Rozvodná deska s elektronickým vypínačem
Lark
Re: Rozvodná deska s el. vypínačem pro malé modely do 12kg
#91 Příspěvek od Lark »
StrycAlois píše:To jistě.
Obzvláště na tomhle výroku něco je:
MomoBrut píše: Diody jako oring obvody fungují přesně tak, jak to jeden nechce, úbytek v propustném směru výrazně narůstá s proudem.
Jenže nevím, že co![/quote]
Je to jednoduché. Při malém proudu nebude na dostatečné snížení napětí jedna dioda stačit (VF<0.5V) a při velkém proudu bude ubytek VF třeba 1,5V. Při více diodách v sérii se to samozřejmě násobí, takže pak může být při zátěži pokles napětí větší, než je únosné pro spolehlivý provoz. Graf ti napoví víc. Jistější je použití stabilizátoru pro Rx a serva HV bez omezení.
#92 Příspěvek od jyrry »
Co se týká těch oddělovacích diod, hledám je podle nízkého Ufm; na menší proudy vyhoví třeba 1N5820.
U řady prodejců lze podle Uf i vyhledávat.
Lark
#93 Příspěvek od Lark »
Souhlasím, ale rozdíl je jestli je to oddělovací dioda (nejspíš Schottky), nebo dioda pro snížení napětí (většinou Si).
#94 Příspěvek od jyrry »
jooo, to jooo...
Od doby co jsem jako přijímačovky začal používat LiFePo nepotřebuju tolik srážet dolů, mají příznivé napěťové charakteristiky. Ve WWII modelech tedy myslím že vyhoví. Akrobati s proudožravými servy (vlastně i bez nich :-D ) jdou úplně mimo mě.
MomoBrut
#95 Příspěvek od MomoBrut »
Celé je to o tom, že tady někdo optimisticky nazval vlákno "pro modely do 12 kg", argumentuje se použitím BECů (pravděpodobně nevalné kvality), protože potřebují další kondenzátor. U 12 kg modelu bych o BECu vůbec ani neuvažoval, pokud jsem soudný člověk. 12 kg mají modely se 100 cm3 motorem a rozpětím přes 2,5 m. A nakonec se napíše, že o žravých servech se ani neuvažovalo. To by vlastně jeden fakticky musel vědět, kolik vlastně za letu ta serva "žerou", možná by mluvil jinak. No pak je celé to snažení úplně zbytečné. Jednomu není jasné, proč se vůbec nějaká rozvodnice používá. Ale hlavně ať to lítá. :-)
#96 Příspěvek od jyrry »
Ten název, resp. ta část "pro malé modely do 12kg" je rádoby humorným pozůstatkem mojí slovní přestřelky s Lacem (LV), má to tedy svoji historii které třeba někdo nerozumí. Stačí ale kouknout na počátek vlákna, na jeho původní název. Vstoupit do rozjeté debaty bez znalosti toho co bylo dříve může někdy způsobit podobná nepochopení.
Samozřejmě 12kg model není malý. Ani 10kg nepovažuji za malý (Laco ano).
U mých "malých" 2,1m modelů a 8,5kg a 10,5kg žádný BEC nepoužívám, mám tam LiFePo přijímačovky. Ale ani 80ccm motor tam nemám, jen 2x elektrický ekvivalent benzínu cca 20-25ccm. Model třeba WWII >2m tedy nemusí mít spalovák, nemusí mít jen jeden velký motor.
Stačí to tak na vysvětlení?
Vlákno raději (zpátky) přejmenuji, aby to zase někoho nepomýlilo :|
A implicitně předpokládat mizerné BECy, to také není zrovna košer vůči řadě diskutujících.
MomoBrut
Re: Rozvodná deska s elektronickým vypínačem
#97 Příspěvek od MomoBrut »
Ale je to košer. Nemám důvod být nekošer a nikdy netvrdím něco, co nemám ověřeno.
Pokud je dobrý BEC a je dobře dimenzovaný, žádné kondenzátory na rozvodné desce nepotřebuješ, protože pokles napětí při maximálních proudových špičkách je na hranici přesnosti měření telemetrie s intervalem 20 ms. Pokud se tak BEC nechová, je to shitový BEC a nemá smysl další diskuse ...
1,5 m 3D akrobat, serva KST-589MG 0,08s/9,2 kgcm/8,4V, všechno napájeno pouze z BEC, maximální proudová špička do serv je 12A, pokles napětí na BEC je méně než 0,2V !!!! A to tam opravdu žádnou rozvodnou desku nemám, prostě není potřeba.
culi
#98 Příspěvek od culi »
MomoBrut píše:1,5 m 3D akrobat, serva KST-589MG 0,08s/9,2 kgcm/8,4V, všechno napájeno pouze z BEC, maximální proudová špička do serv je 12A, pokles napětí na BEC je méně než 0,2V !!!! A to tam opravdu žádnou rozvodnou desku nemám, prostě není potřeba.
Môžeš prezradiť, aký BEC používaš?
Milan
MomoBrut
#99 Příspěvek od MomoBrut »
Je to BEC v regulátoru Hobbywing 80A v4 Platinum.
#100 Příspěvek od jyrry »
No dobrý.
A zrovna ty nechtěný kondíky pomohly vyřešit problémy lidem s regly YEP 40-80A jejichž BECy jsou (abych použil podobnou terminologii) sra.kovité. Třeba ti kolegové neměli zrovna na nový, lepší regl a teď spokojeně létají. Mám i odkaz na oscilo z té akce, kde se ukázalo co se tam děje před a po okondíkování. Dávat to sem ale nebudu, je to silně lamovské a amatérské, nic pro experty.
Nic není černobílé.
MomoBrut
#101 Příspěvek od MomoBrut »
YEPy jsou shitove regulatory, jsou levne jak svina, vychozi nastaveni k nepouziti, setri se tam na vsem, na kondech take ...
Ano, opet jsem mel pravdu.
#102 Příspěvek od jyrry »
MomoBrut píše:YEPy jsou shitove regulatory...
Létám několik roků dvoumotory WWII právě s regly YEP80 (4ks) a aktuálně menší éro s YEP40. Nepotřeboval jsem ve výchozím nastaveni NIC měnit, jen jsem si posunul nulu vždy u jednoho z nich abych docílil postupného roztočení motorů. NIC VÍC.
To že tobě YEPy nevyhovují ještě vůbec neznamená že nevyhoví někomu jinému. A co vím tak řada lidí s nimi spokojeně létá. Jde jen o to uznat, že někdo jiný může mít jiné požadavky než ty. Ne každý potřebuje nabušený 3D akrobat se žravými servy jako ty. Ve spoustě modelů vyhovuje i to tebou "nepoužitelné" výchozí nastavení. A leckdo má i jiné finanční možnosti, nemohou si zrovna pořídit to nej na trhu. A zdaleka to není jen o reglech.
A tohle nepochopení (nebo možná jen nechuť to milostivě uznat) přineslo ty povýšenecké odpovědi a reakce na mojehobby. A že jich bylo, zvlášť od některých lidí. Leckoho to tam znechutilo a buď už jen čtou (a kdo ví jestli vůbec) nebo přešli sem. Na MH chodí už jen pár (25-30??) lidí a "žije" to tam hlavně v "Ostatních" nebo v hospodě ("Chat"). Není to jen můj dojem či názor - stačí občas vnímat některé rozhovory lidí (a pobrat je). A podívat se na (ne)poměr počtu nových příspěvků ve fórech na MH ("odborné" versus kecací).
MomoBrut píše:... opet jsem mel pravdu.
Buď se sebou spokojený.
speedved
#103 Příspěvek od speedved »
To by mne také zajímalo jak je to s těmito regulátory, také je používám.
V okamžiku kdy se začaly prodávat je dost lidí vychvalovalo a tvrdilo se že je to kopie YGE.
Vím že pak přišla nějaká revize, ale nemám tušení jestli to mělo vliv na kvalitu.
speedved
#104 Příspěvek od speedved »
Tišťák dorazil.
Teď si jen najít čas na to osadit.
#105 Příspěvek od jyrry »
speedved píše:... jak je to s těmito regulátory...
Já přišel jen na problém s jejich BECem. A to ještě ne u sebe, u těch 80A jejich BEC nevyužívám. Řešilo se to tady - viewtopic.php?f=39&t=67919&p=1146472#p1146472. Přidaný kondenzátor u přijímače to umravnil.
Teď létám ještě na 2x YEP45A a nepozoruji žádné problémy. Jsou to 4 roky, možná plošňáky už pozměnili.
Zpět na „Palubní elektronika“
