Jeti DC-14
TomasD
Jeti DC-14
#1 Příspěvek od TomasD »
Ahoj, mám krátkou chvíli vysílač Jeti DC-14. Zkoušel jsem ho spárovat s přijímačem Rex12Asist. Přijímač se s vysílačem spároval, ale pořád mi na displeji píše Zkalibrujte ACC! Nevíte někdo co to znamená. Ha internetu jsem nic nenašel. Díky Tomáš
macil
Re: Jeti DC-14
#2 Příspěvek od macil »
Assist prijímače majú vstavanú stabilizáciu. ACC je akcelerometer. Skús pozrieť návod.
TomasD
Re: Jeti DC-14
#3 Příspěvek od TomasD »
Díky zkusím se podívat do manuálu. T.
TomasD
Re: Jeti DC-14
#4 Příspěvek od TomasD »
Díky, musel jsem zkalibrovat akcelerometr, tak jak jsi psal. T.
TomasD
Re: Jeti DC-14
#5 Příspěvek od TomasD »
Ahoj na vysílači Jeti DC-14 mám u modelu problém s nastavením otevření a zavření podvozku včetně podvozkových dvířek. Vše chci mít na jednom 2-polohovém přepínači.
Podvozková dvířka ovládá 5 serv, 2+2 na křídlech a jedno je na ostruhu (použito 5 kanálů). Podvozek je ovládaný vlastní jednotkou (použit 1 kanál).
Potřebuji při zatahování podvozku zpozdit zavírání podvozkových dvířek o cca 10 sekund. Tedy aby se zavírání podvozkových dvířek spustilo, až 10 sekund po spuštění zavírání podvozku.
V menu kalibrace serv jsem našel zpoždění pro servo, ale to jen zpomaluje přeběhnutí serva mezi krajními polohami.
Díky moc za rady
Tomáš
LV
Re: Jeti DC-14
#6 Příspěvek od LV »
Neda sa ti to servo nakrivkovat tak, ze 3/4 drahy bude na nule a potom nabehne do pozadovanej polohy. Aj trebars s tym spomalenim?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Re: Jeti DC-14
#7 Příspěvek od jyrry »
Ona JETIna nema sequencer?
Jinak ja tyhle veci resim PICem nebo Arduinem.
BoŠ
Re: Jeti DC-14
#8 Příspěvek od BoŠ »
jyrry píše:Ona JETIna nema sequencer?
Jetina obecně sequencer má, otázka je, zda ho má majitel koupený. Na DS-16 je a funguje.
TomasD
Re: Jeti DC-14
#9 Příspěvek od TomasD »
Ano sequencer mám dokoupený.
Lark
Re: Jeti DC-14
#10 Příspěvek od Lark »
Máš to popsané v návodu na str.107 :D
TomasD
Re: Jeti DC-14
#11 Příspěvek od TomasD »
Díky za rady.
T.
TomasD
Re: Jeti DC-14
#12 Příspěvek od TomasD »
Ještě otázka půjde mi to udělat pomocí sequenceru, když mám ty dvířka na 5 kanálech?? A 6 kanál je podvozek? Na DC-14 mám k dispozici jen 3 sequencery? Takže asi ne???
Tomáš
Lark
Re: Jeti DC-14
#13 Příspěvek od Lark »
To už by mělo jít "rozkopírovat" mixem.
