Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
Vstrom650
Re: Výběr modelářského nabíječe
#1066 Příspěvek od Vstrom650 »
Ještě se zeptám, jaký je rozdíl mezi nabijeckou 150W a třeba 240W s ext. zdrojem? Píšou, že dává 2x10A.
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
#1067 Příspěvek od TomasC »
150W do 6S je tak 5A.
250W do 6S je tak 9A.
RCStudio
#1068 Příspěvek od RCStudio »
Dnesni test Hota D6+ pro klienta
https://rcstudio.cz/cs/nabijece/710-hot ... -acdc.html
Zdroj 12V 625W
Plny vykon 6S - simulace nabijeni z auta...
Jan Janekx Urbanek
#1069 Příspěvek od jyrry »
Vstrom650 píše:... jaký je rozdíl mezi nabijeckou 150W a třeba 240W s ext. zdrojem? Píšou, že dává 2x10A.
P = U * I
Vstrom650
#1070 Příspěvek od Vstrom650 »
Takže na nabíjení 4S mi stačí 150W při 10A na kanál. Díky
ujovko
#1071 Příspěvek od ujovko »
Ahoj, a daj pozor na to, aký výkon dosiahne pri napájaní AC, často je pri napájaní zo siete výkon omnoho menší ako pri napájaní DC.
Všímaj si aj to, aké napájacie DC napätie je potrebné pre dosiahnutie max. výkonu. Napr. vyššie odkazovaná nabíjačka potrebuje napájanie >24V DC pre max. výkon.
Vstrom650
#1072 Příspěvek od Vstrom650 »
#1073 Příspěvek od tomashr »
Tedy opět jednou mě fascinuje "reklamština" - psát o vstupu do další dekády 21 století a pak dát do výpisu vlastností mezi klady celoplastovou skříňku, což je proti klasickým "starým" Reaktorům jednoznačné zhoršení je opravdu psina.
Nenech se znechutit, funkce může být přijatelná i tak (třeba iSDT jsou vesměs taky plastové), ale napsat to mezi "cool features" je slušný úlet...
leon_cz
#1074 Příspěvek od leon_cz »
Hoď sem pak prosím Tě info, jak se chovají větráčky té nabíječky. Jestli se mění jejich otáčky v závislosti na teplotě, nebo jestli se prostě jen roztočí naplno. Případně jestli se při vybíjení akumulátorů větráčky roztočí ihned, nebo až při dosažení nějaké teploty.
Díky
juraj.jurej
#1075 Příspěvek od juraj.jurej »
Nedrží (nepamätá) si kalibráciu. Tak veľa šťastia.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#1076 Příspěvek od juraj.jurej »
tomashr píše:
Dnes už tých nových typov kovových moc nenájdeš. Je to drahšie na výrobu a strácajú konkurenčnú schopnosť.
Napr. ani Revolectrix, Icharger X8 1100W! niesu kovové.
https://www.progressiverc.com/icharger-x8.html
Technológia ide do predu a nabíjačky sa už tak nehrejú. Aj ja som radšej za kov, ale čo sa dá robyť.
FrSky Tandem X20
#1077 Příspěvek od tomashr »
Tak mne opravdu jen pobavila "reklamština", jinak samotné použití plastu mne tolik netrápí.
Jinak z hlediska funkce dost záleží na situaci - pokud nabíjíš na plný výkon, tak to paradoxně tolik není rozdíl, protože stejně i u kovového iChargeru musel jet ventilátor "co to šlo", ale při menších výkonech se nedá okecat,že starý iCharger či dokonce levný Accucell 80W jsou v bytě daleko příjemnější, protože o nich nevíš - uchladí se pasivně a na větrák skoro nedojde, zatímco u iSDT je jeho silné užití nutné skoro hned.
LV
#1078 Příspěvek od LV »
juraj.jurej píše:
Kvalitné nabíjačky sa stále vyrábajú celokovové.
Naposledy upravil(a) LV dne pát 26.07.2019 9:43, celkem upraveno 1 x.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
juraj.jurej
#1079 Příspěvek od juraj.jurej »
LV píše:Kvalitné nabíjačky sa stále vyrábajú celokovové.
To akože Revolectrix, Icharger nieje kvalitná? Ale ty máš asi Futaba nabíjačku?
FrSky Tandem X20
LV
#1080 Příspěvek od LV »
juraj.jurej píše:To akože Revolectrix, Icharger nieje kvalitná? A
Mám na ne svoj názor.
Zpět na „Pozemní elektronika“
