létání s Wild hawkem
lubo1
#556 Příspěvek od lubo1 »
CyCo píše:Jak se vám lítá na zádech?Já když wildu začnu křidýlkama otáčet a zastavim ho na zádech, tak mi nabere rychlý klesání pod úhlem 45 stupňů a nepomůže ani plná výchylka výškovky.
Keď je na chrbte - musíš tlačiť, ak nechceš aby klesal - výškovka vtedy funguje opačne..... Ak je to stále málo, treba zvečšiť výchylku dolu na pákach.
CyCo
#557 Příspěvek od CyCo »
lubo1 píše:Keď je na chrbte - musíš tlačiť, ak nechceš aby klesal - výškovka vtedy funguje opačne..... Ak je to stále málo, treba zvečšiť výchylku dolu na pákach.
tohle nebudu komentovat, některý věci jsou snad jasný.Výchylky na výškovce mám plný, víc to nejde.
lubo1
#558 Příspěvek od lubo1 »
CyCo píše:[tohle nebudu komentovat, některý věci jsou snad jasný.Výchylky na výškovce mám plný, víc to nejde.
Nemienil som sa ťa dotknúť, len neviem, či vieš..... a sme vo fore začiatočník....
Je možné ešte skrátiť páku na výškovke, predlžiť na serve... zmeniť mechanický neutrál serva - pootočiť páku na hriadeli serva.....odrezať otočnú časť výškovky a nahradiť večšou.
pilotek
#559 Příspěvek od pilotek »
Ahoj neviete co by mohlo bit pričinou toho ze mi pada wh zasa na stranu leti rovno a asi po 2m odrazu prudko stoči a a kolmo dole ma cumak spadne.Mne uz dosly napady toho co by mohlo bit pricinou.pred tym kym som nespravil kridelka lietalo normalne.Prvy let s kridelkami bol normalny az kym som nepristal.
pilotek
#560 Příspěvek od pilotek »
ááá s mojim wh je amen.trup je cisto rozbity a kridla to keby som zlepil tak to by neslo boli by krive.Teraz neviem či kupit novy trup a kridla za 2000sk alebo si objednam cessnu z hobbycity za 2600sk.
Jano
#561 Příspěvek od Jano »
radšej focus z tatramodelu ..a trupy na WH budu až august,september
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
pilotek
#562 Příspěvek od pilotek »
Kupim ho od wh za 1300kc aj s regulatorom.Myslim ze sa to oplati.
Jano
#563 Příspěvek od Jano »
kto alebo čo je WH ?
pilotek
#564 Příspěvek od pilotek »
wh je uživatel tohto fora.
Jano
#565 Příspěvek od Jano »
:wink: MEDZI TYM MI TO DOšLO :?
myslel som nejaky e shop lebo u JR models to monitorujem tiež chcem vymeniť trup asi aj kridla ale zatiaľ ešte nie :)
Jano
WH kridelka
#566 Příspěvek od Jano »
Chcem sa opytať kym si zarežem do kridla WH aku plochu na kridelka
mam Glidera plocha kridel 42 dm2 kridelko 35x400mm
WH plocha kridel 22 dm2 ?? kridelko 30 x 230 mm ?
Vzhľadom ku ploche by to bolo umerné
a umiestniť zhruba na stred kridla ?
Čo vy na to ?
woro
#567 Příspěvek od woro »
lubo1 píše:
Nebo posunout těžiště o kousek dozadu, stabilní to máš stejně dost :wink:
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
CyCo
#568 Příspěvek od CyCo »
Dík. Zkusit to můžu, ale jestli si pamatuju, tak při záletu putovalo do čumáku pár gramů olova, protože to při bezmotorovým letu houpalo.
Jano
#569 Příspěvek od Jano »
CyCo
Ja som radšej potlačil baterky do predu .
Ťažisko som podal , a letová hmotnosť sa mi nezvyšila
CyCo
#570 Příspěvek od CyCo »
jj.baterky originál jsem posunul dopředu o 20mm, ale stejně jsem musel dovažovat.Víc jsem baterky dopředu netlačil ,abych nezeslabil čumák.
