FrSky X10 Horus
kojak13
Nastavení buterfly
#676 Příspěvek od kojak13 »
Zdravím všechny,
jak nastavit butterfly u Horuse X10, klapky a křidélka mi fungují samostatně normálně, ale nejsem stavu docílit souhlasné vyklopení křidélek při But. Asi mám něco špatně v nastavení ve VSTUPECH nebo VÝSTUPECH, ale nevím co. Klapky mám na S2, křidélka klasika CH 1 a 5, klapky na CH 6 a 7, přepínač SC v pozici DN. Systém OS, přijímač G-RX8. Mám asi problém porozumět logice programování celého systému.
Pokud by mi někdo byl ochoten poradit i po telefonu, budu rád.
Díky
DAF
Re: Nastavení buterfly
#677 Příspěvek od DAF »
Jsi si jistý, že víš co nastavuješ? Buterfly (motýl) je forma ocasních ploch. Ty chceš nastavit křidélka, to by spíš bylo pro deltu. Napiš, co přesně (jaký typ modelů) nastavuješ.
Hitec Aurora 9X
#678 Příspěvek od tomashr »
DAF píše:Jsi si jistý, že víš co nastavuješ? Buterfly (motýl) je forma ocasních ploch. Ty chceš nastavit křidélka, to by spíš bylo pro deltu. Napiš, co přesně (jaký typ modelů) nastavuješ.
A jseš si ty jistý, že víš o čem je řeč? Já si totiž jsem celkem jistý, že ne :-)
Butterfly je totiž naprosto standardní označení pro režim brždění u víceservového křídla, mimochodem se tento pojem ani náhodou netýká motýlkových ocasních ploch, o těch se v angličtině mluví prakticky vždy jako o V-tail, podle mne pojem motýl dost možná vůbec neznají, to je české specifikum.
kojak13
#679 Příspěvek od kojak13 »
Nastavuji tzv. BRZDU, je to zcela běžný režim u větroňů.
hugon
#680 Příspěvek od hugon »
Ahoj.
Tak já nevím, dělal jsem to na X7 a žádný problém. Předpokladem asi je mít křídélka na samostatná serva. Děla jsem to na půl dráhy plynu přes křivky. Jedna křivka na klapky a druhá na křidélka. U křidélek potom dát váhu jednoho křidélka zápornou , aby šly obě nahoru. Určitě to jde i bez křivek ( třeba na přepínač ). Otázka čím to pak bude celé řízené. Někdy se stane, že člověk nadefinuje stejnou věc na dvě podmínky a pak to nefunguje.
prikrylm
#681 Příspěvek od prikrylm »
kojak13 píše:Nastavuji tzv. BRZDU, je to zcela běžný režim u větroňů.
Butterfly brzdy jsem zkoušel akorát na věrtoňovém simu.
Jestli něco rozlezeš z nastavení, tak následuje (v režimu "land" - plyn od půlky nahoru roztáčí motor, od půlky dolů rozevírá butterfly - inspiroval RiMr).
(Teď to neokomentuju podrobněji, jsem pod vlivem.)
FM0:Start
FM1:Flight
SC-
FM2:Land
SC↓
Inputs
I1:Thr Thr Weight(+100%) Flight mode(FM0:Start) NoTrim [ThrS]
S1 Weight(+100%) Flight mode(FM1:Flight) Switch(SB↓) [ThrF]
-> Thr Weight(+100%) Curve(CV2:ThL) Flight mode(FM2:Land) [ThrL]
MAX Weight(-100%) Flight modes(FM0:Start, FM1:Flight, FM2:Land) [ThrH]
I2:AilL Ail Weight(+100%) Expo(GV1:StE)
I3:AilR Ail Weight(-100%) Expo(GV1:StE)
I4:Ele Ele Weight(+100%) Expo(GV1:StE)
I5:Rud Rud Weight(+100%)
I6:Flp MAX Weight(-50%) Flight mode(FM0:Start) Switch(SG↑) [FlpSet]
RS Weight(-100%) Flight mode(FM0:Start) Switch(SG-)
MAX Weight(-100%) Flight mode(FM0:Start) Switch(SG↓) [Flp0]
MAX Weight(-100%) Flight mode(FM1:Flight) [Flp0]
Thr Weight(+100%) Curve(CV3:FlL) Flight mode(FM2:Land) [FlpLand]
I7:Odt Thr Weight(+40%) Flight mode(FM1:Flight)
I8:AirB LS Weight(+100%)
I9:Gea SE Weight(+100%)
I10:WhlB SA Weight(+100%)
Mixers
CH1:Thr I1:Thr Weight(+100%)
CH2:AliL I2:AilL Weight(+100%) [AilLeft]
+= I7:Odt Weight(-50%) Flight mode(FM1:Flight) [Odt]
+= Thr Weight(-50%) Flight mode(FM2:Land) Curve(CV1) [Btfly]
CH3:AilR I3:AilR Weight(+100%)
CH4:Ele I4:Ele Weight(+100%)
CH5:Rud I5:Rud Weight(+100%)
CH6:Flp I6:Flp Weight(+100%)
+= I7:Odt Weight(-100%) Flight mode(FM1:Flight) [Odt]
CH7:AirBrk I8:AirB Weight(+100%)
CH8:Gea I9:Gea Weight(+100%) [AilRight]
CH10 I10:WhlB Weight(+100%)
Curves
CV1 Standard, [100, 0, 0]
CV2:ThL Custom, [(-100, -100), (5, -100), (100, 100)]
CV3:FlL Custom, [(-100, 100), (-5, -100), (100, -100)]
Logical Switches
L1 I1:Thr < -99
L2 ( L02 OR L01 ) AND SF↑
L3 Thr ~ 0
L4 Edge(SH↓, [0:0.4])
L5 Edge(SH↓, [0.4:0.4])
LV
Re: FrSky X10 Horus
#682 Příspěvek od LV »
Neskutočné. Toto je ta jednoduchosť?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Michal z H. Králové
Re: FrSky X10 Horus
#683 Příspěvek od Michal z H. Králové »
LV píše:Neskutočné. Toto je ta jednoduchosť?
Já si myslel, že to je nějaký postup na odpalování atomových raket... :mrgreen:
HONZIK 22
Re: FrSky X10 Horus
#684 Příspěvek od HONZIK 22 »
Konecne jsem pochopil proc ty Boeingy max nelitaji a cmelaci ano.
BoŠ
Re: FrSky X10 Horus
#685 Příspěvek od BoŠ »
Dá se to udělat i úplně primitivně. Ale FutabaFest to prostě nebude. A propos, co dělají ne frskyisté ve Frsky vlákně?
blembondo
Re: FrSky X10 Horus
#686 Příspěvek od blembondo »
BoŠ píše:Dá se to udělat i úplně primitivně. Ale FutabaFest to prostě nebude. A propos, co dělají ne frskyisté ve Frsky vlákně?
Naštěstí je RCmania otevřené forum.Tedy pro všechny!
Jednoduchost si každý představuje jinak.Ovšem v ten okamžik kdy někdo vytvoří něco jako prikrylm tak vzniká...světe div se...šablona.No a tu překopírovat do rádia už je fakt jednoduché. 8)
HONZIK 22
Re: FrSky X10 Horus
#687 Příspěvek od HONZIK 22 »
Studuji prece podrobnosti a niance zda Graupner ci Futaba vytvorili stejne dobrou sablonu Butterfly v zakladu, jako konkurence rucne, po sestiletem vysokoskolskem studiu automatizacni, informacni techniky s postgraduální nastavbou.
:mrgreen:
Jinak obdivuji kazdeho, kteryzto umi neco takoveho,sablonu, napsat jeste mezi asi tretim az patym piviskem jen tak,, z pleziru,,. Proste cilova skupina je u nich u Ajtaku. Vznasi do toho svou myslenku a zamer. Pekne.
LV
Re: FrSky X10 Horus
#688 Příspěvek od LV »
A ta sablona sa zobrazi v grafickom prostredi, alebo opat ako kod?
BoŠ
Re: FrSky X10 Horus
#689 Příspěvek od BoŠ »
Zobrazí se graficky s dotazy, jako typ křídla, resp. počet serv, typ ocasních ploch, podobně se zakládá model u Jeti. Obecně platí, že interface šablony je tak komfortní, jak je ho autor šablony ochotný naprogramovat.
BoŠ
Re: FrSky X10 Horus
#690 Příspěvek od BoŠ »
HONZIK 22 píše:Studuji prece podrobnosti a niance zda Graupner ci Futaba vytvorili stejne dobrou sablonu Butterfly v zakladu, jako konkurence rucne, po sestiletem vysokoskolskem studiu automatizacni, informacni techniky s postgraduální nastavbou.
:mrgreen:
[emoji41][emoji41]
