Optic 6 akumulátory
Optic 6 akumulátory
Ahoj všem, jsem na RC manii novej.
Měl bych dotaz na vaše zkušenosti s opticem. Mám v něm origo aku Nimh 1300, asi 10 cyklů, nabíjení 0,1C. Při 9,2 voltech začne vysílač hlásit LO BATT, to se mi zdá dost brzo. Nabíječka pak do něj dostane jen cca 500 mAh. Vysílač vydrží cca 90 minut.
Je to normální chování? Dík za pomoc
čau Lemur
čau Lemur
S futabou jsem vydržel na jedno nabití cca 8 hodin čistého letu, myslím že jsem tam měl aku něco pod jednu ampéru.
Optika sport mám jako rezervní, vydrží citelně méně - ale rozhodně víc než 90 minut.
Možná záleží na tom jak lítáš- fakt nevím, docela by mě to taky zajímalo - zvýší se odběr když se hodně páčkuje?
Lítám s akrobatem, ale nemyslím s že by to páčkování mělo nějak ovlivňovat. Procesor i vysílač přece běží stále.
V jednom zdejším threadu o opticu jsem našel výdrž cca 4 hod. To by odpovídalo, kdybych byl schopnej tu baterku vyjet (skoro) celou.
Spíš mi přijde divný to hlášení LO BATT už při 9,2V. Lítal bych i dál, i když už to pípá, ale vysílač už pak neukazuje napětí, tak se bojim.
- arnysimilar
optic baterka
Aj ja mám Optic 6 s originál batériou 1300 mAh. Výdrž cca 180 - 200 min. Low battery ti má hlásiť pri poklese na 8,8 V. Nabíjam prúdom 0,2 C. Takže niekde bude u Teba problém. Najskôr v elektronike, ktorá kontroluje napätie. Baterku máš asi ok, keďže si dobíjal iba 500 mAh. Skús ju vybiť a znovu nabiť, koľko sa do nej zmestí - aj to je ukazovateľ v akom je batéria stave - koľko poklesla kapacita.
Fly, fly in the sky
Podle charakteristiky má NiMh při 1,2V 80% kapacity, takže to to hlášení při 9,2 je OK, ještě poměřím i skutečné mapětí na baterce. Doteď jsem si myslel, že nabíjecí konektor na opticu je přímo pripojenej na baterku, akorát přes vypínač. Jenže aku přes ten konektor nejde vybíjet. Asi tam dude dioda, budu ho muset kuchnout.
- pilothanter
