Graupner mc 32
Re: Graupner mc 32
Ahoj
Pokud se nepletu, tak nový firmware 2V018 https://www.graupner.com/News/Radio-Con ... ion-2v018/ aby dobře fungoval, potřebuje i update voice. Ale tyto nové hlášky ještě neumí česky? Nebo už to někdo vyrobil a já to jen nemohu najít ? Děkuji za info případné nasměrování
Re: Graupner mc 32
Už se to řeší skoro měsíc tady: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=49204&start=750#p1386382
Re: Graupner mc 32
Nainstaloval jsem novo verzi. Jaké vylepšení a změny mohu očekávat? Při prohlížení menu jsem něco objevil, ale kde si o tom něco přečíst?
Re: Graupner mc 32
https://www.graupner.com/Updates/
Toto jsou všechny změny v HoTTu. Vpravo si vybereš co tě zajímá.
Re: Graupner mc 32
Ahoj a díky.
Toto znám, ale překladačem to přeložit- no, není to ono.
Dovolím si dvě otázky.
1. V menu - položka "Ankünden". Tady přiřazuji k vypínačům hlášení. Je jen pět možností?
2.V menu telemetrie - položka RX Data - nastaveno "1", možnost vypnout, nebo až do 10. K čemu je toto?
Chybí mi návod na aktualizaci. Psal jsem na podporu Graupner v ČR. Slíbili, že na českém hlasovém souboru se pracuje a bude.
Ale tyto novinky je potřeba alespoň popsat. K čemu a co to je. Pokud neumím německy, jsem ztracen. Manuál dodaný k vysílači je zastaralý a jen díky ochotě lidí tady na fóru se člověk něco dozví, doplní češtinu a t.d. . Jenže to by měla být starost dovozce. Vždyť jsme majitelé zařízení, které stálo nemalou částku a potencionální zákazníci pro nákup nových produktů, které s těmi aktualizacemi budou komunikovat.
Re: Graupner mc 32
Ozivim trochu toto vlakno a jednu mou davnou otazku - diferenciace motyla. "Nejak" jsem to ted nastavit dual/expo + linearni mix smerovka - vyskovka. Ale neni to ono. Neumi to nastavit presne. Chci konkretne 10mm nahoru, 5mm dolu, ale je to spis takove hrani si aby se to k tomu nejak trochu priblizilo (aktulane 10mm a 4mm). Ale dohnat to presne neumim
Takova vec, aby se tohle uplatnovalo pri mixu kridelka - smerovka uz bych chtel asi moc. Mam teda porad 1.107, ale v novejsich se podle me nic nezmenilo.
A z rise snu je asi moznost menit ten pomer diferenciace za letu otocnym ovladacem :/
Nemate nekdo tip, jak na to?
Re: Graupner mc 32
Jeden bocni pakovy ovladac (takov ten otocny s packou na boku vysilace) zacal vykazovat nejakou vuli. Funguje, ale chtel jsem kouknout proc se tak vykla. No a neprisel jsem na to, jak ho vyndat. Sundat packu jde snadno - odloupne se cerna samolepka a vysroubuje se sroubek. Ale jak se dostat k ovladaci samotnemu, pripadne jej cely vyndat? Neprisel jsem ani na to, jak "rozlousknout" hlinikovy ram od toho plastoveho cerneho :/
Re: Graupner mc 32
Mám sice MC-20 ale mělo by to být stejné. Taky ti úplně nerozumím co nemůžeš rozlousknout. Jestli myslíš oddělit spodní díl krabice od vrchní, tak musíš odšroubovat na každé straně 3 šroubky z područek, které jdou do spodního dílu. Pak odšroubuješ 4 šrouby v rozích a 1 schovaný pod baterkou. Před rozebíráním nezapomeň vyndat SD-kartu a odpojit baterku! Pak už to půjde rozloupnout. Pak už se dostaneš ke šroubům, které drží potenciometr společně s tlačítkem (viz. zakroužkované v obrázku).
Re: Graupner mc 32
Jo to je presne ono. Psal jsem do Trivoxu, jak s pripadnou opravou (protoze ten ovladac funguje dost divne). Bohuzel to bude asi obnaset posladni do Nemecka :/
Re: Graupner mc 32
Vždyť tam je jen potenciometr, tak by to snad mělo jít opravit doma. Samozřejmě pokud se ten poťák dá sehnat jako náhradní díl. Možná že je to jako celý blok i s tím tlačítkem, ale vše je šroubované a na kabelech jsou určitě konektory. Nijak jsem to nezkoumal, ale nezdá se mi, že by bylo nutné to posílat do Německa. Stačí sehnat ten náhradní díl, a pokud ho Trivox nechce dovézt, měl by jít objednat přímo od Graupnera, i když ho nikde v nabídce nevidím.
Re: Graupner mc 32
Graupner to jako nahradni dil neposkytuje - pouze tu packu k tomu :/
Kontrukce oproti jinym radiim je asi jina - sroubky v rohu mam jen 2, pod baterkou jsou sroubky, co drzi jen plastovy drzak (domecek) baterky.
Re: Graupner mc 32
Pak ti asi opravdu zbyde jen to řešení poslání do Německa (přes Trivox). Co mě ale zaráží, že by ta bedna byla dělaná jinak než u MC-20, MC-16. Dokonce i novější MC-26 a MC-28 to mají stejně. Manuál k MC-32 jsem bohužel nikde nenašel, protože už není v nabídce, tak bohužel jedině skutečný majitel MC-32.
Edit: Tak jsem ho nakonec našel tady a sypu si popel na hlavu, ta bedna je dělaná úplně jinak.
Re: Graupner mc 32
Poradite nekdo, jak dosahnout zmeny pomeru mixu otocnym prvkem TV2/TV4? Konkretne mi jde o mix smerovka/kridelka, ale hodilo by se mi to behem letu menit i jinde.
A druha vec - daji se nejak zablokovat fyzicke trimy (tzn. ty koleckove)?
Re: Graupner mc 32
Dotaz, jaká je poslední verze FW pro MC-32? Mám nahranou 2.0.21 s českými hláškami, jestli se nepletu. Hledal jsem na webu Graupneru a sekci věnovanou tomuto rádiu jsem už nenašel. Nemá někdo doma přebytečný GR-32 přijímač? Pokud ne, koupím nový, pokud by měl, budu rád za info.
Re: Graupner mc 32
Tady jsi se díval? Ideálně nainstalovat Gr Update Studio a zkontrolovat s připojeným vysílačem.
https://ranvej.shop/cs/obsah/7-ke-stazeni
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
Graupner MZ12 PRO
