Narazil jsem při nastavování na limit v menu Hlasový výstup v položce Jednotlivá hlasová oznámení kde jdou nastavit pouze čtyři spínače k senzorům což mi přijde dost málo,počítám že nic špatně nemám.Někdy člověk vzpomene na rádio za pár tisíci korun kde bylo pozic u určitých položek více
Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Zdravím
tak jsem na to přišel (aspoň doufám). Na kartě je adresář Config a v něm soubor TimerV2.jsn.
Jednotlivé řádky hlášení mají tento formát:
{"Time":60, "Type":2,"File":"1min.wav","Vib":6}
Řádky jsem přepsal na tento tvar:
{"Time":60, "Type":2,"File":"1min.wav"}
Smazal jsem časovač a nahradil soubor v adresáři upraveným, znovu spustil vysílač (Vyp-Zap).
Vydefinoval jsem znovu stejný časovač a opět zvolil signalizaci "Hlas (Nahoru)".
A už to chodí... třeba to někomu pomůže.
Loop,Calmato,Cherokee,MultiplexGemini,RadianPro,Alpina3001,Bora,Hyperion
Spíše taková prkotina,na kolik máte nastaven alarm lion vysílače
Dík
Dík
Nezkoušel jste někdo vytvořit ve vysílači něco na způsob manuálního počítadla kol? Mám na mysli že by to po klepnutí do mžitkového vypínače připočetlo +1, takže třeba po 10 klepnutích bych měl někde na displeji číslo 10.
Napadá mě jedině přes LUA, ale to neumím napsat. Dík za případný nápad.
Ahoj kluci,
testoval někdo hlášení časovače po minutě až do jedné hodiny? Vytvořil jsem zvuková hlášení
a nahrál je do adresáře audio/cz upravil zvukový profil v config/TimerV2.jsn (doplněním řádků).
Časovač mluví ale jen do 30 min. Pokud je v profilovém souboru více záznamů tak mlčí.
Protože předpokládám že chyba je na straně "židličky", tak nevím kde dělám chybu. Určitě je to
uživatelsky přívětivé nastavování časovače ... HI.
Hlásí to pouze určitý počet řádků... pokud je jich víc, řádky "navíc" to už nehlásí...
Pike Precision 2, Scout
Ahoj kluci
Teď mi odpověděli i z JETI model. Cituji:
FW je omezen na 30 řádků. Připravujeme novou verzi FW pro vysílače 5.00
a po aktualizaci se rozšíří možnosti v TimerV až na hodnotu 80. Tuto novou
aktualizaci vydáme během dvou týdnů.
Popis nastavení vibrací v TimerV (může se hodit):
Left stick: 1- long pulse, 2- short pulse, 3- 2x short pulse, 4- 3x short pulse
Right stick: 5- long pulse, 6- short pulse, 7- 2x short pulse, 8- 3x short pulse.
Díky za info a pomoc.
- Kuba78
PavelKK píše:Ahoj kluci
Jeti DS-12 ma verzi FW 5.0. tzn teoreticky tam by to mohlo fungovat?
Nevíte někdo, jestli je možné přiřadit určitý zvuk na událost - vypnutí vysílače? Nepomohlo mi ani podrobné prostudování manuálu.
Dotazem v Jeti jsem to zatím nezkoušel.
Ahojte,
řešil jste někdo drony (koptéry) a připojení k RX Jeti REX3 nebo jiné. Na Jeti
R3 existoval nějaký firmware (3.25)...Každá rada dobrá.
Prosím o radu a nebo jestli není aspoň nějaká zkušenost s převodníkem
SLinkE2 od rConix.
PS
Doufám že se nejedná o "žabomyší" válku (EX Bus vs S.Bus). Nikomu to nepomůže...
SLinkE2 od rConix.
PS
Noo me by zajimalo co to ma byt ten S-Bus a EX-bus k cemu to je dobre.
Ahoj
potreboval bych poradit s nastavenim DC16 a hazedla Destiny 2x kridelko, vyskovka, smerovka.
Jde mi o to, udelal jsem si ve Volnych mixech mix kridelka a smerovka a dale mam nastaveny na trojpolohovem prepinaci trojity vychylky. Potreboval bych ale aby kdyz prepinam na mensi vychylky, aby se mi nemenila vychylka u smerovky a zustala porad na 100% a menili se vychylky pouze u kridelek. V D/R mam nastaveny trojite vychylky pouze u kridelek u smerovky mam 100%.
Slo by to nejak nastavit? Zkousel jsem taky aktivovat Slave dual rate ve volnych mixech a nema to na nic zadny vliv.
Predem dik
Michal
Predem dik
Michal
To graup… : krásný topic který tazateli vůbec nic neřekl. Kdyby jste se snažil alespoň poradit, že máte Graupner už asi všichni na foru vědí, ale proč to máte potřebu sdělovat k tematu se kterým to vůbec nesouvisí… zamyslete se nad sebou
To michal: zkusím se na to doma podívat, ale to budu až příští týden.
Nemáš nastavený jiný poměr v mixu při zapnutých větších výchylkách?
Jinak u házedla není třeba dvojí trojí vychylky. Mám progrese a nastavil jsem si vychylky aby byly tupé kolem středu, ale v krajní poloze aby kormidla zabrala a letadlo se otočilo na „pětníku”. Chce to trochu si pohrát s expo a myslím, že dvojí výchylky jsou zbytečné.
Samozřejmě záleží na Tobě, jak ti to sedí v ruce. Je samozřejmě dobré nemít toho na „cvakáni” přiliš, protože v tom člověk může pěkně zazmatkovat v krizovce.
- Kuba78
Futaba T16SZ: 910 g
Jeti DS-16: 1,25 kg
Jeti DS-24: 1,25 kg
Jeti DS-12: 730g
jako teoreticky ma graup pravdu u dvou tretin konkurencnich vysilacek od jeti.. ale neco mi rika, ze vaha vysilace je to posledni, podle ceho uzivatele vybiraji.
z jineho soudku: potrebuju trochu nakopnout.. jak jednoduse nastavit u modelu casovac ktery ukaze cas behu na plyn a dejme tomu pul minuty pred koncem limitu to zacne davat po x sekundach znameni?
Jeti DS-16: 1,25 kg
Jeti DS-24: 1,25 kg
Jeti DS-12: 730g
Majky007s píše:
Ahoj, no ja to taky nepouzivam, ale od te doby co jsem poridil f3k tak se mi zda, ze je lepsi na toceni termiky si dat mensi vychylky a na pristani a pomale rychlosti si zapnout vetsi aby za to mohl clovek “vzit”
Jinak zkousel jsem vse mozne a proste kdyz dam mix kridelka do smerovky vzdy se prekopirujou vychylky do smerovky.
