Revitalizace hračky auta 1:18
YenyaKas
#1 Příspěvek od YenyaKas »
Kdysi dávno jsem dětem koupil jako hračky RC autíčka Nikko, asi 1:18, rádio 40 MHz, 4xAA, vzhledově jako off-road auta (jedno má kastli Pajero, druhé z hlavy nevím, snad nějaký Nissan). Postupně to různě přestává fungovat, navíc na primární AA s tím jezdit nechci a na NiMH 1.2V je to slabé. Tak přemýšlím o tom, jestli by mělo cenu do toho dát nová "střeva", opravdové proporcionální ovládání, a třeba to i postupně upgradovat za pomocí 3D tisku o nějaké další vlastnosti (odpružený podvozek?). Co určitě nechci je zahodit to a koupit místo toho celé nové třeba expediční auto - jednak do toho nechci dát ty peníze, a jednak se chci v průběhu i něco naučit, a zároveň nemuset řešit věc, která mě na modelaření baví ze všeho nejmíň - vzhled modelu. Hotová pěkná kastle je fakt výhodou :-)
Stávající konfigurace je dvoukniplový dvoukanálový neproporcionální ovladač, v autě RX a řízení všeho na jedné desce, dva stejné(!) stejnosměrné motory, ovládané zřejmě přes H-můstky, z nichž jeden se používá pro natáčení předních kol, a druhý je zpřevodovaný na pevnou zadní nápravu.
Záměrem je, aby to jezdilo líp než předtím, zejména aby to víc vyjelo. Nějak extra rychlé to být nemusí. Ideálně na některé baterky co používám do letadel, což jsou vesměs 3S LiPo, v menší míře mám malinké 2S/800mAh. Nebo na 2s Li-ion 18650, kterých tady mám mraky. Tak třeba pro začátek tam dát 2.4 GHz Rx (u mě FlySky iA6B), použít původní motor a nějaký regulátor, a řízení předělat na nějaké opravdové servo?
Jaký regulátor v tomto případě použít? Vůbec netuším, kolik A si takový motor může při rozjezdu vzít. A pokud měnit i motor, tak za jaký? Díky (i za případné dobře odůvodněné rady "vykašli se na to, nemá to cenu").
ufon13
Re: Revitalizace hračky auta 1:18
#2 Příspěvek od ufon13 »
reglík bych dal čínský jako tento:
https://www.banggood.com/DIY-Mosquito-C ... rehouse=CN
servo mini nebo mikro:
https://www.banggood.com/EMAX-ES08MA-II ... rehouse=CN
pohon pak na 2článek li-ion
varok
#3 Příspěvek od varok »
Nenapsal jste jaký tam je elektromotorek teď. Nějaký řady 280, 400? Nejvíce tomu pomůžete, když přidáte ještě jeden převod. Sice bude nižší rychlost, ale měla by se zvýšit síla pohonu, tedy vyjede to větší stoupání. Jestli tam je teď nějaká čínská plechovka Noname, tak už trošku pomůže výměna za nějaký značkový, třeba MIG, Speed a jiné.
YenyaKas
#4 Příspěvek od YenyaKas »
varok píše:Nenapsal jste jaký tam je elektromotorek teď. Nějaký řady 280, 400? Nejvíce tomu pomůžete, když přidáte ještě jeden převod. Sice bude nižší rychlost, ale měla by se zvýšit síla pohonu, tedy vyjede to větší stoupání. Jestli tam je teď nějaká čínská plechovka Noname, tak už trošku pomůže výměna za nějaký značkový, třeba MIG, Speed a jiné.
Nenapsal, protože nevím. Jak se to pozná? Je to válec tak 2.5 cm v průměru a třeba 4 cm na délku (co si pamatuju od posledního rozebírání - musel bych to znovu rozebrat a změřit. Přidání převodu by znamenalo realizovat celé nové převody - uchycení je součástí podvozku.
Asi teda zkusím ten regulátor co psal Ufon13 a nějaké servo (myslel jsem, že na řízení auta musí být o dost silnější servo než toto - pokud toto stačí, je to skvělé).
guchar
#5 Příspěvek od guchar »
Minimálně jedno trochu podobný 40 MHz vše v jenom mám taky. O možností přestavby delší dobu uvažuji.
To moje je na 5 ks AA 6V NiMH (7.5 V alkalika) ale i tak bych nějak chtěl přejít na 2S Li-Ion (8.4 až 6V).
Zatím si to jen "chytám" abych to dostal pod "Moje/Vaše příspěvky.
twint
#6 Příspěvek od twint »
pred cca rokem sem predelaval polohracku na RC model. byla to nejaka 1:12 nebo 1:18 stadium truck. desticka vsechno v jednom letela do pryc. regulator z bazaru za par korun, myslim ze nejaka klasika tamiya, nebo neco podobnyho pro 1:10, nove radio a prijmac, a nove servo nejvetsi co tam vlezlo. tusim nejaka 18g-21g? baterka byla nastesti klasiksa nimh pack, tak jen prepajet konektor. zapojit a trada. investice i s vysilackou kolem 1500
HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo
3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
OrDa
#7 Příspěvek od OrDa »
A co takhle koupit hotové https://www.rcskladem.cz/cz-detail-9018 ... modra.html ?
Teda, nevím o jak staré děti jde, jezdí to asi 50 km/h, aby jim a tomu nebylo parkoviště malé ..
YenyaKas
#8 Příspěvek od YenyaKas »
Ale jo, koupit hotové je určitě taky možnost. Ale u mě je to spíš otázka vyhodit původní (a asi nic dalšího nekoupit, až tak často si s tím nehrají) nebo se ještě snažit původní nějak oživit, i třeba s tím, že pak na to můžou zkoušet napojovat různá arduina a senzory a tak podobně.
guchar
#9 Příspěvek od guchar »
Tu nápravu u těchto hračkoidů vychyluje motor z neutrálu proti pružině. Co kdybych tak ten motor
chtěl nechat (nevyměnit za servo) a z výstupu nějaké elektroniky jej chtěl krmit pod 1.5ms kladnými
nad 1.5ms zápornými impulsy. Je taková úprava elektroniky serva shodná s předělávkou na funkci NAVIJÁK?
Totéž pro motorek pohonu?
Zpět na „Auta“
