Lepidlo BSI FOAM-CURE
Ahoj všetci, má niekto skúsenosti s lepidlom BSI FOAM-CURE, potrebujem zlepiˇˇt nový trop na Sky surfera a vzhľadom na popisovanú pružnosť spoja sa mi zdá ako vhodné, naviac má aj optimálnu dobu spracovateľnosti.
Re: Lepidlo BSI FOAM-CURE
Používam ho už nejaký čas, predovšetkým na lepenie rezaného EPP, ale lepil som ním už aj drevo, kartón, ... Pri lepení pien vstrekovaných do foriem, odporúčam mierne, hrubším šmirglom, strhnúť hladkú plochu na lepených miestach. Odstránia sa tým aj prípadné zvyšky separátora. Raz som to nespravil pri lepení baldachýnu k hornému krídlu dvojplošníka a počas vzdušných evolúcií mi to krídlo odletelo.
Stejnou "práci" ti udělá tavná pistole. Na lepení EPP víc než dobrá.
