Geronimo 3m od FlyFly
ZS-Man
#1 Příspěvek od ZS-Man »
Zdravim,
chtel bych se zeptat jestli nekdo letate s modelem Geronimo 2.6m ( nebo mozna 3m) od f. FlyFly?
(treba zde 3m: https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponu ... ectric-3m/ )
Neocekavam zadny soutezni special :-) , ale snad by to mohl byt takovy univerzal jak do vetru, tak ani v termice se snad uplne neztrati, mozna nejake naznaky akrobacie :-) ?
Takze mate nekdo ? Spokojenost, nebo nejake problemy?
Dekuji.
makipata
Re: Geronimo 3m od FlyFly
#2 Příspěvek od makipata »
ZS-Man
#3 Příspěvek od ZS-Man »
Díky. No, já našel diskuzi přímo k tomuhle modelu na rcgroups. Sice na něm budou nutne nějaké upravy a dodělávky, ale v zásadě to prý vubec není špatné ero.
Každopádně jsem ho právě koupil(doma bude v nedeli), tak jsem zvědav jak se s tím poperu -:)
Informaci o něm moc není, tak se to pokusím dokumentovat tady.
ZS-Man
#4 Příspěvek od ZS-Man »
Zdravim, tak FlyFly Geronimo 3m je doma....
Křídlo je konstrukční, potažené balzou, motýl s profilem desky je také balza s odlehčovacími otvory, trup laminát. Na spojeni kridel jsou 2 uhlikové kulatiny.
Nažehlovací folie - nejdřív zděšení (viz foto), pak jsem si v manualu všiml poznamky že folii je potřeba přežehlit a vypnout. OK, přežehleno, uz to vypadá dobře.
Křídla - zdají se rovná, nezkroucená, je v nich připraven provázek na protažení kabelu k servům.
Trup - samotný trup se zda snad OK, ale kabina je totálne zkroucená, jde stěží nasadit, a absolutne nesedí.... Zkusim ji srovnat na nejake trubce s pomocí horkovzdušky?
Ocasky - Leva OK, prava ma konec odtokovky zkroucený o cca 5mm dolu. Takže budu taky rovnat...
Takže celkove žádna top kvalita, (hlavně ta kabina je tragédie), ale snad to půjde.
Chtěl bych zkusit udělat sundavaciho motyla kvůli transportu. Do trupu bych vlepil 2 uhlikove kulatinky (cca 4mm), do kormidel trubicky, mozna nejaky zajistovaci sroubek. Tak snad to bude dostatečně držet.
Ale hlavne vybírám pohon. Letovka bude odhadem 2.2 kg (podle motoru a baterie). Trup ma prumer 40mm, rozšiřuje se jenom pozvolna. Koukal jsem na rcgroups, tam do tohoto modelu nacpal NTM 35-48 900kv a 3S baterii. Vyrobce toho ve specifikacích moc nerika - 1200kv s vrtuli 11x7. Ja mam předběžně vybráno něco takového:
https://www.bighobby.cz/iPower-BM2826-4 ... 8-d630.htm
vrtule 12*6
3S baterie, 2200 mAh
Muzete mi prosim poradit/doporucit jaky pohon by mohl byt vhodny do tohoto modelu?
No, jsem zvědav... Je to moje první větší éro, tak uz se těším na ty nervy při prvním záletu :-)
ZS-Man
#5 Příspěvek od ZS-Man »
Brzdy/klapky - to se taky moc nepovedlo. Závěsy jsou na horní straně křídla, takze výchylky dolu jsou dost omezene. Zatím to necham takhle, ale výhledově je asi budu předělávat.
ZS-Man
#6 Příspěvek od ZS-Man »
Tak kridla jsou osazena, na kabely jsem dal MPX konektory. Kabinu jsem srovnal fenem a sedí dobře. Pohon jsem zatím nevybral, drtim eCalc......
A řeším jak upravit montaz V-tailu . Na trupu je připravené lože do vzepětí , oba díly kormidla by se měly napevno přilepit. To mi ale kvůli skladnosti/transportu moc nevyhovuje, tak je chci udělat demontovatelne.
1. Do kormidel vlepit trubičky, udělat 2 spojky z drátu (3mm ?) ohnute do vzpeti a na to loze je šroubovat plastovymi šrouby?
2. To lože po stranách trochu odříznout (kolmo k ose vzepeti), vlepit uhlikove tyčky, a kormidla s vlepenymi trubickami na ne zasunout?
3. To samé, ale trubicky vlepit do trupu, do kormidel kulatinu a nasouvat do trupu? Takhle bych to udelal nejraději , ale délka toho spoje bude cca 2 - 2,5 cm. Neni to malo?
Hledám nějaké foto nebo popis stavby kde by se to upevnění řešilo, ať mám nějakou inspiraci, ale nemohu nic najit. Nevíte o necem?
Díky.
juraj.jurej
#7 Příspěvek od juraj.jurej »
vrtule 12*6
Prečo nejdeš do pohonu 4S? Ak chceš ísť do pohonu 3S a šetriť hmotnosť tak ti stačí motor veľkosti 2820 (3542). Motory 2826 (3548) sú na 3S málo efektívne. Lepšie sa hodia už na vyššie napätie. (4S)
Napr.:
Sunnysky 2820-920kv (mám ho a príde s dlhou hriadeľou)
https://www.banggood.com/Sunnysky-X2820 ... rehouse=CN
vrt.: Aeronaut 13x8
ESC: 60A
Aku.: 3S 3300mAh 35C (podla dováženia)
FrSky Tandem X20
ZS-Man
#8 Příspěvek od ZS-Man »
Díky, s pohonem pořád laboruju, momentálně asi spíš Emax GT2826-05, vrtuli 12x8 a 4S baterii.
Nejdřív dodělám toho motýla ať to můžu sestavit a pohon možná ještě upravím podle potřeby vyvážení (i když do budu řešit spíš jenom váhou baterie) Hlavně aby cena toho pohonu byla adekvátní ceně čínského modelu zjevně nevalné kvality:-)
juraj.jurej
#9 Příspěvek od juraj.jurej »
Emax GT2826/5 bude tiež na 4S OK. Len ja by som dal vrt. 12x6,5. (12x8 je už asi moc) Ani ten model nieje až tak pevnostne stavaný. Netreba to prehánať. Potom napíš čo si tam dal.
FrSky Tandem X20
ZS-Man
#10 Příspěvek od ZS-Man »
Tak pohon už dorazil, pokračuji v kompletaci.
Emax GT 2826/05 - KV860
vrtule 12*6.5
60A regulator (BEC 5A)
2200mAh 4S
A hned jsem narazil při montáži serv do trupu. Lože pro serva je sice připravené, ale řekl bych ze je moc vysoko. I když mám znatelně menší serva než pro jake je to připraveno, tak jsem musel hodne zkratit páku serva a kdyz na ni dám vidlicku, tak stejne drhne o kabinu. Serva blíž k sobě také neposunu, pod tím ložem je překližková stojina a je nalepena tak křivě, že ty serva blíž k sobě stejně nepustí. Původně jsem planoval dát na páky kulový čep, ale ten by se nevešel už vůbec. Mohl bych dát táhla středem trupu, ale to bych za serva zase nedostal barerii.....Takže celé lože asi vykuchám a udělám nové.
Kormidla už jsou demontovatelná, v trupu jsou zalepene hlinikove trubičky, v kormidlech uhlikové kulatiny 3mm.
juraj.jurej
#11 Příspěvek od juraj.jurej »
Tá páka nieje až taká krátka, horšie je to s tou výškou. Ale 9g serva by som tam nedával. Tu už patria všade 17g, nieje to F5J 1600g.
FrSky Tandem X20
Standa Stuchlý
#12 Příspěvek od Standa Stuchlý »
lože serv bych vyfrézoval, vyřezal, co Ti výbava umožní a udělal raději nové. Zíral jsem na odtokovky křídel. No, ........... , alespoň se nebudou křidélka kroutit. Děs.
#13 Příspěvek od graup15 »
Standa Stuchlý píše:l Zíral jsem na odtokovky křídel. No, ........... , alespoň se nebudou křidélka kroutit. Děs.
:-) :-) Model prošel testováním v aerodynamickém tunelu a ukázalo se,že již od půlky profilu je proudění turbulentní, tak se tloušťkou odtokovky dále již nemělo cenu zaobírat :-) :-)
Standa Stuchlý
#14 Příspěvek od Standa Stuchlý »
netušil jsem, že firma FlyFly využívá služeb Boeingu. Asi nějaký hodně dobrý kontakt :mrgreen: :mrgreen:
#15 Příspěvek od graup15 »
Hodně dobrej oddíl asi :-) :-)
Když to čtu...se divím,že to lidi kupují...
Zpět na „Elektrovětroně“
