Mostly printed CNC/Multitool
Re: Mostly printed CNC/Multitool
No tak to je husty nejsem schopný nakreslit ani obdélník dané velikosti
http://www.pacho.cz
Jestli píšeš o DraftSight, tak ovládání je podobné jako AutoCAD a dole v Příkazovém oknu, (pravděpodobně) modré pole pod kreslicí plochou, ti kontextově pro každou funkci vypisuje možnosti zadání pro aktuální funkci a taky pořadí, případně jaké hodnoty máš zadat a všechno máš v češtině. Jestli jsi s žádným CADem nedělal, tak si na YT prohlédni nějaké tutoriály. S žádným CADem nebudeš umět dělat za dvě hodiny po nainstalování.
- Celeron
Lark píše: S žádným CADem nebudeš umět dělat za dvě hodiny po nainstalování.
Ani za dva dny, základy tak za dva týdny a něco složitějšího tak za dva měsíce. No a některý věci nebudeš umět možná i za dva roky.
Jj přesně jak píšete, zatím se mi nejvíce líbilo kreslení ve fusion 360, kde jsem si udělal sketch a ten exportoval do dxf
P
P
http://www.pacho.cz
Jestli používáš Fusio 360, tak proč hledáš něco jiného?
Ten Sketch je přece parametrický, takže můžeš snadno dodatečně upravovat rozměry.
Naposledy upravil(a) Lark dne sob 02.02.2019 0:05, celkem upraveno 1 x.
No nějak mi přestal fungovat tak sem se porozglizel po něčem jednodusim a přišel mi to trochu mercedes pro nskresleni pár čtverců
P
P
http://www.pacho.cz
A nevypršela ti roční licence? Jak jsem koukal, tak se musí po roce obnovovat.
https://www.fusion360.cz/edu/
- Jarda Trojan
Trochu oživím toto téma. Docela mě ta mašinka zaujala, tak jsem si říkal, že bych se do ní možná přes zimu pustil. Jen bych to asi zkusil rozpohybovat pomocí LinuxCNC. Není to blbost? Trochu jsem právě překvapen, že touto cestou nikdo nešel. Ve Stepper Configuration se akorát nastaví jiné hodnoty pro pohon řemenem místo závitem. Na Youtube jsou videa, kde tyhle mašinky (podobné - třeba OX CNC) chodí právě na LinuxCNC a jsou hnané řemeny.
Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
to jak budes steppery pohanet je uplne jedno. Duvodem proc se hodne pouziva Marlin je to ze se da pouzit lowcost elektronika do 3D tiskaren kterych cinani chrlej tisice a za par kacek.
Taky preferuju radsi masinu u ktere nemusim mit PCcko
- Celeron
Tak záleží jakou cestou půjdeš z Cadu přes CAM do MPCNC. Pro MPCNC se pro 2,5D frézování (přepážky z překližky) se používá DXF co leze z téměř každýho Cadu. Pro 3D se používá STL což je taky formát 3D tisku. Obojí umí sežrat ESTLCAM 11 ve kterým si můžeš zvolit, jakej bude výstup jestli Mach, Marlin, GRBL, HPGL, LinuxCNC, nebo přímo vnitřní controlér Estlcamu 11. GRBL s CNC shildem má jen 4 drivery krokáčů, lepší je použít Marlina s Ramps pro 3D tisk, má driverů 5. Marlin musí být trochu ošéfovanej na zdvojení X a Y krokáčů.
Podle mě je nejlepší použít přímo řadič Estlcamu. Všechno kolem MPCNC si v něm nastavíš, můžeš si vybrat který Arduino s kterým shieldem dáš na řízení MPCNC a Estlcam nahrne do Arduina správně nakonfigurovanej FW. Odpadá tím nastavení a kompilace Marlina, nebo GRBL. Jak je to u LinuxCNC netuším.
Cestu z Estlcam11 do Mach3 mám nedávno odzkoušenou na Home made CNC frézce, co umí rvát i kovy který by MPCNC nezvládl.
HustoKrutas
Tak jsem dneska zprovoznil needle cutter na svém mpcnc a mám z toho fakt radost, řeže to jedna báseň. Jako první projekt jsem zvolil vakuovou podložku ze starlonu, mám v plánu řezání letadel od flitetest. Dám vědět další zkušenosti.
- Celeron
Hmm, konečně někdo. Moc jsem tomu needle cutteru nevěřil, že to funguje. Starlon 3 a 6 mm jsem na podložku pro frézování zkoušel ale neosvědčila se, pod upínkama se velice snadno deformuje a samotný vakum překližku skrz Starlon neudrží . Na vakuovej stůl je si nejlepší zelená cca 4 mm hobra co mají v OBI.
HustoKrutas
No tak to je pech, já si zrovna v obi říkal, že to bude naopak. Odpoledne to zkusím a uvidím jak to půjde. Ten vakuovej stůl chci stejně používat jen na desky pro needle cutter, kde není potřeba velké přidržovací síly. Ostatní materiál na frézování budu dále přidržovat šrouby. Idea je taková, že se to samo přicucne ke stolu i k desce, co to má držet na sobě, alespoň tak to fungovalo autorovi videa, kterým jsem se inspiroval (ten to ovšem dělal z tý americký dollar tree foam board). Včera mi přišly z Amazonu desky, co se tváří právě jako DTFB, polyš oboustranně potažený papírem. Vážil jsem to a deska (508x762mm) má 119g, v nějakém testu na internetu jsem pro DTFB četl 115g, tak to snad bude fungovat stejně dobře.
