Motor Ariane V6
Re: Motor Ariane V6
Jeste HET, nektery z rady 600. 800 watu za cca 2 tis. kc
- Standa Stuchlý
Re: Motor Ariane V6
vhodných motorů pro Arianu je spousta. Já tam měl Megu a bylo to na mne až moc. Megy jsou zvláštní tím, že vydrží neskonalo moc. Ale každý dle sebe.
Re: Motor Ariane V6
kornutek píše:Nevejdou se bez komplikací dvě táhla...
Je tam celkové tak nějak stísněný prostor.
Co mám připravený ten xpower měl by zvládnout na 4s vrtuli 10/12.
Vychází tak nějak úplně přesně s minimální vůlí.
Gliderdive sk3 se tam nevejde?Pokud je priorita cena?
Vejde, mám ho tam, viz druhý příspěvek... Jen na 5S je to už na hraně, na 4S si bude blahem vrnět a poletí to hezky svižně
Re: Motor Ariane V6
martinni píše:Mluvil jsem s vyrobcem a doporucoval MVVS 4,6 s 4S, okolo 0,6kW, pry dostacujici svizny pohon. A co nejaky AXI Cyclone, sice prumer 40 mm, ale na prepazce bude mit urcite pod 36 mm, ve vysledku to bude taky tech cca 650W.
Vim, ze to neni cina, spis tak obecne do diskuse. O modelu taky uvazuju.
Ten jazyk kridla opravdu lepite tou paskou? Motyla vsichni uzivaji pouze jako vyskovku, nikdo nepouzivate dve serva na motyla?
Páskou lepíme, ale je to pruda... Myslím že na poletování tam není nutná, čekám až na ní jednou zapomenu. Ty přední šrouby to drží na fest, ale stejně... Spíš přemýšlím že dám dozadu třetí šroub.
- TomasC
- Site Admin
Re: Motor Ariane V6
martinni píše:Ten jazyk kridla opravdu lepite tou paskou? Motyla vsichni uzivaji pouze jako vyskovku, nikdo nepouzivate dve serva na motyla?
Směrovkový motýl není moc třeba. Je lepší si pohrát s diferenciací křidélek a důkladně doladit.
Jazyk je nutné lepit páskou vždy. Nejde vůbec o let, ale o přistání, kde by mohly být boční sílo mimo možnosti šroubů, co jsou dost blízko sebe.
Pokud by to někoho moc rozčilovalo, tak doporučuji, tak doporučuji vyvést nabíjecí konektor ven a letadlo nechat dlouhodobě v kuse.
Re: Motor Ariane V6
Pokud nastavíš parametry dle výrobce (výchylky křidélek, motýla a těžiště) tak model létá jak po kolejích a zatáčí naprosto poslušně.
Re: Motor Ariane V6
prznit tohle éro by mělo být trestné. Nenajdeš moc modelů, které se tak dlouho drží a mají stále co říct.
Nepsal jsem, že to éro chci zprznit. Jen využiju toho, že model není nový, má za sebou kutila. Model je z druhé ruky.
Takže na 4S bych tam mohl dát tento?
https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-gli ... 840kv.html
Škoda, chtěl jsem dát 6s. Ale jak vidím, takovou jednotku neseženu.
Re: Motor Ariane V6
Ten motor da i 5S i 6S...
5S s 10x12" a 60A, s 10x10" to bude méně, na 6S něco kolem 9" možná i 10x10" jen pozor na otáčky (kvůli vrtuli) a zkus si to napočítat v ecalcu.
Re: Motor Ariane V6
misamltr píše:prznit tohle éro by mělo být trestné. Nenajdeš moc modelů, které se tak dlouho drží a mají stále co říct.
S tímhle motorem jsem na 4S chvíli experimentoval a s vrtulí 12.5x6 na trámci 45mm to na zemi baštilo malinko nad 60A a při letu z telemetrie maximálně 59A. Motor to dával v pohodě. Vrtule 15x8 a 13x8 byly na tendle motor moc, ale přežil.
Nahradil jsem ho Megou a mužu ho s klidným svědomím nabídnout za nějakou směšnou částku. V případě zájmu pošlete zprávu.
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
- juraj.jurej
Re: Motor Ariane V6
Ak sa vojde na 4S by bol na tvoje požiadavky super Sunnysky. Používam tieto motory a majú výborný výkon (účinnosť) aj kvalitu. Nieje Čína, ako Čína. http://www.rcsunnysky.com/
https://www.himodel.com/electric/SUNNYS ... or_V3.html
11x7
alebo
http://himodel.com/electric/SUNNYSKY_X2 ... or_V3.html
11x7
alebo
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 06.05.2019 16:27, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Re: Motor Ariane V6
To je pomalé, v horizontu 120km/h je jen na "termické" polétání.
- Standa Stuchlý
Re: Motor Ariane V6
A co tak Mega 16/20/2 ? V ecalku je uvedený jiný motor, protože tahle Mega v databázi není. Ale parametry mají hodně podobné.
Re: Motor Ariane V6
Říkal že megu nechce... (cena)
Re: Motor Ariane V6
Vladinek poslal nabídku, takže alespoň pro začátek ten motor stačit bude.
Díky Michal
Díky Michal
Re: Motor Ariane V6
Jinak ta mega, co je doporučováná s tou 4x4" bude tak akorát do nějakého piloňáku... kdysi jsme to létali na piloňákách a SPEED 400.
Na Ariane je to nepoužitelné... to bude jenom takový ventilátor...
