Rozvodná deska s elektronickým vypínačem
speedved
Re: Rozvodná deska s elektronickým vypínačem
#106 Příspěvek od speedved »
Sražení napětí A123 (LiFePo) pomocí diod.
Jestli jsou mé úvahy správné tak úbytky napětí na těchto diodách jsou následující.
Uvažuji spotřebu 0-10A
0,25-0,60V MBRS2545CT
0,60-0,95V P1000K
0,40-0,70V SK54C SMD
Když dám všechny tři do série tak úbytek napětí se může pohybovat v rozmězí 1,25-2,25V
Uvažuji max.napetí A123 3,6V tak pri nezatížené baterii 2S mi klesne napětí na konci řetězce z 7,2V na cca 6V.
Na článku který je na cca 80% kapacity zatížený 10A budu mít cca 3V. Napětí na konci řetězce z 6V na cca 3,75V.
Jestli jsou mé úvahy správné, tak to už je docela rozkmit, ale přijímač a serva by to měli zvládnout.
Jinak mám desce chybu (jedna ploška pro diodu je moc malá), budu to muset předělat :cry: .
#107 Příspěvek od jyrry »
Používám jen jednu diodu v sérii, kvůli vlastní paranoie dávám 1s2p.
Napětí je chvíli po nabití cca 6,6V za diodama. Nemám HV serva a všechna žijí už několik roků.
Přijímač neřeším, ten smí až 8,4V (Graupner).
Jo a ještě poznámečku - z MOSFET-N jsem přešel na MOSFET-P a vypínám kladnou větev. Ono to "mínus" si cestu někdy najde i mimo spínač (podle zapojení, co všechno se kde připojuje do palubní sítě) :-D
LV
#108 Příspěvek od LV »
speedved píše:Uvažuji max.napetí A123 3,6V ...
3,6V majú tak 5sekúnd po odpojení z nabíječe. Potom spadne napätie na 3,35-3,4V
admin edit: slovo "vysielača" bylo nahrazeno slovem "nabíječe"
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
MomoBrut
#109 Příspěvek od MomoBrut »
Dnes se mi dostal do ruky zcela nový YEP 40A. Testuju komponenty do nového stroje, tak jsem se podíval na ten jeho BEC, který podle místních potřebuje ten kondenzátor. Testoval jsem 2 kondenzátory, jeden jsem dostal s dražším regulátorem jako jeho součást - Rubycon ZLH 4700uF/10V, značka tedy kvalitní, asi nejlepší výrobce kondenzátorů vůbec, jako druhý jsem zkoušel opravdu osvědčený Capxcon LZ 1000uF/35V, kvalitní kondenzátor s nízkým ESR. BEC má výstupní napětí 5.5 V, zatížitelnost kolem 5 A. testoval jsem se šesti servy MKS DS6100, cena jednoho serva výrazně převyšuje cenu tohoto regulátoru. Tolik na úvod.
A hned rázně na resumé. BEC faktický žádný kondenzátor nepotřebuje, ani tato digitální serva ho nedokázala dostat do stavu, který by měl činit běžnému uživateli problém. V nejhorším režimu zatížení všech serv a současné prudké změny směru všech serv nejsou napěťové poklesy větší než 0,4 V, měřeno na Rx. Poklesy jsou velmi ostré, jsou to obdélníkové propady, ale na funkci serv to nemá absolutně žádný vliv (jasná známka toho, že BEC zde nemá z výroby vůbec žádnou validní kapacitu a vše je postavené pouze na zpětné vazbě). A teď ty kondy u Rx nebo-li na něčem, co tady kdosi nazývá rozvodnou deskou. Použije-li se Capxcon, je fakt vidět, že se obdélníkové propady zintegrují, jejich výška (hloubka) se jen mírně sníží asi na 350 mV. Capxcon funguje přesně podle předpokladů a kdyby snad měl vzniknout úzký propad (který nevzniká), tak ho vezme. A teď to zajímavější, použije-li se ten Rubycon (je velký, takže víc pruhů, víc addidas), tak ten hlavní důvod, proč tam ten kond někdo má dát, když už tedy (ale opět píšu, že není třeba), tak tento originální kondenzátor věc neřeší. Problém je v tom, že tento kondenzátor neintegruje, protože má velké ESR, celkově se propady sníží na polovinu 200 mV, ale ostré propady zůstanou a propady jsou stále obdélníkové.
Pokud se měří úplně u serva (přívod od Rx asi 30 cm), propady jsou cca dvounásobné (800 mV bez jakéhokoliv kondenzátoru), tak kondenzátory u Rx tohle rozhodně nepořeší, propady se sníží asi jen o 1/3. Na serva to žádný vliv nemá, ty mají krásný chod a průběh řídicího signálu v závislosti na pohybu serva a jeho zatížení se v podstatě nemění, vychovanější serva jsem zatím neměl (na rozdíl od serv KST, kde to teda byl humus).
A ještě jsem koukal do datasheetu těch kondů, Capxcon má ESR 2,5x menší.
Celeron
#110 Příspěvek od Celeron »
Tak dnes mi dorazila ne příliš pozitivní zpráva od TRV-elektronik Tomáš Kocáb. Rozvodný desky, co jsem od něj bral již nevyrábí...
Škoda, mám dvě a nikdy žádný problém.
MomoBrut
#111 Příspěvek od MomoBrut »
No, já je ani vyrábět nezačal. To nemohlo mít budoucnost.
Celeron
#112 Příspěvek od Celeron »
MomoBrut píše:No, já je ani vyrábět nezačal. To nemohlo mít budoucnost.
A proč to nemělo budoucnost?
MomoBrut
#113 Příspěvek od MomoBrut »
Protože dělat to na kšeft na nějaké úrovni jako bokovku se nikdy nevyplatí. Čas je příliš drahý.
speedved
#114 Příspěvek od speedved »
Pomalu jsem začal desku osazovat.
Celeron
#115 Příspěvek od Celeron »
Pomalu? Tohle se dá komplet osadit za hodinu. :) Alespoň mě to s holou deskou od Dennyho z Ústí nad Labem trvalo asi hodinu. Měl tady k ty svý desce vlákno. Když ji porovnám s deskama od Kocába, kterej je už nedělá, tak jim není co vytknout. Prokovená deska, nepájivá maska s otvory pro posílení spojů pájením, sítotisk potisku na desce i konektorový masce.
speedved
#116 Příspěvek od speedved »
Už jsem se polepšil.
#117 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše:Pomalu? Tohle se dá komplet osadit za hodinu. :) ...
No a co?
Spíš ale čekám reakce antikondenzátoristů, antipolyswitchistů a vůbec antirozvodnodeskistů... :|
MomoBrut
#118 Příspěvek od MomoBrut »
A co bys jako chtěl slyšet. Já na rozdíl od tebe vyrábím rozvodné desky, které dělají to co mají a jsou potřeba. A jsou navrhované na zcela jiné provozní podmínky než zbytečnosti popisované v tomto vlákně v nějaké stovce příspěvků. Důležitý je ten pocit, pocit máte, vše je v pořádku, ne.
#119 Příspěvek od jyrry »
Nic nového :-D
Zpět na „Palubní elektronika“
