FrSky X10 Horus
RCStudio
Re: FrSky X10 Horus
#571 Příspěvek od RCStudio »
U nas ma kazdy klient s Horusem pristup k oboum balickum jak FrSkyOS tak OpenTX kde je k dispozici vse co potrebuje na jednom miste.
Jan Janekx Urbanek
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#572 Příspěvek od lubo1 »
juraj.jurej píše:
Dík, to som potreboval. Obsah tej karty, ten script.
Kúp si druhú mSD kartu. Potom si môžeš kedykoľvek prehodiť systémy aj s nastavením modelov. Mám dojem, že treba len prehrať Boot a vymeniť karty....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#573 Příspěvek od lubo1 »
juraj.jurej píše:
V Companione si vytvor nový profil...
... u mňa je My radio - Horus a Taranis je druhé rádio - zozálohovaný Taranis....
Tam si nastav Horusa a môžeš sa hrať.
Modely ostanú oddelené v inom súbore.
Script sa nedá spustiť priamo v Companione, ale musíš spustiť Sim rádia a tam nastaviť spustenie Scriptov...
EDIT..
... a zabudol som.... Pred vytvorením nového profilu si vytvor iný adresár pre Horus a iný pre Taranis....
Naposledy upravil(a) lubo1 dne čtv 13.12.2018 10:18, celkem upraveno 1 x.
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#574 Příspěvek od ellet »
lubo1 píše:...Kúp si druhú mSD kartu....
A nebo si ji prostě zazálohuj :) .
juraj.jurej
Re: FrSky X10 Horus
#575 Příspěvek od juraj.jurej »
Aké rozlíšenie má byť obrázkov modelu? Formát iba JPG?
FrSky Tandem X20
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#576 Příspěvek od ellet »
juraj.jurej píše:Aké rozlíšenie má byť obrázkov modelu? Formát iba JPG?
Vidím, že nikdo nic, tak tedy odpovím alespoň částečně, protože si s obrázky nehraju.
Většina modelů na kartě je 192x114 (nebo nižší, t.j. menší než 114), formát jpg, jak si můžeš sám snadno ověřit. V manuálu se píše (snad nic neporuším):
...obrázek na pozadí 480x272x24 BMP
...obr. modely...jpg,png(bmp) velikost 19x256,192x108,192x114 barvy 2-24 bitů
Kebous
Re: FrSky X10 Horus
#577 Příspěvek od Kebous »
Zdravím. Jsem čerstvým majitelem Horuse x10S. A řeším připojení horuse k simulátoru Phoenix 5.5. Mám simulátor z číny a mám k tomu i ten emulátor do usb. V rádiu mám nastaveno vše jak bych měl mít.. Antény vypnuty nastavený nový profil jako helicoptéra a v záložce přenos mám nastaveno učitel/žák. Ale simulátor nemůže rádio najít. Je potřeba ještě něco někde udělat?
Děkuji za rady
Walkera V400D02, WlToys V977, Trex 550 DFC , Alzrc Devil 505 Fast, Spirit, Aurora 9
sakulajda
Re: FrSky X10 Horus
#578 Příspěvek od sakulajda »
Kebous píše:Zdravím. Jsem čerstvým majitelem Horuse x10S. A řeším připojení horuse k simulátoru Phoenix 5.5. Mám simulátor z číny a mám k tomu i ten emulátor do usb. V rádiu mám nastaveno vše jak bych měl mít.. Antény vypnuty nastavený nový profil jako helicoptéra a v záložce přenos mám nastaveno učitel/žák. Ale simulátor nemůže rádio najít. Je potřeba ještě něco někde udělat?
Děkuji za rady
ja na propojeni ten cinske usb bazmek nepouzivam
propojim vysilac s pc pomoci obycejneho usb kabelu a nastavim ve vysilaci simulator (ne prenos souboru), v pc pak herni konzoli
sim pak vydi prave tu herni konzoli
Martin_HU
Re: FrSky X10 Horus
#579 Příspěvek od Martin_HU »
nechci být špatným prorokem a možná nejsem pozorný čtenář, ale kdesi jsem četl, že Horus X10 se k simulátoru připojit nedá ...
RCStudio
Re: FrSky X10 Horus
#580 Příspěvek od RCStudio »
Ponekud milna informace, ma DSC port, umi pres usb a nebo pres prijimac xsr-usb.
Klient co se zde ptal me kontaktoval pres email kde jsem mu poradil kde nastaveni poladit.
Jan Janekx Urbanek
Martin_HU
Re: FrSky X10 Horus
#581 Příspěvek od Martin_HU »
Fajn zpráva pro všechny, omlouvám se 8O
sakulajda
Re: FrSky X10 Horus
#582 Příspěvek od sakulajda »
je pravda, ze kul uz taky usb kabel nepouziva - koupili sme ten usb prijimac do pc - bezdrat parada.
Jiri
Re: FrSky X10 Horus
#583 Příspěvek od Jiri »
Zkouším taky FRSky OS v Horusu a trochu jsem se zasekl nad následující úlohou:
U asi tří jednoduchých elektrovětroňů (pouze křidélka bez klapek a brzd) jsem používal pouze dva letové módy, a sice
1) standardní, kde páka plynu ovládala motor
2) přistávací, kde páka plynu ovládala křidélka ve funkci klapek vysouvaných nahoru
Nejdříve to fungovalo čistě takto, později jsem to ještě pomocí mixů dotáhl do stavu, kde v přistávacím režimu 50% dráhy páky plynu ovládalo flaperony (100-0%) s offfsetem na těch 50% a zbylých 50% ovládalo plyn, tj. při přistání bylo možno pákou plynu plynule brzdit i přitočit motorem do 50% jeho výkonu. Na přesná přistání na malém prostoru to plně vyhovělo.
U Hitecu jsem na to používal flaperon mix + 2 letové režimy + asi dva mixy (pro tu finální fázi, když jsem dokázal přidat i motor). Flaperon mix sám ve svém nastavení řešil ovlivnění VOP v závislosti na výchylce křídélek. Ve výsledku se ukázalo jako výhodnější to programovat v módu letadlo než větroň, bonusem byla navíc funkcionalita zámku motoru, což program větroň sám neumí.
Jak toto napípat ve FRSky? Jednak, jestli taky použít program Letadlo (pro zámek plynu platí totéž) a jaké mixy použít. Pro OpenTx existuje výuková školka od RIMRa, tady mi podobný příklad schází a potřeboval bych trochu postrčit.
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#584 Příspěvek od lubo1 »
Jiri píše:Zkouším taky FRSky OS v Horusu a trochu jsem se zasekl nad následující úlohou:
.......U Hitecu jsem na to používal flaperon mix + 2 letové režimy + asi dva mixy (pro tu finální fázi, když jsem dokázal přidat i motor). .
Zabudni na Hitec..... OpenTX funguje trochu inak....
Začni si vytvorením ovládacieho kanála pre brzdy
Vstup ovládania je na kanáli 14
ten je upravený krivkou 3
Tá krivka ti zabezpečí, že ovládanie bude fungovať len od 0 do 100 precent.
Kanál 14 sa prenesie do kanálu 12, kde funkciu blokuje spínač SG
Z kanáu 12 už ide mix do brzd, aj do výškovky ako korekcia..... t.j. kanál 2 - riadok 3 je lavé kridelko
kanál 7 - riadok 3 je pravé krídelko
kanál 6 - riadok 4 korekcia výškovky
plyn je blokovaný v SF riadok 1
L1 je logický vystup u mňa SD - blokovanie motora a zapnutie stopiek a Spínača SG - ten prepína funkcia knipla plynu medzi ovládaním motora, alebo ovládaním brzd....
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#585 Příspěvek od lubo1 »
lubo1 píše:........
No a aby si nemusel nastavovať hodnotu v mixoch zvlášť pre ľavé a pravé krídelko...... používam GV
Výhoda je, že môžeš v každom letovom režime použiť inú hodnotu GV
EDIT
Toto je Solius, kde ide ovládanie len do krídelok..... ale mám to ako univerzál šablónu.... nieje problem to nastaviť aj do klapiek......
Vytvoríš si to raz a potom už len kopíruješ do nových modelov....
