FrSky Taranis Q X7
Re: FrSky Taranis Q X7
Pokud čtu dobře, tak se nové věci týkají především Horusu. Přinese mi to něco důležitého i u Taranise Plus, co by stálo za to aktualizovat? Mám verzi z července.
RCStudio píše:http://www.open-tx.org/2019/01/06/opentx-2.2.3
Díky, asi rozbitej google, nedařilo se mi to najít.
Google není třeba, ten odkaz je funkční a přímo odkazuje na potřebné.
jio píše:Pokud čtu dobře, tak se nové věci týkají především Horusu. Přinese mi to něco důležitého i u Taranise Plus, co by stálo za to aktualizovat? Mám verzi z července.
Na první kouknutí tam vidím dost změn kolem multiprotocol modulu, který s Taranisem užívá leckdo a pak se i Taranisu budou určitě týkat některé opravy kolem interpretace telemetrie atd.
Netvrdím, že je něco z toho nějak "převratné", ale hodit se to může. A zrovna teď v zimě je asi na upgrade firmware nejlepší doba, tak proč ne
Zdravíčko. Také vlastním x7. Pořídil jsem ho jako druhé rádio po 9e na tahání po kopcích. Nakonec ho používám častěji jak to 9e. Kdyby někomu chyběly nějaké přepínače, "slajdery"... tak bohužel x7 nejde rozšiřovat jako 9e a pod. (Futaba FC16, 18,...) Ale cesta tu je. A to prostřednictvím vstupu učitel/žák. Udělal jsem si kousek elektroniky, co převádí analogové vstupy na CPPM a to "poslal" do vstupu učitel/žák. OpenTx umí mapovat signály z tohoto vstupu jako jakékoli jiné vstupy. Takže je-libo rozšířit o vícepolohový otočňák na přepínání letových režimů nebo "slajdery" či více mžikových spínačů na hlášení aktuálních údajů? Toto je cesta. Daní je oželet vstup/výstup učitel žák. Někdo se může ptát, proč to dělat a nekoupit vyšší model? Protože to lze. A je na každém, ať se rozhodne. Mne elektronika baví, tak jsem si pohrál
Letu zdar. JS
Letu zdar. JS
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... or-Devo-TX
Rozšíření o další potenciometry a spínače se už takto dlouho používá u walker s deviations.
V odkazu je schema i zdroják.
Zdravim, mam 2 starsie prijimace V8FR a V8R7, idu este na V8 protokol. Je nejaka sanca sparovat to s Taranis Q X7? Daju sa flashnut na D8 protokol? Alebo je to bez sance bez pouzitia externeho modulu vysielaca? Dakujem
Ak sa jedná o prijímače prvej generácie, bez označenia "-II", tie pracujú výlučne s V8 protokolom. Ten tvojou vysielačkou podporovaný nie je. O tom, že by sa v nich dal prepáliť fw, neviem.
- Lindbergh
Ahoj všichni,
prosím potřebuji poradit od majitelů tohoto vysílače.
Mladej si vybral tento vysílač a mám tady přijímače FrSky TFR6-A. Zkoušel jsem ho spárovat podle návodu co jsem našel na Netu, ale asi dělám něco blbě. Dokonce mám podezření, že buď to tento přijímač s Q X7 nefunguje, nebo mám něco v rádiu nastaveno blbě. Mám nastaveno z výroby, nic jsem neměnil. prosím dokážete poradit, zda-li je tento přijímač O.K. a zda-li se něco spešl nastavuje, aby šel spárovat?
Moc dík
Moc dík
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
TFR jsou Futaba prijimace, s Q7 nepojedou.
Jan Janekx Urbanek
- Lindbergh
Aha, já na nich viděl FrSky, tak jsem si naivně myslel, že pojedou
- Lindbergh
RCStudio píše:TFR jsou Futaba prijimace, s Q7 nepojedou.
Pochopil jsem tedy správně, že musím pořídit mladýmu ty přijímače řady X a S?
Díky
Ještě bys měl vědět, jestli je ve vysílači LBT soft. (Pokud to je od RCstudia tak ano)
Podělím se se svou úpravou tohoto rádia, konkrétně modelu S
Tak nějak jsem se nespokojil s barevnou kombinací rádia od výrobce a proto jsem provedl drobnou proměnu designu a funkčních prvků. Dílo se povedlo nad míru dobře za což vděčím i spolupráci po stránce technické RCStudiu a grafiku zajistilo hydrografika-denydesign.cz
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
Jeti DS-12 Carbon
Vypada k svetu, gratukluji, pekna prace
Jan Janekx Urbanek
