příspěvek od huper »
juraj.jurej píše:Motor 2814/970 kv pôjde na hranici svojej životnosti. (môže zhoreť) Je to akrobat a nie Fun Cub, tam ho budeš dosť hnať a bude strácať dych a iba sa hriať. Účinnosť nižšia. Ťah o cca. 160g menej, ako 2820/940kv s vrt. 13x6,5 (a to má nižšie otáčky, ale vyššiu účinnosť) a bude v pohode. Aj rýchlosť supania je vyššia. Použi aký chceš, ale 13x6,5 je podľa mňa moc na 2814/970.
Áno máš pravdu na 970 otáčkový motor je 13/6,5 veľká vrtula. Počkám kým Horejší bude mať skladom 2820/940kv
Ked som totiž prvý krát zbadal model LOOP jeho tech parametre hned som si povedal že to budem tlačiť váhu modelu do tých 950 gramov ako píše výrobca, preto som hneď volil nižšiu verziu motora tj. 2814 a bateria 2200. Moje prekvapenie nastalo dnes ked som si povedal že odvážim samotný model a tak som vybral všetko z krabice a také holé nezlepené odvážil
Samostatné diely bez lepidla......580g
Motor 2014..............................105g
kríž unašač vrtula.......................40g
bateria 2200 mA.......................180g
servá+kabely+regul+prímač.........160g
lepidlo......................................40g
spolu.....................................1105g
Niekto si tu zo mňa robí srandu. Ked použijem vyššiu motorizáciu ktorú používa väčšina teda motor 2820 baterie 3500 mA tak skončím na 1250g. a to je dosť od slubovanej váhy 950 - 1100. akú motorizáciu si výrobca predstavuje na 3D model aby som išiel o 150g dole to neviem.
juraj.jurej
Re: Loop VA-models
#456 Příspěvek od juraj.jurej »
Je to tak. Ja som tieť s letovkou na cca. 1100g. s 200g aku. Tých 950g je dosť nerealnych. Možno s odberom do 30A (ESC 30A) s motorom 2836 (2216) a aku 1800 mAh. Ale to by už nelietalo ako akrobat. Skrátka motor 2820 (3542) je tam akurát a nieje čo riešiť.
FrSky Tandem X20
Jardátor
Re: Loop VA-models
#457 Příspěvek od Jardátor »
Pár letadel od Va models už mi rukama prošlo,byl jsem vždy spokojen,ale se žádným jsem se nikdy nedostal na hmotnost udávanou výrobcem.Prostě kluci od Va models rádi ubírají na hmotnosti. :D
juraj.jurej
Re: Loop VA-models
#458 Příspěvek od juraj.jurej »
Jardátor píše:Pár letadel od Va models už mi rukama prošlo,byl jsem vždy spokojen,ale se žádným jsem se nikdy nedostal na hmotnost udávanou výrobcem.Prostě kluci od Va models rádi ubírají na hmotnosti. :D
Nielen oni, ale skoro všetci, okrem profi výrobcov modelov.
FrSky Tandem X20
huper
Re: Loop VA-models
#459 Příspěvek od huper »
juraj.jurej ten motor sunny sky 2820 si kupoval kde ? si s ním spokojný?
juraj.jurej
Re: Loop VA-models
#460 Příspěvek od juraj.jurej »
huper píše:juraj.jurej ten motor sunny sky 2820 si kupoval kde ? si s ním spokojný?
SunnySky motory sú kvalitné Činske motory s dobrou účinnosťou a výkonom, jap. ložiskami. Taká lepšia Čína. Ja som s nimi spokojný. Skús si ich porovnať v eCalc. Ja keď mi pasujú vždy po nich siahnem. V tej cenovej kategórii asi nič lepšie nenájdeš. Porovnal by som ich asi k Dualsky k sérii EA.
Kupujem ich rôzne. Ale naposledy 2820/920kv na Bangood (Ailexpres, HiModel)
https://www.banggood.com/Sunnysky-X2820 ... r&ID=49280
Na fotke je s krátkym hriadeľom, ale príde s dlhým. (momentálne vypredaný)
alebo:
http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-x28 ... opter.html
FrSky Tandem X20
huper
Re: Loop VA-models
#461 Příspěvek od huper »
Jardátor píše:Prostě kluci od Va models rádi ubírají na hmotnosti. :D
Si moc milosrdný podla mňa len obyčajne klamú, citujem z návodu na stavbu z webu v pdf..... Letovú hmotnosť je možné ovplyvniť vhodným výberom elektroniky, je tak možné docieliť nízkej letovej hmotnosti 950g.
juraj.jurej
Re: Loop VA-models
#462 Příspěvek od juraj.jurej »
huper píše:
Výberom elektroniky nevhodným je možné docieliť tak úsporu 50g. A nie 200g :roll:
FrSky Tandem X20
Zpět na „Stavebnice“
