Starej Orion
vjuraj
Re: Starej Orion
#16 Příspěvek od vjuraj »
Skôr by som to viackrát dobre prelakoval .
blembondo
Re: Starej Orion
#17 Příspěvek od blembondo »
Celeron
Re: Starej Orion
#18 Příspěvek od Celeron »
Nojo, ale když budeš mít kliku, tak se na dvou metrových ruličkách napakujou naši celníci a vyjde to na víc něž tady. :cry:
Celeron
Re: Starej Orion
#19 Příspěvek od Celeron »
Tak zpátky na stromy! Dnes jsem sehnal plánek Orion číslo S91 od Fary. Koukám do něj a to, co je tu slepený v kostře přede mnou, není Orion. 8O
Třeba křídlo má rozpětí skoro 2,8 metrů a Orion má jen 2,35 metrů. Přitom to vypadá, že kořenový žebro je stejný ale koncovej oblouk křídla není sešikmený ale rovný. Výškovka je na trupu ale není dělená na nasunutí na dráty jako u Oriona. A není to rovná deska ale má symetrický profil. Směrovka je vyšší, konstrukční a sešikmená dozadu, Orion ji má z prkna 5 mm a je skoro kolmá. Trup je z boku podobný Orionu ale předek je kolem motoru konstrukční, lože motoru je vodorovný a od kabiny ke kuželu je delší.
Možná že to je kříženec s tímhle neznámým větroněm s pomocným motorem.
Na plánku jsou poznámky bráchovou rukou a některý detajly jsou stejný. Zítra to bydu zkoumat dál.
Jo a jeden dost podstatnej poznatek, to co jsem myslel že je lak, tak je pouhý zažloutnutí balzy. Otázka ale je, jestli kvůli zpevnění by to přece jen nechtělo přelakovat.
Nevíte prosím někdo, co je to za plánek?
Díky
Celeron
Re: Starej Orion
#20 Příspěvek od Celeron »
Vážení, neporadil by mi prosím někdo jak tu potvoru alá zvětšenej Orion elektricky omotorovat a ovrtulovat?
Je to jak jsem psal větroň starý celobalzový konstrukce, rozpětí 2,8 metrů, jednoduchý V s křidýlkama. Vzadu výškovka na trupu, souměrný profil, rozpětí 60 cm. Profil přídla asi E205 nebo něco podobnýho co frčelo v 80-tých letech. Potah Vlies či podobná chlupatice. Zatím prázdná váha bez potahu, rádia a pohonu 0,92 kg. Do trupu se vejde 3S1P cca 2,2Ah. Motor kdyby to šlo spíš dlouhej úzkej, možná inrunner. Čumák je moc hranatej, nechci ho úplně předělávat na kulato aby mohla být sklopka, spíš zabržděná menší vrtule. Požadavek na jedno nabití cca 3 x 150 m, stoupavost stačí cca 30 st.
Nikdy jsem nic na elektriku nenavrhoval a motorizovanýho větroně už vůbec ne.
Díky předem.
fireball
Re: Starej Orion
#21 Příspěvek od fireball »
Když jsem se před lety vracel k letadýlkům, vzal jsem pro začátek 30 let starého vitáskovic Diamanta, rozpětí kolem dvou a půl metru, profil E205 a na pylon jsem namontoval Aeolian C3536, Kv 1250, regl 40A a vrtule byla pevná, 10/4,7. Baterka 3s2200mAh.
Výkonu bylo dostatek i pro přemet z vodorovného letu, počet stoupání byl minimálně 5. Lety kolem půl hodiny.
Třeba Ti to pomůže...
Celeron
Re: Starej Orion
#22 Příspěvek od Celeron »
Díky! Diamant je rozměrově podobnej, akorát to moje éro je trup taková hranatá bedna. Koukal jsem na motor, je to cca 500W.
Zkusím se po něčem podobným podívat.
Celeron
Re: Starej Orion
#23 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem se po skoro dvou letech stavění jiných poletuch vrátil k dostavbě toho 35 let starýho křížence alá Orion po bráchovi.
Větroně jsem naposled stavěl před asi 40 lety a tak si nejsem jistej s dimenzováním spojky křídla. V křídlech je pouzdro šířka 2,1 mm výška 20,2 mm a hloubka 142 mm. S polovinou šířky trupu je tedy dýlka spojky 180 mm na každou stranu, 360 mm celkově. Otvor pouzdra je mezi dolním a horním smrkvým nosníkem křídla "okován" mosazným plechem tl. 0,4 mm aby se spojka nezatlačovala při namáhání do nosníků. Matně si pamatuju, že v 80-tých letech jsme u nás v bývalým klubu dělaly spojky z plátku strojní pilky. Našel jsem jednu délky 300 mm ale má tloušťku jen 1,5 mm. Jestli byly delší s tloušťkou 2 mm si už nepamatuju.
Co použít jinýho? Mám tu "duralovej" pásek tl. 2 mm, šířka 30 mm na podvozky od Pelikána. Bude to pevnostně stačit na rozpětí 2,8 m a hmotnost bez potahu včetně veškerýho vybavení cca 1,3kg ? U odtokovky bude jen kolík do trupovýho žebra. Předpokládám, že by Orion měl zvládnout alespoň přemet a výkrut.
A ještě jeden dotaz, u jednoduchýho V s křidýlkama mi vychází z šířky duralové pásky od Pelikána maximální úhel vzepětí cca 6,5 stupňů. Je to dostačující nebo můžu ubrat?
Díky
fireball
Re: Starej Orion
#24 Příspěvek od fireball »
V Diamantovi je ocelová spojka 10*0.8mm a stačí v pohodě. Tenkrát se prodávala i s mosazným pouzdrem. Duralovou spojku jsem měl, pokud si pamatuju v Admirálovi, ale byla tlustší, respektive byla tam dvojitá vpředu a jednoduchá vzadu. Ale to byl jednokanál...
Zpět na „Dílna“
