3D tiskárna Anet A8
Blacksite
Re: 3D tiskárna Anet A8
#121 Příspěvek od Blacksite »
a proc ne ABS, nebo petg? ABS se brousi hodne dobre, petg jde taky o dost lip nez PLA a navic ty matrose vydrzi vic :)
Taranis X9D+
#122 Příspěvek od TomasC »
Zenair píše:Jediná nevýhoda je, že má člověk u větších ploch docela brzo zmrzlé ruce :)
Proto brousím v kbelíku s teplou vodou a trochou jaru.
Golfista
#123 Příspěvek od Golfista »
Mám problém s povrchem tištěného kopyta. Pokaždé mi vyleze struktura tisku po dalším novém nástřiku. Ten obrousím, vyhladím, vše je perfektní. Nikde žádné nerovnosti, ale jak stříknu další vrstvu barvy, struktura je zase venku.
Kopyto bylo tmelené polyesterovým tmelem. Obroušené a nastříkané stříkacím tmelem. Zase obroušené a vrchní barva. Poprvé to udělalo tady. Tak jsem ho obrousil a nastříkal tou samou barvou a zase je povrch v háji.
MaxKin
#124 Příspěvek od MaxKin »
hezký dem ,
Má někdo připojen sensor BLTouch k Anet A8 (6)
nemohu najít připojení …!!
von boberov
#125 Příspěvek od von boberov »
Ahoj ve spolek. Dneska v rychlosti pokus o lyže k modelu letadla na A8. STL ke stažení pod videem, nemám ale ověřeno. zda je to použitelné :( , as nemám zrovna tolik struny :oops: Hezké vánoční svátky :!:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=KsYbD7NWA2c[/youtube]
Curtiss
#126 Příspěvek od Curtiss »
MaxKin píše:hezký dem ,
Našel jsem toto: https://www.dropbox.com/s/87izr2mwwg1tx ... t.jpg?dl=0
Curtiss
#127 Příspěvek od Curtiss »
Zdravím v novém roce. Tak už mám na cestě taky Anet A8 a chci se zeptat, který slicer používáte a proč. Myslím tím volné slicery Cura a Slic3r. Zatím studuji různá fóra, blogy a videa a nejsem ještě rozhodnutý. Stáhnul a nainstaloval jsem si Repetier Host, který obsahuje oba zmíněné slicery, ale zatím z toho moc moudrý nejsem. Než dojde na vlastní tisk, tak to sice ještě chvíli potrvá, protože hodlám už při stavbě rovnou upravovat konstrukci, každopádně do té doby bych chtěl vyřešit i software. Díky za podněty.
#128 Příspěvek od tomashr »
V dnešní době je hodně zajímavý slic3r, ale chce to stahovat od Průši jako součást driverů pro i3. Označuje se jako Slic3r PE (Průša Edition) a ten software je dost přepsaný s ohledem na rychlost a měnilo se i leccos jiného. Přitom nic nebrání použití profilů pro jinou tiskárnu, to je OK.
Viz https://www.prusa3d.com/slic3r-prusa-edition/ .
Cura mi přijde celkem nezajímavý (pro dnešní dobu, historicky asi v jistých obdobích smysl měl).
Špička je asi pořád Simplify3D, ale už není free a cena je dost vysoká. Popravdě kdyby za Simplify3D chtěli něco jako 50USD, tak to okamžitě bez váhání platím a budu to užívat jako primární slicer, bohužel je ale cena trojnásobná a i s ohledem na pokrok slic3r v Průša verzi se mi to přeci jen dát nechce.
Curtiss
#129 Příspěvek od Curtiss »
Ještě jeden dotaz. Lze nějakým způsobem upravit stávající *.stl model? Zatím jsem nenašel způsob, jak ho překonvertovat do použitelného formátu, ale nějak by to jít mělo, protože jsem na pár fórech narazil na to, že si někdo upravil stažený model podle svého. Jen jsem ještě nepřišel na to, jak.
kroxigor
#130 Příspěvek od kroxigor »
#131 Příspěvek od TomasC »
Opravit to jde, ale je tam řada omezení. Stačí třeba Windows 10 3DBuilder.
Curtiss
#132 Příspěvek od Curtiss »
Blbě jsem se asi vyjádřil, nejde mi o opravu, nebo editaci modelu, jde mi spíš o to, jestli jde stl model překonvertovat na dejme tomu *.step, nebo *.iges nebo něco, co se dá použít ve 3D modeláři. Jde mi o to, že některé díly mi přijde jednodušší vyfrézovat, než tisknout, ale s tím *.stl se nedá konkrétně v Rhino pracovat - myslím třeba okótovat a pod.
Patas_
#133 Příspěvek od Patas_ »
Curtiss píše:Blbě jsem se asi vyjádřil, nejde mi o opravu, nebo editaci modelu, jde mi spíš o to, jestli jde stl model překonvertovat na dejme tomu *.step, nebo *.iges nebo něco, co se dá použít ve 3D modeláři. Jde mi o to, že některé díly mi přijde jednodušší vyfrézovat, než tisknout, ale s tím *.stl se nedá konkrétně v Rhino pracovat - myslím třeba okótovat a pod.
zaplatpanbu ze to nejde :) kdyby jo tak za chvilku nebudu mit co zrat ... stl je polygonova sit na ktere defakto slicerem nejde co zkurvit, kdezto kazdej modelar jede ve svym modelu, nurbs, site, parametricke objekty, ...
Lark
#134 Příspěvek od Lark »
Jednoduchá přímá konverze asi nejde, protože jak psal Patas_, je to polygonální síť, ale některé CADy umí z té poloygonální sítě zrekonstruovat vyhlazené surfy a face. Je to ale hodně pracné a ne úplně přesné. Pokud se nejedná třeba o nascanovanou síť v STL, která se má nějak upravovat jen v nějaké partii, hlavně u obecných tvarů, tak pokud nejsou k dispozici původní data z CADu, tak je snazší to STL načíst jen jako předlohu a vymodelovat znova jako solid, nebo plochy.
V příloze ukázkový postup rekonstrukce STL z Catia.
Tvorba ploch z formatu stl.pdf
(946.61 KiB) Staženo 75 x
#135 Příspěvek od jyrry »
Jak to čtu, řekl bych že to je alchymie až duchařina, resuscitovat něco z STL...
Zpět na „CNC dílna“
