FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
Re: FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
Cistota napajeni je obecne problem. Chces-li male prijimace nemas na to tam davat priliz veliky filtr. Ve vetsine prijimacu pouzivame japonske Torex LDO. Setkal jsem se s tim ze jak odchazel BEC proste kolisal 5 az pod 4 V a to resetlo prijimac. Nebo klient mel baterii a serva, zadny BEC, klasicky 4m vetron na vlekani a jedno servo delalo takovej bordel ze prijimac zacal na 300m hlasit a dal se kondik a 700m bez problemu. Tech ruznych dovodu proc neco zlobi muze byt tolik, ze to je nekdy na kristalovou kouli
Jan Janekx Urbanek
- LV
tomashr píše:Obecně k těm úvahám o problému s napájením - když ale tohle je právě jeden z rozdílů mezi dobrým a horším systémem, jeden RX je v tomto směru blbuvzdorný, u druhého hraje jakékoli zarušení v síti či kolísání napětí velkou roli. A neryju teď do FrSky, tohle byl například malér u starších Spektrum i dalších...
Nicméně jeden tip:
- není od věci zkusit píchnout do volného konektoru v RXu lowESR kondenzátor, viz třeba https://www.mz-racing.net/7082-1-stabil ... -graupner/ , samozřejmě si lze spájet doma za zlomek ceny. To jednak hodně vyhladí kolísání napětí a v nemalé míře i některé formy rušení po napájení. Osobně tohle vyloženě nesnáším jako trvalé řešení (nejde o řešení, ale maskování stále existujícího problému), jde ale o to, že pokud by se situace po této změně zlepšila, tak je celkem jasné, odkud vítr vane a kde hledat...
A aby som si nasr.. do vlastného hniezda. S tymto mal problem 18k prijimac od Futaby a preto ho stiahli z predaja.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
RCStudio píše:Cistota napajeni je obecne problem. Chces-li male prijimace nemas na to tam davat priliz veliky filtr. Ve vetsine prijimacu pouzivame japonske Torex LDO. Setkal jsem se s tim ze jak odchazel BEC proste kolisal 5 az pod 4 V a to resetlo prijimac. Nebo klient mel baterii a serva, zadny BEC, klasicky 4m vetron na vlekani a jedno servo delalo takovej bordel ze prijimac zacal na 300m hlasit a dal se kondik a 700m bez problemu. Tech ruznych dovodu proc neco zlobi muze byt tolik, ze to je nekdy na kristalovou kouli
Právěže ten doplňkový velký lowESR opravdu někdy situaci hodně zlepší, jen zkrátka člověk musí přemýšlet, proč ho dává a zda nemaskuje nějakou časovanou bombu...
Příklad smysluplné akce - já třeba loni takhle musel ošetřit soutěžní RC auto, je v něm LRP regl absolutně špičkový, ale už letitý, a jeho BEC proto ještě tehdy nepočítal se špičkami dnešních digitálních serv. V době, kdy byl nový byl super (digiserva skoro neexistovala), dnes se mi ale tu a tom dostal do resetu. Nasazení lowESR to vyřešilo, protože špičky jsou krátké a navíc dost po sobě v technické části okruhu, na rovinkách servo nežere skoro nic a tak se to uklidní - ve výsledku mohu regl užívat i dnes k plné spokojenosti.
Ovšem jsme u toho, že přesně vím, co dělám a je celkem dané rozložení a četnost špiček, pokud by se regl přehříval i mimo špičky, tak bych si koledoval o problém (a u letadla by to bylo ještě daleko horší).
Chlapi, mozno hlupa otazka, ale ako prosim Vas vytiahnem-obnovim na horusovi v Open TX model z SD karty ? Presiel som z Taranisa a ani za svet na to neviem prist.
PKsoo (Peter) - Pezinok e-mail.: pksoo@azet.sk
Tak jsem to dneska hledal a taky jsem na to nepřišel. Třeba se Honza ozve a poradí.
Frsky HORUS
jarda19 píše:Tak jsem to dneska hledal a taky jsem na to nepřišel. Třeba se Honza ozve a poradí.
Dik za namahu. Nakoniec som mu volal. Prenos modelov z Taranisa sa spraviť nedá, že Horus inak zapisuje data. Všimol som si že ked napipam nový model Horus ho uloží na kartu SD pod nazvom model XY ani nie pod svojim nazvom. Cize pravdepodobne ak sa na nu ulozí model programovaný v inom Horuse asi by sa mal objaviť v menu vyberu modelu. Neviem ale , nemám možnosť otestovať, ak je to inak prosim opravte ma, lebo s horusom som strávil zatial iba prve dva týždne a aspon sa co to naucim
Je nejaka moznost zvukoveho vystupu varia? Jde mi o klesani a stoupani, absolutni vejska neni dulezita.
jarda19 píše:Jako že by ti pískalo přímo vario ???
Ne myslim tim pipani vysilace podle varia. Mel jsem dojem, ze by to jit melo, ale nenasel jsem kde a jak se to spousti a nastavuje.
Mam tam zakladni ceskej operacni system.
Frsky Horus X12S, ASW 28,Trainstar Tough Trainer 1.4m, Sbach 342
jardaham píše:jdehttps://youtu.be/a2BfJZ0QOt8
Diky, i diky tomuhle videu se to povedlo zprovoznit. Ikdyz je to u horuse trochu jinak.
Máme tady od FrSky vánoční dárek - 26.12. 2018 byl oficiálně vydaný FW 1.6.0.1 a 1.6.0.1L, ve finální verzi (tedy ne beta):
https://www.frsky-rc.com/download/
Ma dakto skusenosť s Horusom v modeli so spalovacim motorom ? Kupil som Extru 330 SC od Krilla 2,3 m a motor ZDZ 60. Samozrejme chcem už využivať mojho noveho horusa ( doteraz na spalovaky Futabu T9CP + MZK Twin ) . Premyšlal som že by som použil Redundacy Sbus RB-20 a dva prijimače RX8R Pro, alebo jeden prijimač RX8R Pro a R9 . Len neviem ako je to s rusenim systemu R9 voči zapalovaniu a či to vobec ide. Tak prosim o nejaku tu radu. Ďakujem .
Ahoj, chci veřejně poděkovat RCStudio. Prasklo mi na X12S madlo, nebyl problém vyrobit náhradu (bez madla to je nepohodlné). Zároveň jsem se zmínil p. Urbánkovi, že chci original. A dnes mi ZADARMO přišlo, děkuji.
DS-12>MiniTitanE325(nostalgie)>Devil420>Goblin500>GoblinSPORT700>KRAKEN580+5xSPIRIT
Ahoj věem.
Klucí mám takový menší problém s Horusem X12S a to,že mi se mi stále strácí nastavení Hodin a kalendáře. Tak to znovu nastavím a když zapnu radio tak po hodině ,tak je tam zase datum 1.Ledna a hodiny 0.00
Když ho zapnu cc po 10min.tak vše drží jak má. Upřimně nevím,jestli se v nastavení nevynuluje ještě něco,ale modely jsou v pořádku.
Horus mám 2roky a jinak maximální spokojenost.
Co sem zmněnil,tak to je akorát ted přehráno na vyšší verzi v.2.2.3
Nevím jestli mi to na předešlí verzi dělalo,ale myslím,že bych si toho jinak všiml.
Klucí může někdo poradit?
Třeba už špatná NiMh baterie? Ale výdrž NiMh baterie mi příjde ještě dobrá,
Strašně bych nerad,aby mi na jaře najednou neselhalo za letu radio.
Všem moc děkuju za radu.
