Depron Story: Diablo_3D
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
cuki
#61 Příspěvek od cuki »
no ked hovorime o tom usposobeni izby.... ja ked som meral to napätie tak mi aj plániky z nástenky vytrhalo :D
- PARK fly - F3J/B/F/K -
Honza
#62 Příspěvek od Honza »
Njn, to jsou ti zacatecnici :lol: , co takhle otevrit si okno a dat vzduchu volnou cestu?
cuki
#63 Příspěvek od cuki »
Honza píše:Njn, to jsou ti zacatecnici :lol: , co takhle otevrit si okno a dat vzduchu volnou cestu?
:D vidis to ma nenapadlo :oops:
ale aj pri otvorenom okne ti to spravi s nastenkou svoje :wink:
no neva... nabuduce budem merat na balkone :roll:
Barny
#64 Příspěvek od Barny »
Nj, jenže já tu mam jen balkónový dveře a to ještě v nevhodnym směru.
Barny
cuki
#65 Příspěvek od cuki »
dnes uploadnem dalsie videiko, stale je to vsak o nicom, len lietanie sem a tam, hmm... :oops: ale uz je tam vidiet naznak visenia a jeden polvykrut :twisted:
takze sa teste a vecer ocakavajte filmovy trhak priamo tu na RC MANII v diskusii DEPRON STORY: DIABLO_3D :lol: :D :P :wink: :roll:
Naposledy upravil(a) cuki dne stř 01.06.2005 20:24, celkem upraveno 1 x.
cuki
#66 Příspěvek od cuki »
tak tu je to video...
VIDEO DIABLO_3D
je tam aj to stare... to nove sa vola DIABLO OUTDOOR :wink:
cuki
#67 Příspěvek od cuki »
tak som si dal konecne na cas a dorobil som tie vystuhy trupu... ak to nebude stacit este vyztuzim vyskovku o smerovku uhlikovymi tyckami...
cuki
#68 Příspěvek od cuki »
PS: chcel som ich dat zospodu trupu ale tam mi zavadzali tiahla :cry: tak to muselo prist z vrchu :?
Ahud
#69 Příspěvek od Ahud »
Tak a nakoniec som si diablo postavil
ale je o 30% vecsi a je z balzy lepenej na tupo ku sebe
pohana ho motor 3,5 mvvs
Pepino
Re: Depron Story: Diablo_3D
#70 Příspěvek od Pepino »
Když jsi stáhnul ten plánek, je to v Acrobatu, v jakým měřítku jsi to tisknul, nebo jak, aby to mělo správnou velikost??? Mám možnost to vyplotrovat...
cuki
#71 Příspěvek od cuki »
no da sa stiahnut planik 1:1 v Acrobat reader... takze ten ti pojde na ploter... alebo si stiahnes titled na A4 a vytlacis to na A4 a potom postrihas a zlepis...
cap232
#72 Příspěvek od cap232 »
Zdravím, dík za ten odkaz na "batix.com" mě to éro tam taky zaujalo, tak jsem si ho postavil, schválně jestli tam bude fachčit mega 400/7/12 , tak jsem to zbastlil a je to fakt super, lítá to jak hlamýžď a akrobatí si to jedna báseň, visení mu jde samo... fakt super.
Koukám ty ale dvojplošníky moc nemusíš co ? :D
Jinak by mě zajímalo kolik ti to hmotí páč ti to lítá jak stíhačka... :D
Já to postavil z 8mm EPP (moje oblíbené) a s motorem, 3 servy HS 55 a RX MZK 4 to má 180g baterky do toho zatím rvu AVP 1000 3s 1p cca50g (hooodně staré ma prahu smrti)
PS : Ten python musí mít ale sílu, když ho kurtuješ 6-ti M2 šrouby... :D
cuki
#73 Příspěvek od cuki »
mnooo... zaciatky su tazke... uz mam pythona len na troch sroboch :wink: jj, dvojplochy mi nejak neberu aj ked priznavam ze niektore ma svojim vzhladom fakt zaujali...
hmotnost je u mna dost problem, nemam totiz prestnu vahu, ale malo by to mat okolo 350g vratane E-Tec 3s 1250mAh (maju nieco pod 100g)
a inak fakt to ero je super, umi toho opravdu hodne, take veci o ktorych som doteraz ani nevedel... len trochu pohnem packami do roznych stran a ono sa to zacne zvyjat v nepredstavitelnych akrobatickych figurach :D
cap232
#74 Příspěvek od cap232 »
Hlavní je že ti to lítá podle tvých představ a jsi s tím spokojený.
Já bych možná zapracoval na malém odlehčení, ale to není podstatné ...
Ještě bych měl malou prosbu ohledně motoru, nemohl bys zjistit zhruba statický tah toho tvýho Pythona ? Byl bych rád za tvoje zkušenosti s tímto motorem (jak jsou na tom ložiska, jak se hřeje, vibrace a tak ) Děkuji moc. O tomto motoru uvažuji do kamarádova stroje, tak jsem zvědav jak je kvalitní.
Jinak za tuto prezentaci tvýho éra si zasloužíš pochvalu, díky za fajn čtení..
Letu zdar! :D
cap232
#75 Příspěvek od cap232 »
Jinak abych to uvedl na správnou míru, já si postavil ten dvojplošník FOAM II X
(upravenej pro pocit že je to taky trochu z mé hlavy a kvůli použití EPP )
Mimochodem oproti jednoplochovi je mnohem pomalejší a příjemnější ve visu...
Letu zdar !
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
