3D EPP na zahradu
3D EPP na zahradu
Zdravím,
Co říkáte na tuto kombinaci?
http://www.jpflyer.webz.cz/epp.html (model- legend Optimus)
motor: http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=30449
Regl: 12A (od setu RAY)
serva buď 5g nebo 9g (zatím nevím)
Přijímač: Jeti REX5
Baterie: RC System 2s 860mAh ?
Chci něco malého, lehkého a pomalého na zahradu a mělo by to zvládat i 3D prvky....Předem díky za názory.
Přijímač: Jeti REX5
diablotin píše:na zahradu je to podle me cely spatne.to si nezalitas ani za slabouckeho vetru(i od vyrobce doporucovany do haly.pocital bych neco kolem 250g a vys.jinak na zahrade de delat 3D akrobacie i se zoomem
Ok, takže jaký ero by jsi mi z té stránky doporučil? A co říkáš na ten motor RAY-dal by se takto použít? (Rád bych použil dvoučlánek-kvůli váze)
Ten motor se mi jemně řečeno nelíbí. Hmotnost by byla dobrá, otáčky by ušly, ale ty doporučené vrtule jsou mimo... a k tomu výkon 90W??
Na letadlo formátu 3D na zahradu budeš potřebovat lehký model, to EPP za 200 gramů asi nepostavíš. Doporučil bych ti, abys postavil shockflyer z 3mm polystyrenu, osadil lehkou elektronikou (třeba Penta a Waypointy 60), a použil oběžku, co utočí GWS 8/4 HD (HCS 50, POT 50 apod.) a k tomu akumulátor tak 300 až 400 mAh. Ten dvoučlánek ti nebudu rozmlouvat, model by s ním letěl, ale mám zkušenost, že to nevydrží dlouho živé a lítat na zahradě, to budeš pořád ve visu nebo v harrieru a budeš potřebovat výkon na korekce výšky a obraty ve vertikálách. 3S je podle mně lepší.
Jinak co se týká provedení, koupil jsem v Číně něco podobného za 160 korun. Dráty z vinutí vytažené ven jsem měl jen v době, kdy jsem si takové motory zkoušel navinout sám. I teď na tom mrzáku jsem je ustřihl a nastavil silikonovými. Není to žádná sláva.
Honza píše:Ten motor se mi jemně řečeno nelíbí. Hmotnost by byla dobrá, otáčky by ušly, ale ty doporučené vrtule jsou mimo... a k tomu výkon 90W??
No když bych posčítal tu hmotnost tak mě vychází:
Model Legend Optimus (+uhlíkové výztuhy, lepidlo, barvy) -cca 50g
Motor RAY C2028/20 -22g
Regl 10A -10g
3xServo -15g
Přijímač REX5 -10g
+ baterie -cca 40g ?
Takhle mě to vychází na 147g, snad jsem teda na nic nezapoměl...
Ten motor se mi celkem líbil (je to prý dobrá náhrada za AXI), i cena je dobrá...
Další motor který by byl vhodný a viděl jsem ho v praxi je tento:
http://www.mpjet.com/news/index.php?opt ... r&Itemid=8
U něho se dá pužít i vrtule 9x4,7 Ale ten stojí tolik, kolik RAY+regl dohromady
Co by se stalo, kdybych na toho RAYe dal větší vrtuli než je doporučená a poté lítal na míň plynu?
Marek71
Pokiaľ trváš na čínskom motore (zrejme kvoli cene), tak potom je lepšie kúpiť čínu priamo v Číne, je tam za polovicu toho, čo za stejnú čínu dáš tu v ČR.
Obecne, podľa mňa buď chceš dobrý motor z českej produkcie a priplatíš si, alebo vezmeš čínu za podstatne lacnejšiu cenu, ale aby to malo zmysel, je zbytočbé to kupovať tu.
Marek71 píše:Pokiaľ trváš na čínskom motore (zrejme kvoli cene), tak potom je lepšie kúpiť čínu priamo v Číne, je tam za polovicu toho, čo za stejnú čínu dáš tu v ČR.
Ne, tolik na ceně zase netrvám....Jen jsem myslel, že ty RAYe jsou dobrá náhrada za Axi motory...
Honza píše:Když si počítám rozvahu na model, většinou uvažuju s nějakou hmotností navíc.
Na ten motor dej vrtuli jakou chceš, ale nesmíš překročit maximální proud.
Motory MPJ se používají, asi by jeden z nich byl vhodnější.
No, asi pujdu do něčeho kvalitnějšího...
Od toho MPJetu jsem si vybral tento: AC 22/7-45 D - MPJ 20205 (jedná se o malý červený, hmotnost asi 26g)...
Akorát, že je jen na dvoučlánek
- pavel55555
já mám na zahradu model MagmaII podle plánu z LMK Ikarus Ostrava.
Do toho jsem dal motor z číny TURNIGY 2204-14T 19g,reg TURNIGY Plush 10amp 9gram a lipol ZIPPY 500mAh 2S1P 20C.Serva HXT500 5g / .8kg na S a V a HXT900 9g / 1.6kg na křidelka. Vše z Hobbycity. Přijímač MZK Penta.
Hmotnost vyšla asi 175g. Dobaetu vychází víc než 10 min. S tímto osazením je to pěkně živé a zalítnout se s tím da snad všechno,visí to úplně hravě.
Vyrobeno to mám z 3mm termoizolačních desek co se dávají pod plovoucí podlahy ,zelené a z jedné strany proužkové.Něco jako depron,ale podstatně levnější. K dostání v OBI
Jediná nevýhoda je že to potřebuje opravdu bezvětří,což je navečer téměř každý den
- pavel55555
