Arzen F3B-E
shumi
Arzen F3B-E
#1 Příspěvek od shumi »
Mám na zkoušku model od Pana Šandy arzen double carbon osazen Kontronikem KIRA 600-22/6,7,:1,regl Kontronik KOBY 70 LV s vrtulí RF 18.5x12 na 5s 3300Ah letovka 3200g
Dnes jsem to byl hodit a ta motorizace mi přijde taková mdlá/normální,nemáte nějaký tip při zachovádí 5s jak by to šlo zlepšit i za cenu jiného pohonu,našel jsem menší 6s sice jen 2200Ah a ta se vejde tak to zkusím s vrtulí cca RF16x10 zda to bude lepší
Jinak jsem koukal na Megu 22/30/2800RPM + PLANETA GEAR KPG27 ta by možná vycházela lépe na ten pětičlánek
Děkuji za případná moudra
Re: Arzen F3B-E
#2 Příspěvek od graup15 »
Chtělo by to nějaká objektivní data.
Tzn..kolik to opravdu stoupá m/s ?
Kolik to baští ..A/V Ideálně grafík kde je proud a napětí.
Re: Arzen F3B-E
#3 Příspěvek od graup15 »
Koukám na ten motor. Má 2200kv. Což je ,pokud od toho chceš dynamický projev 6S baterku.
To ,že točíš obrovskou lopatou, ale pomalu (na 5S) ti nějakou wow dynamiku nezajistí.
Takže buď změna na 6S , zmenšit vrtuli a zvětšit soupání vrtule.
Nebo lepší varianta..vyměnit pohon za jiný.
shumi
Re: Arzen F3B-E
#4 Příspěvek od shumi »
Děkuji
Tak zkusím ten šestičlanek na 15x10-16×10 a budem hledat jiný pohon,co ta mega mnou zmiňovaná,tím že mám rfko kužel 6mm a lože motoru na tu převodovku tak bych nerad něco předělával
Re: Arzen F3B-E
#5 Příspěvek od graup15 »
Když tak 15/13 ..stoupání 10 ti nepomůže.
Re: Arzen F3B-E
#6 Příspěvek od graup15 »
Chtělo by to víc fotek toho čumáku...aby byla představa co se tam vejde.
Kira jsou výtečné pohony, ale problém je,že ty máš pohon do poklidné 5 metrovky. A né do našlápnutého F3B.
Mimochodem vybrousit přepážku na motor a vyměnit ji,není žádný problém :-)
shumi
Re: Arzen F3B-E
#7 Příspěvek od shumi »
Tomu rozumím,to to raději prodám celý no každopádně je tam místa na motor moře,kužel je tam nějaká 42mm.No nejlepší to bude naložit a dovést k panu Doktoru do Rakovníka :lol:
AVALON57
Re: Arzen F3B-E
#8 Příspěvek od AVALON57 »
nemusíš to nikam vozit. Dej si tam tuto Axi. https://www.modelmotors.cz/cs/product/detail/469/ , vrtuli RF 15/13 nebo 15/13S, regl 100A a 4S Akku asp. 2200mAh, 45C a budeš spokojen. Ověřeno ve dvou motorizovaných F3F Vikosech, stoupají 20 m/sec, to by mohlo stačit...
Avalon57
shumi
Re: Arzen F3B-E
#9 Příspěvek od shumi »
Děkuji moc za tip,ale vzhledem k tomu že mám nakoupené pětičlánky za xtisíc tak bych raději zůstal u nich,jak jsem psal zkusím tam švihnout ten malý šestičlánek co mám doma a vrtuli dle doporučení 15x13 snad to ten regl kontronik přežije,bohužel RFkovou vrtuli nemám po ruce a s aeronaut nevím zda to není cesta do pekel
Ale děkuji ti
AVALON57
Re: Arzen F3B-E
#10 Příspěvek od AVALON57 »
u Aeronaut pozor na max otáčky - může se utrhnout list což může mít dost tragické následky... kamarád to zažil, určitě je takových postižených hodně :-( Volej pana Paláčka, posílá a zajištuje vrtule RF opravdu rychle a ochotně = velká pochvala :-)
Avalon57
Cili ale
Re: Arzen F3B-E
#11 Příspěvek od Cili ale »
6S ale vrtuli 17x13, 15x15
shumi
Re: Arzen F3B-E
#12 Příspěvek od shumi »
Pan Poláček bydlí kousek ode mě,jezdím tam osobně jen skladem toho nemà tolik což je pochopitelné
Hoper
Re: Arzen F3B-E
#13 Příspěvek od Hoper »
Přispěji svou troškou do mlýna. Mám Vikinga 2e stejný motor vrtule 17x13 RF, AKB 6S 2200mAh odběr 75A, stoupá 27 m/s. Teba to někomu pomůže.
shumi
Re: Arzen F3B-E
#14 Příspěvek od shumi »
Určitě pomůže,nechci ten motor hnet rvát ven.Počítam že jsi z váhou do 3kg,já mám stoupavost do 15m/s max spíše méně,ten článek navíc tomu prospěje
Děkuji
Re: Arzen F3B-E
#15 Příspěvek od graup15 »
Ahojky.
Tohle lítalo taky na 6S :-) Stoupavost 55m/s až 58m/s Jen byl problem ten proud 200A :-)
https://vimeo.com/18364718
Normálně používáme pohon Mega 16/35/1 k tomu Kontronik KPG 25 5:1, Vrtule 15/13 a 4S-2800mAh. Lítá to dost svižně.
Zpět na „Elektrovětroně“
