Domácí úpravna (změkčování) vody
- kocispavel
Ahojte,
mám prosbu - máte zkušenosti s nějakou domácí úpravnou vody ke změkčování vody?
U nás je voda strašně tvrdá, furt něco zarostlé kamenem a navíc díky tomu začaly odcházet součásti ne moc starého kotle (6 let). A jelikož jsme pořídili další nové spotřebiče, pračku... zauvažoval jsem o úpravně vody, než pořád volat nepříliš ochotného servismana na kotel a furt do toho vrážet prachy. Jak jsem se díval, obnáší to cca 15000 Kč, samozřejmě si nechám doporučit i vodovodníkama ale ptám se i na vaše zkušenosti - typy, provoz, údržba...
Díky
Pavel
Díky
Pavel
Re: Domácí úpravna (změkčování) vody
Ja mam v byte od novoti "magneticku upravu vody" nejakym permanentnym magnetom, plus nejaku krabicku s bl8kajucou ledkou ale som dost skepticky ci to funguje, ak ma niekto skusenosti tiez by ma to zaujimalo
Zalezi od tvrdosti vody, udava sa v jednotkach nemeckej stupnice (DH)
Ak mas >40 DH tak bezne metody nefunguju, do 40 st. uvadzaju ze tie elektronicke zmakcovace funguju.
V sirokom rozpati su pouzitelne "gulickove" zmakcovace, treba do nich priebezne doplnat napln, polyfosfatove/kremicitanove gulicky.
Ak mate niekto skusenosti s upravou vody s tvrdostou cca 60 DH sem s radami, som zvedavy na realne moznosti, gulicky ee...
"Elektronické" změkčovače - 1 nebo více cívek na trubce (i kovové včetně železné).
Jednu cívku mám na vstupu, druhou na výstupu zásobníku teplé vody, napojeném na plynový kotel.
Obě jsou napájeny ze stejného generátoru rozmítaného kmitočtu.
Cca po 4 letech (bez E-změkčovače) se ucpala výstupní trubička zásobníku. Na dně zásobníku byly cca 3 dm úsad.
Přiváděná voda pH 7.5 , železo méně než 0.02 mg/l
S instalací E-změkčovače jsem dlouho váhal. Nemění chemické složení. Jen strukturu vnikajících úsad.
Teoreticky místo (velmi obtížně odstranitelných) tvrdých úsad má vznikat kal (po vysušení prach) který se odplaví
Info o E-změkčovačích jsou dost rozporné. K instalaci jsem přikročil po té co jsem měl možnost účinky probrat
s 2 věci znalými lidmi. První to měl doma na dost tvrdé vodě z domácí studny. Druhý ve firmě před vstupem
do elektrických bojlerů v destilačních kolonách na výrobu destilky. Intervaly nutného čištění topných
spirál bojlerů byly po instalaci E-změkčovače delší 3 až 4 krát. Obě lokality braly vodu ze studní v krasové oblasti.
- Některé www uváděly, že E-změkčovače jsou neúčinné u vod železitých- železo nad xyz mg/l.
Odkaz jsem bohužel neuložil. (Ještě zkusím googlovat. Pokud by jste někdo k Fe - E-změkčovač, měl info uvítám.)
- Celeron
Na vstupu do baráku z vlastní studny mám sintrovej filtr, za ním změkčovací kuličkovou kartrige, co se má pomalu rozpouštět a přidávat do vody. Vodu jsem měl laboratorně zanalyzovanou a podle protokolu mě v Signa pumpách vybrali náplň kuliček. Ta náplň se má rozpouštět asi 2 roky. No nefunguje to, náplň tam je 14 let a neubývá. Jen ten sintrovej filtr musím měnit po cca 4 letech, po delší době se zacpe.
Konzultoval jsem to později s fy, co dodává průmyslový změkčování a tyhle "náhražky" nikomu pořádně nefungují. Dal jsem si udělat nabídku od nich a vylezla z toho průtočná nádrž průměru 30 cm a dýlky 1,5 metru. Cenově to bylo skoro 40 tisíc a výstupní voda se nedá použít na mytí nádobí a osob a požití je vyloučený. Navíc výměna náplně každý rok je ekonomická sebevražda v ceně novýho bojléru. Mám ale ve vodě mangan a to je hodně velkej problém. Když s tou vodou umeju auto tak je to samá zaschlá "mapa", takže strašně tvrdá.
- aviatik666
Mám toto zařízení, tři roky funguje bez problémů a kromě soli žádné finanční náklady. A že je v Hradci Králové voda fakt tvrdá.
http://www.aqual.cz/cz/pro-domacnosti/zmekceni-vody
Iontoměniče na vychytání prvků, pro které je náplň(-e) určena fungují spolehlivě. Voda z nich je
chutí blízká destilce. Pračka, myčka, splachování a koupelny jsou OK. Obecně na pití a vaření bych ji nechtěl.
I když asi jak kdo, a když není zbytí jeden si zvykne na ledaco.
- JirkaA
guchar píše:Iontoměniče na vychytání prvků, pro které je náplň(-e) určena fungují spolehlivě. Voda z nich je
Ten filtr s tím počítá a má nastavitelný obtok, aby z toho netekla "destilka" ale přiměřeně tvrdá voda. IMO iontoměničové filtry jsou jediná rozumně fungující varianta (dvacetiletá zkušenost na vodě z vápence v Moravském krasu).
OK2WY
...len tak na okraj ... destilovana voda pre dennu konzumaciu je zdraviu skodliva. Ak by cisto hypoteticky niekto mal v studni destilku, tak tu studnu legalne nikdy neskolauduje na pitnu vodu.
- kocispavel
aviatik666 píše:Mám toto zařízení, tři roky funguje bez problémů a kromě soli žádné finanční náklady. A že je v Hradci Králové voda fakt tvrdá.
tak něco takového si představuji. V týdnu se tam poptám.
Díky
- Solim Namez
Někdy si tak říkám, jestli jsou lidé tak hloupí nebo jen neumí číst...
@JirkaA Dík, odkaz jsem četl nepozorně. O systémech s takovou vlastností jsem zatím nevěděl.
Předpokladem je, že na vstupu není nic nežádoucího, jen těch vápenatých solí je tam příliš.
"Účinnost změkčení je mimořádně vysoká. Vždy více než 90% a v případě běžně tvrdé vody i přes 99%.
Pokud je požadováno, aby ve výstupní vodě zůstala nějaká zbytková tvrdost, lze snadno přimíchat část vody
směšovacím ventilem a dosáhnout tak plynule účinnosti od 50 do 99%. V domácnosti se obvykle ponechává
tvrdost 4 až 8 německých stupňů."
Věděl jsem o úpravně kde se demineralizací voda odsolovala. Pak se dělila na větve technologickou a pro lidi.
Pro lidi se ze zásobníku koncentrovaného roztoku přimíchaly žádoucí prvky. Zdroj použitelné pitné v místě nebyl.
- aviatik666
kocispavel píše:Ahoj,
Díky
Funguje a pokud do toho půjdeš, budeš nad míru spokojen. Bláboly o destilované vodě ignoruj, v popisu je to vysvětleno. Já to mám přímo v šachtě u studny, cca 20m od domu.
O destilke som pisal preto, lebo castokrat od "kvazi odbornikov" citam ako povazuju destilku za urcity fiktivny ideal najkvalitnejsej pitnej vody, pricom je to totalna hlupost. Za najkvalitnejsiu pitnu vodu je povazovana dojcenska voda,ktora musi splnat urcite normy a specifika, aby sa mohla tak "volat".
Ale to menej chapavi "odbornici" nepochopia, lebo predsa destilka je top.
- aviatik666
automet, tak to tě potkalo veliké "štěstí", já nikoho, kdo by tvrdil, či považoval destilvanou vodu za to nejlepší pro lidský organismus neznám. I průměrně inteligentní jedinec dobře ví, že tomu tak není a proto považuji za zbytečné se o tom vůbec zmiňovat.
Nicméně výrobce zařízení, které používám a na které odkazuji výslovně upozorňuje:
Účinnost změkčení je mimořádně vysoká. Vždy více než 90% a v případě běžně tvrdé vody i přes 99%. Pokud je požadováno, aby ve výstupní vodě zůstala nějaká zbytková tvrdost, lze snadno přimíchat část vody směšovacím ventilem a dosáhnout tak plynule účinnosti od 50 do 99%. V domácnosti se obvykle ponechává tvrdost 4 až 8 německých stupňů.
