Mikro FPV koptérky
Marek_Km
Re: Mikro FPV koptérky
#601 Příspěvek od Marek_Km »
U toho Mobuly 7 75 je možné lítat jak s větším jednočlánkem, tak s dvěma malými jednočlánky. Videa indoor i outdoor jsou lákavá. Vše podle představ, i to přítomné OSD. Jsem docela nakousnutý do něj jít. I taky proto, že už se žena ptala, co budu mít k Vánocům. :lol:
Edit: a pokud bych do něj šel, tak nevím, jestli je nějaký důvod to brát z Banggoodu, kde je to v konfiguraci FrSky EU LBT + standard příslušenství za 116$, když v tom samém je na Aliexpresu za rovných 100...
#602 Příspěvek od tomashr »
Nevím jak je přesný status u Mobula, ale obecně je právě u FrSky s těmi non-EU verzemi problém, když máš tady kupovaný Taranis s EU přijímači, tak je někdy složité to uchodit. Minimálně to přináší limity (provoz v D8 mode), ale když máš nové FC s podporou telemetrie, tak to je někdy dost omezující dost.
Marek_Km
#603 Příspěvek od Marek_Km »
Jj, já právě psal o verzi EU LBT, kde je místo SPI BUS přijímače (u NON-EU verze) plnodosahový externí XM+ přijímač a ta cena se týká právě jeho + lepšího příslušenství.
#604 Příspěvek od tomashr »
Poznámka na okraj - trochu jsem se na to díval a nedá se okecat, že Beta65X (i 75X) je o dost propracovanější než Mobula. Jde hlavně o FC a regly - zjednodušeně řečeno Mobula má klasický Beecore brushless F3 jen modifikovaný na 2s, zatímco BetaFPV má pro 2s mašiny elektroniku dost odlišnou - vlastně samostatná F4 deska, na kterou se konektory cvakne oddělený model reglů s o dost dimenzovanějšími FETy s menším přechodovým odporem atd. To samé FPV kamera - Mobula má klasickou, zatímco Beta už delší dobu má variantu s víc odděleným vTX od kamery a vhodněji umístěnou anténou atd.
Ani náznakem netvrdím, že by snad Mobula neměla létat, k tomu není důvod, nicméně asi bych při výběru preferoval BetaFPV, přijde mi, že mají přeci jen profesionálnější přístup ke řešení a opravdu se snaží o jistou "tvůrčí inovaci" a nejde jen o "dalšího čonga"...
Fofan
#605 Příspěvek od Fofan »
Modula ma osd? Ja myslel ze f3 nepodporuje osd
#606 Příspěvek od tomashr »
Fofan píše:Modula ma osd? Ja myslel ze f3 nepodporuje osd
nene, první Omnibus desky s plnohodnotným OSD jsou už s F3. U F4 je výhoda ve více UART rozhraních atd., nicméně ale samotné OSD šlo už na F3.
#607 Příspěvek od tomashr »
Jinak pro zajímavost závěr mého rozjímání - prakticky určitě si koupím Betu65X na 2s, spíš uvažuji, zda již teď na zimní domácí létání anebo to odložím až na jaro na blbnutí venku.
Ohledně brushed lehce uvažuji, že bych opravdu zkusil tu nejnovější BetaFPV desku F4 s lepšími regly a k ní ty nejlepší 6x17mm motory. Ale bude to o skládání do mého rámu, do Bety65S se 7mm motory či případně jiných zvažovaných kombinací spíše nepůjdu (s jistotou to netvrdím pouze pro případ nějaké zajímavé cenové nabídky za komplet atd.).
Marek_Km
#608 Příspěvek od Marek_Km »
tomashr: díky moc za srovnání strojů. Beta je sice lepší, ale taky o dost dražší - 65X za 130$ a 75X za 140$ jen holý stroj. V případě nákupu Mobuly 7 na Ali dostanu za 100$ stroj, 4 náhr. vrtule, 4 baterky, 6 kanálový nabíječ a vercajk. Ke všemu když vidím spokojené hýkání v recenzích a videjích, tak to asi létá dobře. Co je podle mě škoda, že Mobula nemá přepínatelný výkon vTx až na 200mW jako Beta, což by se mohlo hodit třeba venku v terénu, nicméně na to moje domácí žvýkání bych standard legal 25 přežil. Být Beta levnější, jdu do ní, ale tohle je fakt velký rozdíl v ceně. Nehledě na to, že tyhle spotřební věci technicky rychle stárnou a každou chvilku přijde a trh něco lepšího...
Fofan
#609 Příspěvek od Fofan »
Ve finale kdyz nemam na betu ted, vzdy je v budoucnu mozny upgrade, ano ve finale je to drqzsi nez cela beta, ale jednou zacnes chtit vic tak to hold upgradujes na 2s a nebudes kupovat celej stroj, do te doby si vystacim s 1s brushless, zatim nelitam tak dobre abych to vyuzil, ani myjo uruava si netroufam prohnat naplno zatim.
Jeste poznatek, nahodil sem baterie od bety ty 300mAh, cca o 20 vterin delsi letovy cas ale o neco vetsi vahu poznam i ja a to sem lama, vetsi bych urcite nedaval. Jinak s tema stock 250mAh sem zatim hodne spokojenej
BANE
#610 Příspěvek od BANE »
Fofan píše:Ve finale kdyz nemam na betu ted, vzdy je v budoucnu mozny upgrade, ano ve finale je to drqzsi nez cela beta, ale jednou zacnes chtit vic tak to hold upgradujes na 2s a nebudes kupovat celej stroj, do te doby si vystacim s 1s brushless, zatim nelitam tak dobre abych to vyuzil, ani myjo uruava si netroufam prohnat naplno zatim.
Taky mi sedi ty baterky, uz dosla i deska a tak budu nahazovat, ale az dojde novej ram. Ten starej rozmlatim stelovani akra. V hale jsem to jen zkusil a zjistil, ze na betaflight default to vubec nefunguje a mozna je to tou deskou. Prave budu testovat a uvidime obcas nejakej ten premet v pokoji bych mohl. Asi budu kupovat nejake dalsi baterky a prave uvazuju jestli nekoupim ty stejne...
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
#611 Příspěvek od tomashr »
Fofan píše:Jeste poznatek, nahodil sem baterie od bety ty 300mAh, cca o 20 vterin delsi letovy cas ale o neco vetsi vahu poznam i ja a to sem lama, vetsi bych urcite nedaval. Jinak s tema stock 250mAh sem zatim hodne spokojenej
S čím to prosím srovnáváš? Beta 300 proti Beta 260 je rozdíl asi 0,7g a tady fakt nevěřím, že se to pozná, už i s ohledem na o něco vyšší tvrdost verze 300mAh a tedy vyšší výkon.
Kolik prosím váží ty 250mAh od US65 (předpokládám, že srovnáváš s nimi), že tam vidíš takový rozdíl?
Že je nesmysl dávat ještě větší (třeba 400-500mAh) je celkem bez diskuse, v tom souhlas, trochu mě ale zarazila ta poznámka o znatelném rozdílu u 300mAh.
Tak naokraj - já u Whoopa letový čas naprosto přestal řešit, stopky na vysílači mám na 2 minuty, což je jistota, reálně podle baterek vydrží při mém stylu domácího létání 2:15-2:45, ale sedám většinou za 2 minuty i když by to ještě vydrželo, což je pro baterky šetrné a radši točím spoustu baterek, aktuálně jich mám přes dvacet :lol:
Pokud létám sám tak je to luxus, připouštím, že to mizí trochu "živěji", když se druhého whoopa chopí dcera a létáme ve dvou :-)
Marek_Km
#612 Příspěvek od Marek_Km »
Taky jsem teď dokoukal srovnávací video Beta 75X 65X a Modula 7. Pro ty, co nestíhají a nevládnou dobře angličtinou, je možné zvolit automatický překlad do češtiny, který je sice trochu kostrbatý, ale jakž takž poslouží. Výhodou bety je lepší vTx (jak jsem psal, má přepínatelný výkon), údajně přijímače (o tom pochybuji, protože i Mobula má možnost externího XM+), rámu (Mobula má křehčí, recenzent jej musel opravovat) a bateriového držáku (Mobula má vkládací udělátko pro samostatné velké 1S baterky).
Co se týká letových vlastností, tak Beta byla podle něj spíš na ven, přestože se mu Mobula hodně vyrovnal, tak dovnitř dost upřednostnil Mobulu. Nějak jsem nepochopil, že sice Beta podle něj vyhrála 6:5, nicméně jeho volbou je Mobula, cituji: Tak můj výběr je Mobula 7, každý den v týdnu a 2x v neděli :lol:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qU7SeO4EzPM[/youtube]
#613 Příspěvek od tomashr »
Ad přijímač - Mobula má XM jen v EU LBT verzi navíc za jistý příplatek, jinak vše integrované. Beta u 2s verzí má externí RXy u všech variant (nejen FrSky), což poskytuje opravitelnost a měnitelnost (to cituji z videa). Myslel to tedy takhle, jestli to je zásadní argument bych lehce polemizoval, ale to už je jiná diskuse.
Jinak to hodnocení letových vlastností ve smyslu venku-uvnitř mi upřímně přijde jako nesmysl a jisté diletanství recenzenta (on ostatně na začátku připouští, že není top pilot). Pokud se mu totiž jeví Beta lepší "v race" režimu a Mobula jen tak, tak evidentně testoval default nastavení, výkonnější copter je celkem snadné "změkčit" a "zklidnit" úpravou křivek případně PID, opačně to moc nejde... Tady bude asi reálně Beta lepší dost jednoznačně, což ale neznamená, že je výkon u Mobuly pro běžného uživatele nedostatečný.
Fofan
#614 Příspěvek od Fofan »
Tomashr: 6.3g ur65 250mAh vs 7.5g beta 300mAh, fakt je to prd rozdil tak mozna je to taky jinym vyvazenim koptery, protoze baterii od bety bez vodicu musim nasunout uplne dopredu abych zapojil konektor, kupodivu v teto poloze je teziste temer uprostred, kdezto baterii ur65 davam na stred, jeste budu porovnavat a uvidime
Fofan
#615 Příspěvek od Fofan »
Jo a zvykl sem si na osd a nemenil bych, stopky sou super ale ja litam na kapacitu a nechavam rezervu 20%, jinak bych urcite na stopkach lital taky max do 2:30, ale ja chci vyuzit kazdou vterinu [emoji1]
